- Golf
- Golf 6
- Golf tiefer, welche Felgengröße?
Ich habe ein Sportfahrwerk von VW verbaut und zusätzlich noch Tieferlegungsfedern von Eibach 45/50mm verbaut.
Mein Frage an euch:
Bekomme ich 19" Felgen mit ET30 und 215/35mm Gummis ohne ziehen ect. drauf? oder was ist möglich?
Möchte nicht ziehe ect.
Bitte um Info !!!
Danke
28 Antworten
höchsten bei 7x19, ansonsten wird das niemals funktionieren. Das gängigste Maß ist meist 8" breit mit einer ET um die 45, kleiner eher nicht und auch unabhängig davon ob 17", 18" od. 19".
Dieses Thema gibt es aber hier schon Tonnenweiße nachzulesen, einfach mal die SUCHFUNKTION nutzen.
Original geschrieben von zwei0
höchsten bei 7x19
Größer auf keinen Fall! Sonst wirds lustig werden
Ich würde 7x19 empfehlen.
danke für die Info
Gehen 235/35 gummis drauf oder zu breit?
225er wären deutlich besser geeignet und auf welche Felgenbreite incl. der ET Angabe sollen die denn drauf ?, geht es noch um um o.g. Felge ? Wenn es die sein sollte mit ET 30 unbedingt bei einem 225er bleiben.
et 30 beim golf geht niemals, max bei et45 bleiben und dann nicht breiter als 8,5 oder 8 zoll und dann max et 40 das geht grad nich mit -50mm. ich fahre die oem detroit 7,5x18 et 51 225 40 18 mit ca -85mm ohne bearbeitete kanten an der va, geht problemlos. max die schraub der radhausschale musste entfernt werden. denke mal das es beim 6er golf annähernd das selbe ist....
Danke es geht um 8,5 19zoll et45 mit was machbar? 225 geht aber geht 235 auch noch?
225er, mehr nicht und entsprechend den HA Sturz in Richtung - 2Grad, ist etwas mehr wie Werksangabe (1 Grad 45 Min), hilft aber für die Freigängigkeit. Bei der Breite und ET ist es jeder mm wichtig und gerade hinsichtlich Beladung oder Fond besetzt oder beides.
4 Noträder gehen auch...
Duck und wech.
kann ich eig auf dem Golf VI 225/35 R19 Reifen fahren mit einer Felge 8J 19" ET 42? geht das ??
Sportfahrwerk oder ähnliches nicht vorhanden... bekomm ich da schwierigkeiten beim tüv?
hat evtl jemand von euch die VW Interlagos Felgen drauf? Die würden mir als 18" auch sehr gut gefallen, jedoch haben die eine ET von 41...ist das noch okay? bei 225/40 Bereifung? Wer fährt das auf seinem Golf VI??
die Interlagos sind wahrscheinlich vom CC oder Scirocco?. Ich hatte diese schon mal zur Anprobe an. Die Erkenntnis; es passt nicht, wird vorne zu eng. Egal ob 18" oder 19", bei einer 8" breiten Felge sollte ET 45 die Grenze nach unten sein in Verbindung jeweils mit einem 225er Reifen. In Verbindung mit dem Normalfwk. könnte bei niedrigerer ET sogar eine ausreichende Radabdeckung fehlen und somit evtl. auch Probleme bei der Eintragung geben, alles schon da gewesen
okay alles klar...
wie sieht es denn eig. mit diesen hier aus
http://www.felgenoutlet.de/.../etabeta_Tettsut_Mattschwarz
8,5J 18" und ET 52..passen die drunter?
Die sollten passen
