- Golf
- Golf 5
- Golf TSI Batterie tot
heute ist es mir zum 2. mal passiert das mein Golf TSI nicht angesprungen ist. Wie vermutlich auch beim letzten mal habe ich wohl das Licht angelassen, nur stellt sich mir die Frage ob das wirklich normal ist, das die Batterie nach 9. Stunden stehen vollkommen leer ist, nichtmal mehr der Anlasser ist angeleiert und die Zentralverriegelung ging auch nur noch bedingt, sodass ich die Fahrertür mit manuell öffnen musste.
Was mich gerade daran wundert ist das ja nach abziehen des Schlüssels nur noch das Standlicht leuchtet.
Das kann ja gerne bei nem 10 Jahre alten Golf mit 10 Jahre alter Batterie passieren aber ist das auch bei einem neuen Auto normal?!
12 Antworten
Kannst Du sicher ein, dass die Batterie vorher wirklich voll war?
Re: Golf TSI Batterie tot
Lass das Radio prüfen! Evtl. heimlicher Stromfresser! War bei meinem auch. Musste sogar abgeschleppt werden, weil die Batterie dermaßen leergasaugt war.
Naja bin am Wochenende 100km gefahrn, dann heute morgen 25km und davor natürlich auch immer was. Zwischendurch liefen Verbraucher nur bei laufenden Motor, von daher gehe ich einfach mal davon aus das die Batterie voll sein sollte.
Ich nehme mal an, dass die Batterie beim Fahren maximal mit 6 Ampere geladen wird.
Angenommenes Beispiel:
Bei einer leeren 60 Ah-Batterie müsstest Du also mindestens 10 Stunden (!) möglichst durchgehend fahren, bis sie wieder voll ist.
Bei kurze Strecken( zum Bäcker, dann zum Einkaufcenter und danach zum Baumarkt) verbrauchen die ständigen Startvorgänge mehr Energie, als bei den kurzen Strecken nachgeladen wird.
funktionbedingt, wird die batterie im auto NIE zu 100% geladen!
und wenn die batterie vorher schonmal tiefentladen wurde, kann es durchaus sein, dass die davon nen knacks weg hat..und nur noch bruchteile ihrer ursprünglichen kapazität aufweist! da hilft dann nur noch austausch...
tipp: fahr zu atu, und lass den kostenlosen elektrik-check machen..
... Wie vermutlich auch beim letzten mal habe ich wohl das Licht angelassen, ...
Sag' 'mal 'was naeheres zum Auto, also Modelljahr.
Golf TSIist zu ungenau !
"Licht anlassen" ist bei neueren Modellen nicht mehr
das Problem.
Haste du MFD-DVD-Navi ?
rudi88
wenn man die Climatronic hat, kann man die Batteriespannung/Bordnetzspannung auch mit dem Punkt 25.0 kontrollieren.
Mache ich ab und zu mal, nur um sicher zu gehen weil ich viele Verbraucher hab und viel Kurzsrecke fahre.
Bei mir liegt der Wert zwischen 13,7 und 13,5 (Volt).
Also alles noch in bester Ordnung.
Im Übrigen, glaube ich nicht, dass das angelassene Licht Schuld an der Misere hatte.
So viel zieht das nicht, zumahl es eh in Parklichtschaltung geht.
Ich hab übrigens mal die Leselampe in der Garage angelasssen und wegen des CH/LH nicht gesehen.
Am nächsten Morgen, war das Leselicht aus und der Wagen ist ohne Probs angesprungen.
Also schaltet auch dass Licht sich nach einer Zeit ( 2 Stunden?) aus.
Das Radio macht es übrigens genauso.
Antares
Sorry....
Es ist schon spät..... Doppelgepostet.
N8
Batteriespannung Bordnetzspannung
Bei mir liegt der Wert zwischen 13,7 und 13,5 (Volt)...
@Antares
Dieser Hinweis ist mir auch bekannt und ich bin dem 'mal mit Messungen nachgegangen und habe dabei kein Multimeter aus dem "Baumarkt" verwendet.
Deshalb muss ich Dich leider enttäuschen.
Dieser Tipp ist schlichtweg FALSCH !
Wenn Du da von 13,7 oder 13,5 Volt schreibst, wäre es die Ladespannung vom Generator(Lichtmaschine).
(Die übliche Ladespannung liegt so bei 13,8 Volt !)
Ich habe diese Anzeige an verschiedenen "Gölfen" getestet.
Daher auch mein Statement.
Mach doch einfach 'mal 'nen Test wenn der Motor nicht läuft.
Vielleicht bekommst Du dann auch Spannungswerte angezeigt, bei dem nicht 'mal die Handschuhfachbeleuchtung gehen dürfte.
Eine ordentlich geladene Kfz-Batterie bringt so zwischen 12 - 12,6 Volt.
Wurde sie kurz zuvor aufgeladen, können es auch kurzzeitig 'mal bis zu 12,8 Volt sein.
In meinem Signum steht was von einer Batterie-Spannungsanzeige.
Ich habe mich vor der "Bastelei" etwas intensiver mit Theorie und Praxis beschäftigt und weiß auch, dass allein die Batteriespannung noch lange nichts über den Zustand einer Kfz-Batterie aussagt.
Deshalb interpretiere ich meine Anzeige nur als Richtwert!
... Das Radio macht es übrigens genauso.
Antares
Auch dieser globalen Aussage möchte ich widersprechen.
Zum Beispiel "RNS MFD-DVD" mit aktiviertem TIM-feature ist auch nach Abschliessen des Autos aktiv und verlangt so etwa 400mA "Saft" von der Batterie.
rudi88
RCD 300?
Prüfen und gegebenenfalls tauschen lassen.
Ist ein bekanntes problem.
Ratzfatz.
Re: Batteriespannung Bordnetzspannung
rudi88
Ja....., Tschuldigung
Ich hätte wohl RCD300 schreiben sollen, dass ein Radio mit TIM dass nicht macht, sollte jedem klar sein, der ne Ahnung hat, was das TIM überhaupt macht, und dass es das eben nicht machen kann, wenn es das Empfangsteil komplett abschaltet.
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ......
Antares
