  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V 1.4 16V Benzinpumpe bekommt keine Spannung
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 20. November 2024 um 6:18
seit ungefähr 2Wochen startet mein Golf nicht mehr und ich weiß nicht mehr weiter. Es liegt auf jeden Fall an einem Kraftstoffproblem, daraufhin habe ich die Spannung an der Benzinpumpe gemessen, diese lag bei 0V.
Also einmal alle Sicherungen durchgeschaut, allerdings war keine beschädigt, jedoch ist mir aufgefallen, dass das Kraftstoffpumpenrelais im Sicherungskasten (458; 1k0 906 381) sehr warm war.
Also mal das Relais getauscht jedoch hat dies ebenfalls nichts gebracht. Das Auslesen des Motors mit VCDS hat auch kein Ergebnis gebracht, da der Fehlerspeicher leer ist.
Hat jemand noch eine Idee?
1 Antworten
Das Relais ist eine heiße Spur - wenn du aufsperrst und die Fahrer Tür öffnest, hörst du dann die Benzinpumpe anlaufen? Wenn nein würde ich das Bordnetzsteuergerät mal prüfen, das ist für den ersten Vorlauf zuständig
Nach Motor start dann das motorsteuergerät
