- Golf
- Golf 4
- Golf original ohne NSW, kann man SW mit NSW einbauen?
ist es möglich Scheinwerfer mit NSW in einen Golf 4 einzubauen der original ohne NSW vom Band gelaufen ist?
Das die dann nicht funktionieren ist mir klar. Aber funzen denn die großen Scheinwerfer ganz normal?
12 Antworten
Ja, funktioniert, kann aber beim TÜV Probleme geben wenn die NL nicht funktionieren.
@fipps86 schrieb am 28. Mai 2021 um 14:35:09 Uhr:
So ist es
Hatte ich als Übergang für den TÜV auch, das hat der überhaupt nicht gemerkt, solange der Schalter nur die Raste für NSL und nicht auch für Nebelscheinwerfer hat erkennt das kaum wer…
kann nur für mich bzw. CH sprechen:
vorgängige Anfrage/Info beim TÜV ergab die Antwort, dass dies erlaubt werde.
Dies, obwohl FZ serienmässig (= gemäss Typenblatt/Schein) NICHT mit NSW ausgeliefert wurde.
Bedingung TÜV : gleichzeitiger Wechsel beider Scheinwerfer
hab's dann gemacht + ging durch den TÜV.
zu beachten:
je nach Scheinwerfer-Lieferant musst Du u.U. zusätzlich noch den LWR-Motor tauschen (die sind verschieden)
MFG
Soweit ich weiß sind die Leuchtweitenregulierung Stellmotoren nur von der Bauart unterschiedlich, die Funktion ist die gleiche.
Sofern du also gebrauchte SW mit Motoren besorgst, kannst du die drin lassen.
Hallo JulHa
wer spricht den von LWR-Motoren Wechsel beim Kauf von gebrauchten SW's W E N N bereits LWR-Motoren drinn sind ? = ich jedenfalls nicht ....
Und klar ist die Funktion bei beiden LWR-Typen die gleiche...... = oder sollen die LWR-Dinger nun Deiner Meinung nach auch noch Staubsaugen können ?......
P.S:
gebrauchte SW kriegst Du manchmal mit, manchmal halt ohne LWR-Motoren.
Du kannst ja meinetwegen bei mir vorbeiskommen + Dir die LWR-Motoren anschauen.
Da liegen noch LWR-Motoren beider Typen auf Vorrat rum
Will heissen, je nach Scheinwerferart (Lieferant) muss offenbar der eine oder aber der andere LWR-Motorentyp rein. - Das sagt der "Freundliche" und das hab ich auch selber so erlebt.
A B E R ich kann nur für mich selber sprechen betr. LWR-Stellmotoren.
MFG
___________________________________________________________________________________
@JulHa schrieb am 28. Mai 2021 um 16:53:54 Uhr:
_____________________________________________________________________________________
Dein Text klingt so, als ob du meinst, wenn er SW mit Motor A kauft, noch A gegen B tauschen muss, weil warum auch immer.Zitat:
@Interessierter1 schrieb am 28. Mai 2021 um 16:15:08 Uhr:
Wahrscheinlich haben wir uns falsch verstanden.
Staubsaugen können meine jedenfalls nicht
Leider...
"Dein Text klingt so als ob......"
Wie wäre es, wenn man mal kurz Nachfragen würde ob man selber auch alles richtig verstanden hat ?
Zudem: ich hab schon sicher 8 Scheinwerfer "auseinandergerupft" (inkl. Verkabelung) und daraus wieder "neue" gemacht (Querbeet zwischen Hella und Valeo getauscht).
Aber es ist wie es ist: viele schreiben einfach mal "schlaue" Zusatzkommentare ohne sich beim Vorgänger zu erkundigen....; leider !!
Leider...
gern geschehen..... :-)
@Coupedrescher schrieb am 30. Mai 2021 um 13:41:07 Uhr:
Ok. Danke für die Auskünfte.
Tüv ist kein Problem.
@Interessierter1 schrieb am 30. Mai 2021 um 15:17:39 Uhr:
Staubsaugen können meine jedenfalls nicht![]()
Leider...
[/quote
Wo ist nun dein Problem?
Wenn du einen schlechten Tag hast, mach jemand Anderen blöd an.
Wo mein Problem ist ?
Ganz einfach: es gibt zu viele Leute in den Foren die immer "denken".....
da nützen auch die nachträglichen smiley's nicht mehr viel...
Und das Wort "sorry" kennen heutzutage auch nur noch wenige.
Das hat nix mit blöd anmachen zu tun.
aber nie konkret zurückfragen
@JulHa schrieb am 30. Mai 2021 um 16:28:55 Uhr:
Wo ist nun dein Problem?Zitat:
Leider...
[/quote
