- Golf
- Golf 6
- Golf Plus - Kennzeichenbeleuchtung
da mein Golf Plus noch vor der Änderung kommt und ich somit keine LED-Kennzeichenbelechtung habe, wollte ich mir mal bei euch erkundigen welche Lampen/Birnen man verwenden kann ?
Mir gefällt das gelbe Licht nicht und ich möchte das gern in Weiß bzw. Blau also recht Nahe am Xenon-Look haben. Geht das und falls ja, welche könnt ihr empfehlen?
17 Antworten
Original geschrieben von Thai-Tiger
:confused::confused::confused:
Ich wollte nur Wissen welche Birne/Lampe mann verwenden kann die nahe an den Xenon-Look bzw. Weiß/Blau kommt.
LED verursacht ja eine Fehlermeldung und ich möchte auch kein LED nachrüsten.
Es gibt LED mit Check. Diese verursachen keine Fehlermeldung! Steht aber auch in den anderen Threads.
Meine Empfehlung: http://www.hypercolor.de/
Gut Danke, dann schaue ich mir das nochmal genau an.
Und wenn Du immer noch kein LED willst, dann nimm das: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290523685707
Die Kennzeichenbeleuchtung:
2er Set LED Kennzeichen Soffitten sind ja laut hypercolor nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
Dann habe ich dort noch diese gefunden:
Mini LED Lampe W5W radial
http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
Allerdings über Innenraumlicht und nicht Kennzeichenlicht.
Dabei handelt es sich ja um W5W, die müssten beim Golf Plus verbaut sein bzw. passen für die Kennzeichenbeleuchtung.
Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen bzw. hat diese selbst schon verbaut.
Falls ja, ein Bild wäre klasse. Überlege mir die dann auch mal anzuschaffen :)
Für mein Kennzeichenleuchte habe ich das hier:
Dort musst Du "mit Check" und "Weiss (Lichtfarbe 10.000K)" auswählen.
Diese LEDs sehen saugut aus. Bilder kann ich Dir demnächst einstellen.
Klasse, Bilder würde ich dann gerne sehen.
Eine Fehlermeldung kommt dort defenitiv nicht? Habe nämlich im Internet und im Forum schon unterschiedliches gelesen.
Also ich werde mir die mal bestellen, würde mich natürlich auch mal über Fotos freuen.
Reicht da eine oder muss man 2 bestellen??
2 Kennzeichenleuchte istgleich 2 LEDs :D
Wenn dein Auto erst noch gebaut wird, würde ich erstmal warten welche SW-Version auf dem BCM ist. Vielleicht lässt es sich ja schon umcodieren...
vg, Johannes
Sind die nun für den öffentlichen Straßenverkehr erlaubt oder nicht?
Servus!
Ich hab die LED's CANBUS bei led24-discount gekauft.
Sind schön weiß und sehen m.E. gut aus, allerdings
ziemlich hell. Für Fahrzeuge mit "Check-Controll" ge=
eignet (fahr nen 5er Golf Plus) heißt es in der Gebrauchs=
anleitung. Bei meinem G+ hat's 100%ig funktioniert!:D
Grüße, Diana!
Sind die LED's CANBUS und die von http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html erlaubt auf der Straße ?
