- Golf
- Golf 1, 2
- Golf springt nicht mehr an nach getriebe wechsel
mein Golf II Gti ( EZ 1/88) MK Buchstabe PB springt nach Getriebewechsel nicht mehr an. Zündfunke an den Kerzen ist da, Sprit kommt auch
erstmal danke
43 Antworten
Hast du irgendwie kabel abgehängt und vergessen wieder zu montieren. Getriebewechsel bringt si einiges mit sich. Ist vielleicht ein stecker abgefallen an der zündspule? Irgend ein kabel abgerissen? also für mich ist es ein Menschlicher fehler im elektrischen teil. Prüfe ob überall alle kabel eingesteckt sind.
eddy
Hört sich für mich danach an, dass du entweder das Massekabel nicht ans Getriebe geschraubt hast, oder Klemme 50 nicht angeschlossen.
Oder springt der Hobel nur nicht an, der Anlasser dreht aber?
gti und getriebe ausbau:D
da wirst dir das stg geschossen haben wie sehr sehr viele vor dir auch, mich eingeschlossen. ist das massekabel am getriebe nicht 1000% sauber und blank zerschießt du dir beim zündungs einschalten das STG. der wird bestimmt ne menge sprit bekommen und dadurch einfach nicht starten, da er absäuft. da hilft nur masse kabel richtig blank machen und neues gebrauchtes STG rein. kannst mal die suche bemühen, ist der klassiker überhaupt.
ei ei ... also als ergänzung wie es zu den fehler kam : Der Anlsser drehte kurz dann wars aus mit der maus. batterie leer blaue lampe brannt ( fernlicht) Anlasser bekam keine Masse mehr. nun habe ich das Massekabel verlegt von der rechten Aufhängung ans getriebewinkel da ist ein Stück Blechwinkel keine Ahnung für was. Da ist jetzt Masse und Anlsser startet und dreht.
Kerzen sehen nass aus und schwarz
so hier mal ein paar Bilder
vieleicht habe ich mich doch versteckt bei der Zündung sollte aber passen ach ja 1 ist auch da wo die Makierung ist von da an hab ich gesteckt 1342.
Bild 2 da ist die OT-Markierung falsch...da gehört der halb runde Deckel mit OT-Markierung hin...:p
so hast du schon recht, nur ist das bei den neuern Golfs.
Bei den alten Golf Bj 88 ist das noch anders.
Schließ mal das Massekabel am Getriebe an wo es auch hingehört an einer dicken Schraube, nicht vergessen richtig blank machen
also der Stand der Dinge ist soweit das das getriebe gewechselt ist gebrauchtes Steuergerät ist drinnen.
Aber mein geliebter Golf spinnt total:
springt an etwas schwer klingt total unrund raucht hinten raus auch vorne usw usw ich vermute das das Steuergerät auch defekt ist.
habe ein anders verbaut aber da ist es noch schlimmer bzw springt überhaubt nicht an.
Mein Steuergrät hat die Nummer: 037 906 022 Ct
das andere ( vermutlich auch defekt) 037 906 022 AM
kann da jemand helfen
kann man das Steuergrät überprüfen oder lassen???
Das klint eher wie wirklich steuerzeien falsch.
ZR ist auf OT das ist ok. Aber die Schwungmasse.
Die Kerbe ist ZZP.. Diese kleine vertiefung daneben ist OT.
Würde sagen ZR ist um einen Zahn versetzt.
ohwei hatte den golf inner werkstatt sind die zu blöd oder wollen die nicht der sagte der motor ist hin er würde kein öl hochpumpen usw
Dann würde er trotzdem anspringen, aber klappern wie sau.
Korrigier mal den ZR dann läuft er bestimmt.
anspringen tut er ja und läuft auch soweit, was ist ZR? Zahnriemen? ja und wie korrigiere ich das dann?
also nochmals: Habe die OT nochmals durchgesehen, Schwungrad ist auf der kleinen Markierung Zahnriemen ist auf Höhe der Zylinderdeckel.
Wenn der Motor läuft, raucht gewaltig heller rauch vom Motorraum und hinten raus.
Hat da jemand noch ne Antwort wäre wichtig. danke
