  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf startet nach spannrollen tausch nicht mehr.
VW Vento 1H
Themenstarteram 4. März 2009 um 18:06
hi leute und zwar habe ich vorhin die spannrolle gewechselt da an der ein seite war rausgebrochen war hatte ihn oben und unten auch auf ot stellung und alles nur er will jetzt nicht mehr starten. benzin bekommt er zündfunke ist auch vorhanden. woran kann es noch liegen? vorher lief er ohne probs
29 Antworten
Laß einen Kollegen starten.
Und du löst den Zündverteiler und verdrehst ihn beim Startvorgang.
Themenstarteram 4. März 2009 um 18:11
wie kann der sich den beim spannrollenwechsel verdrehen??? bzw zündfunke ist ja da
EDIT: der DZM zeigt allerdings auch zwischen 100 und 200 umdrehung an
Ok,ich weiß jetzt nicht um welchen Motor es geht.
Hast du nämlich nicht mitgeteilt.
Aber bei den Motoren bei denen der ZV über eine
Zwischenwelle angetrieben wird geht das mit dem verdrehen
ganz fix.
Themenstarteram 4. März 2009 um 18:17
ach sorry ganz vergessen geht um den ADZ 90PS bj 95
Jo,der hat ne Zwischenwelle.
Themenstarteram 4. März 2009 um 18:22
shit. also die welle oder lieber den Zündverteiler einstellen? bzw läuft die zwischenwelle über den zahnriem? denn der liegt so wie ich es sehen kann ja nur auf der nockenwelle und unten auf der schwungscheibe und da zwischen ist ja nur die spannrolle
Ich kenn auch micht alle Motoren aus dem Kopf.
Wo sitzt denn der ZV,oben seitlich am Zyl.Kopf,
oder unten seitlich in der Nähe des Getriebes?
Themenstarteram 4. März 2009 um 18:35
in der nähe des getriebes. hier ein paar bilder vieleicht helfen die
am 4. März 2009 um 18:36
der adz hat ne zwischenwelle für den zündverteiler
Themenstarteram 4. März 2009 um 18:37
hier noch eins.
EDIT: ach ja vieleicht hilft es noch die ersten drei kerzen sind scharz die vom (vierten) also ganz rechts ist rehbraun
am 4. März 2009 um 18:47
warum hast du den riemen nicht gleich mitgewechselt?
die zwischenwelle ist rechts neben der kurbelwelle.stimmen den jetzt noch alle markierungen überein?
Themenstarteram 4. März 2009 um 18:52
der wurde erst vor ca 20tkm gewechselt. ja die makierung sind alle so wie vorher auch.
am 4. März 2009 um 19:07
Auch die zwischenwelle?
Themenstarteram 4. März 2009 um 19:14
wie muss die auch gewechselt werden? weiß nicht der vorbesitzer meinte wurde alles gewechselt. konnte mir die zwischen welle leider noch nicht anschauen da ich leider nicht den passenden innnen torx hier habe
