- Golf
- Golf 4
- Golf TDI 1.9 bockt
Golf TDI 1.9 bockt
mein VW Golf TDI 1.9 Baujahr 2002 bockt ab und an.Heute war es besonders schlimm auf der Autobahn.Auch der Turbo hat nicht mehr gezogen.Also keine beschleunigung.Dann bin ich kurz auf dem rasthof angehalten, und der wagen lief auch im leerlauf nicht rund.dann habe ich den wagen kurz ausgemacht und wieder gestartet.dann lief der wagen wieder ganz normal.nur das bocken im 4 ten gang war noch da.
was kann das sein?der Turbo?
achso der wagen hat 245000 km auf dem buckel
37 Antworten
1. Der Motor wird im Notlauf gewesen sein.
2. Genaue Angaben zur Motorisierung fehlen.
3. Zur Fehlerbeschreibung einfach mal die Suchfunktion nutzen.
4. Fehlerspeicher auslesen lassen.
hallo tommes
Was heisst das genau?
wie kann ich das verstehen?
sorry.hab leider nicht so einen plan von auto`s
gruss
Golf 4 TDI 101 PS
@Tommes 32 schrieb am 6. August 2016 um 21:59:20 Uhr:
Wurde das schon gemacht?
@Tomy 69 schrieb am 6. August 2016 um 22:39:06 Uhr:
nein.das habe ich gestern erst festgestellt.wir waren in dänemark.da bockte er ab und an mal.aber heute war es richtig übel
gruss
Eventuell kann dir ein VCDS User helfen.
Könnte der PD Elemente Kabelbaum sein.
sonst keiner noch n tip?
@paddi73 schrieb am 7. August 2016 um 14:28:45 Uhr:
Es ist alles gesagt. Willst du jetzt wild irgendwelche Teile auf Verdacht tauschen?
Der Fehlerspeicher wird mehr Auskunft geben.
Dann kann man dir hier ggf. weiter helfen.
Du kannst dir auch selbst ein OBD2 Adapter zum Auslesen zulegen... kostet zwischen 5 und 8EUR in der eBucht.
(Laptop + Windows vorrausgesetzt)
Das bocken im 4. Gang spricht für den Kabelbaum.
Da sollte irgendwann ein Lämpchen im KI kommen, wenn der Kabelbaum die Ursache ist.
Bei welcher Drehzahl bockt er denn?
@AXR 763 schrieb am 7. August 2016 um 17:20:36 Uhr:
er bockt schon bei 1500 rph
ein lämpchen hat auch nicht geleuchtet
gruss
und im 3ten gang fängt er an bei 2500 rph zu bocken
42rpm (2500rph) ist zwar etwas wenig, aber ich nehme an du meintest 2500rpm.
Es könnten auch die Pumpe-Düse Elemente selbst sein, die nur noch in den Zylinder "hineinpinkeln".
Doch auch das könnte man eventuell über eine LOG-Fahrt mit VCDS / VAG-Com heraus finden.
Da kann bestimmt unser Pumpe-Düse König "Klausel" wieder helfen.
Meiner hat bei 2500 U/min angefangen zu bocken, meist so bis 70 C Wassertemperatur. Danach war es etwas besser.
Irgendwann ging eine Lampe an.
Der Kabelbaum kostet zw. 60 und 70€
Wo kann ich via VCDS die Elemente einsehen? Welchen MWB usw. Wie kann ich dabei unterscheiden ob das Element defekt ist oder das Kabel?
@das-markus schrieb am 7. August 2016 um 17:55:40 Uhr:
meinte rpm.sorry
