- Golf
- Golf 7
- Golf Navi Karte zu wenig Speicherplatz für Update
Hallo zusammen!
ich bin momentan dabei mein Navi Update für 2020 zu machen.
Ich habe den Wagen (VW Golf 7 Lounge BJ 2015) geschenkt bekommen und gemerkt, dass bei dem Navi (Discover Media, Siehe Bild 1) auf dem Stand von 2015 ist.
Nun wollte ich dieses updaten, habe auf der VW Seite die neuen Karten (ca. 26 GB) heruntergeladen und wollte die neuen Daten auf die Karte einspielen, leider ohne Erfolg, da ich die Meldung bekomme, dass die Daten zu groß sein und die Speicherkarte nicht ausreichend Speicherplatz dafür hat. (siehe Bild 2)
Weiß jemand weiter? Was kann ich tun, oder was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lg.
Jonas
Und nicht, dass diese Themen schon in zig Threads zerpflückt wurden und der TE schon längst geschrieben hat, dass er eine Lösung gefunden hat...herrlich :-D
27 Antworten
Wie viel Speicherplatz hat die Speicherkarte? Sind noch andere Dateien auf dieser vorhanden?
Kann es sein, dass Du das falsche Radio ausgewählt hast? So groß sind normalerweise nur die umfänglichen Karten fürs Discover Pro. Welche Länder hast Du Dir denn runtergeladen?
Die alten Daten auch von der SD gelöscht?
Danke für die schnellen Antworten. Ja, ich glaube, ich habe die für das falsche Navi heruntergeladen.
Ich bin bei dem Bestimmen meines Navis nur nach Bildern gegangen (da schien wohl mein Fehler gewesen zu sein.. hab wirklich keine Ahnung von Autos, sry).
Ich habe jetzt die andere Datei gesucht, diese hat ca. 15GB und passt dan hoffentlich.
Ich vermute, dass meine Speicherkarte 16GB Kapazität hat.
Wenn ich bei der Seite für die Kartendaten auswählen muss "bis 2015", oder "ab 2015", dann zählt der Lounge doch zu ab 2015, da er 2015 gebaut wurde, korrekt?
Bis 2015: bis einschl. 31.12.2014
Ab 2015: ab 01.01.2015
Wenn die Karte 16 GB hat, können 15 GB auch schon zu viel sein. Man muss beachten, dass die tatsächliche Speicherkapazität deutlich geringer ausfallen kann als angegeben. Naja, viel Erfolg bei der Installation
Ok ich hab nochmal genauer nachgeforscht und es scheint so, als hätte ich nur 8 GB.. dann muss ich das ganze wohl lassen und mir eine neue VW Speicherkarte kaufen mit mehr Kapazität. Funktioniert das?
Es gibt auch noch ein kleineres Update auf der vw Seite. Das beinhaltet auch Europa. Welche Länder dabei sind, steht auch dabei.
Mit einer VW Speicherkarte funktioniert es auf jeden Fall. Ich meine hier im Forum schon gelesen zu haben, dass es beim kleinen Navi sogar nur mit der VW Speicherkarte funktioniert.
Genau, du kannst mit der Karte nicht alle Länder speichern
Hast du beim Formatieren der SD-Karte am PC als Dateisystem FAT32 und als Größe der Zuordnungseinheit 4 KB (4.096 Byte) ausgewählt?
Bei größeren Sektoren passen die vielen kleineren Dateien nicht auf eine 16 GB SD-Karte. Obwohl sie in Summe weniger als 16 GB haben.
Ich habe jetzt ein Update gefunden, welches hoffentlich richtig ist für mein Navi. Ich probiere das gleich mal aus.
Das Update hat 7.5 GB und passt auf meine 8 GB Karte drauf, von daher sollte das so passen.
Vielen Dank an alles bis jetzt :)
Lad dir am besten Discover Care gleich mit runter, dauert zwar der Download etwas länger, die Software kümmert sich dann aber um alles.
Und wenn es Probleme gibt mit Discover Care, dann einfach alles manuell installieren...
Hatte mir ursprünglich das discover care geholt, aber irgendwie hat der meine SD Karte nicht erkannt..
Discover Care kannst du auch vergessen. Da scheint sowieso gerade wieder eine Störung zu sein, bei mir wird ständig ein Verbindungsfehler angezeigt.
