- Golf
- Golf 5
- Golf V 1.4 MPi startet nicht, Kraftstoffpumpe o.F.
Hallo, es geht um den Golf V eines Bekannten, der nicht mehr läuft. Er startet zwar, allerdings läuft dabei die Kraftstoffpumpe nicht, weshalb der Motor nicht zündet.
Sicherungen sind alle bereits geprüft. Beim auslesen kommt folgendes raus:
Alle Systemdiagnoseberichte
Der Bericht wird erstellt von THINKCAR
Fahrzeuginformationen
SN:979869039813
Marke:VOLKSWAGEN
Modell:Jetta5
Jahr:2005
VIN:WVWZZZ1KZ5B110095
Kilometerleistung:0 Miles
Test-Zeit:02/24/2025 19:29:44
Prüfergebnis
01 Motorelektronik Es liegen 8 Probleme vor
1.P1637 Datenbus Antrieb:fehlende
Botschaft von elektron. ZE
Signal unplausibel
2.P1635 Datenbus Antrieb:fehlende
Botschaft vom Klima-SG
Signal unplausibel
3.P1650 Datenbus Antrieb:fehlende
Botschaft vom Kombiinstrument
Signal unplausibel
4.P1637 Datenbus Antrieb:fehlende
Signal unplausibel
5.P1570 Motorsteuergerät gesperrt
Signal unplausibel
6.P1649 Datenbus Antrieb:fehlende
Botschaft vom ABS-SG
Signal unplausibel
7.P0501 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal
1:unplausibles Signal
Kein Signal/keine Kommunikation
8.U0121 Steuergerät für ABS Bremse:keine
Kommunikation
Signal unplausibel
Wie wahrscheinlich ist ein defekt des Bordnetzsteuergerätes?
Vielen Dank für Tips und beste Grüße.
6 Antworten
Könnte auch am Gateway liegen.
Oder Kabelbruch.
@Arnimon schrieb am 24. Februar 2025 um 21:05:34 Uhr:
Oder Kabelbruch.
Danke. Wie kann ich das prüfen? Reicht es dazu die diegnoseschnittstelle mit VCDS auf Erreichbarkeit zu prüfen?
Das wäre sicherlich ein Anfang.
Ich denke eher der g28 Geber Motordrehzahl ist dein Problem - dann Schalter er Zündung und Einspritzung nicht durch
Mal alles löschen und starten versuchen, was kommt wieder?
Wie geht's der Batterie?
Bordnetzstg das den CanBus blockiert hatte ich auch schon mal. Sonst CanGateway defekt. Aber der G28 ist ein weiteres Problem.
