  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf nimmt sporadisch kein Gas an / keine Leistung
VW Golf 4 (1J)
ich hoffe mir kann vielleicht hier jemand weiterhelfen - bin langsam am verzweifeln. Folgendes Problem: Mein 4er 2003 BCB 1.6 16V nimmt ab und zu kein Gas an - das Ganze macht sich wie folgt bemerkbar: Egal bei welche Drehzahl oder Geschwindigkeit - ich will Gas geben, der Motor dröhnt nur, allerdings keine Beschleunigung oder ähnliches - im Leerlauf alles ganz normal. Anfangs konnte ich noch einmal die Zündung aus/an machen und alles war wieder gut. Allerdings passiert da Phänomen jetzt immer öfter. Ich hatte zunächst das Gaspedal (elektronisch) im Verdacht. Wäre dies aber defekt, sollte das Problem doch dauerhaft sein, oder?
Folgendes wurde jetzt schon von mir gemacht:
-Lambdasonde VOR Kat gewechselt
-Nockenwellensensor gewechselt
-Kurbelwellensensor gewechselt
-Drosselklappe gereinigt
-Zündkerzen gewechselt
Achso, ausgelesen wurde der Golf jetzt auch schon mehrfach - allerdings sind im Steuergerät keine Fehler hinterlegt.
Dann habe ich ne Frage zu dem AGR - kann oder sollte man das reinigen. Beim Reinigen der DK habe ich gesehen das dort alles sehr verrußt und leicht schmierig ist. Weiss aber nicht ob das sogar so sein muss.
Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen - würde den Golf ungerne aufgeben!
AGR
