- Golf
- Golf 5
- Golf V 1.6 102 PS Motorgeräusch beim Gasgeben. Hörbar im unteren Drehzahlbereich.
Hallo erstmal an alle. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir einen Golf V 1.6 gekauft.
Muss jetzt aber feststellen, dass der Motor ein komisches Geräusch beim Gasgeben macht.
Das Geräusch ist ziemlich schwer zu beschreiben.
Die Geräusche sind nur im unteren Drehzahlbereich zu hören. Insbesondere hörbar ist es
im 3. Gang meine ich. Das hört sich so nach leichten Brummen oder Schleifen an.
Wie gesagt, ist schwer zu beschreiben. Im Stand ist da nichts mehr zu hören, also nur
bei Fahrt und nur bei niedrigen Drehzahlen.
Danke erstmal an Alle im Vorraus!!!
18 Antworten
Ist es wirklich nur im dritten Gang? Das würde ja eher aufs Getriebe hindeuten.
Ansonsten: Der 1,6er ist nicht gerade ein Leisetreter und gerade beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen in einem höheren Gang dröhnt er schon ziemlich. Ist so eine Art sonores Brummen, kann man schwer beschreiben.
Schleifen sollte allerdings nicht sein.
Ne, ab dem 2. Gang ist es bei allen. Aber im 3. Gang ist em stärksten zu hören. War heute in Werkstätten, und die Diagnose lautet Getriebe. Ist zwar noch nicht ganz hin,allerdings weiss man nie wann so ein Ding einem um die Ohren flieg.
Bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Getriebe.
wie viel kilometer hat der runter???
98000 km
Laut Werkstatt hat der Wagen Probleme mit dem Getriebe.
Kann das echt sein???
Der Wagen wurde immer in einer VW Werkstatt gepflegt.
Hatte in der Regel nur Langstrecken hinter sich.
Und all zu viel runter hat er nun auch nicht. Könnte es auch was
anderes sein? Vielleicht Ventile oder so?
Möglich ist alles, aber wenn es im Stand nicht auftritt und vor allem im dritten Gang hörbar ist, klingt das schon nach Getriebe.
Sollte natürlich nicht sein bei der Laufleistung und dem Fahrprofil, aber man steckt eben nicht drin.
Fahr doch nochmal zu einer anderen Werkstatt und hol dir eine Zweitmeinung, wenn Du der ersten nicht ganz traust.
Ich weiss ja nicht, was genau am Getriebe kaputt sein soll, aber es gibt Getriebespezialisten, die defekte Getriebe wieder reparieren anstattatt zu tauschen. Ist vielleicht die günstigere Alternative. Kannst ja mal in den Gelben Seiten danach suchen.
98000 km
Am Getiebe wartet die Werkstatt nichts. Glaube noch nicht mal, dass die den Getriebeölstand kontrollieren. Im Getriebe und Motor steckt eben keiner drin und schaut auch keiner rein. Die "Wartung" in der Werkstatt wird meiner Meinung nach etwas zu hoch bewertet.
Du hast das Pech, dass irgendetwas (wahrscheinlich von Anfang an) am Getriebe nicht in Ordnung war. (z.B. irgendwo eine zu große Toleranz oder etwas mit nicht passendem Drehmoment angezogen)
Das macht sich jetzt bemerkbar. Das ist sehr ärgerlich.
Wenn es das Getriebe ist, musst du Abwägen was für dich am ehesten in Frage kommt: ein gebrauchtes oder Instandsetzen lassen. Gebrauchte mit wenig Kilometern kommen meist aus Unfallwagen, da ist ein bischen Vorsicht geboten.
Gasfürst
ya das ist definitiv das Getriebe.
Differenzial hat Probleme.
Halt uns mal auf dem laufenden, wie es in der Sache weitergeht und wie du dich entscheidest. Ineressiert mich wie lange so etwas dauert, was es kostet usw.
Gasfürst
Gasfürst
Ya werd ich machen. Mittwoch kommt der Wagen erstmal in die Werkstatt.
Mal sehen was draus wird.
Gasfürst
so habe ein neues getriebe einbauen lassen.
läuft wieder alles
Mal eine Frage, da ich mich mit einem vergleichbaren Problem rumschlage! War das geräusch immer da, also im warmen und kalten B etriebszustand, war es abhängig von der Außentemperatur? War das geräscuh laut und stieg mit der Motordrehzahl?
gruß geomensor
läuft wieder alles
Und was durftest du zahlen?
was ist denn bezüglich deinem Getriebe raus gekommen bzw. was war hinüber?
Ich fahre den 1,6 FSI mit Wandler Automatik. Im Sommer, bei untertourigem Gas geben, habe ich ebenfalls so ein leises, schleifendes/klackerndes Geräusch. Da ich aber ein keinen Schalter habe muss es woanders her kommen. Tritt wie gesagt nur in der warem Jahreszeit auf. Also ich mach mir bisher noch keine Gedanken :)
gruß geomensor
Geräusch war immer präsent. Hatte nix mit temperatur zu tun.
