- Golf
- Golf 5
- Golf V Chromzierleiste Heckklappe entfernen ??
habe mir nachträglich für die Heckklappe die Chromzierleiste gekauft und aufgeklebt.
Jetzt bin ich unsicher ob mir diese Variante wirklich besser gefällt. Kann ich die noch Rückstandslos entfernen?
Wenn ja, wie ?
Bitte um Hilfe !
bissl unentschlossen oder?
nim nen fön und versuche damit den kleber zu lösen, am besten noch zahnseide oder angelschnur und langsam und vorsichtig, dazwischen gehen. Sollte so eigentlich gehen, je nachdem welchen kleber du verwendet hast. Aber pass auf, nicht das es dem lack zu heiß wird.
14 Antworten
um ehrlich zu sein ja und das immer noch ...
also ich würde dir raten, die Chromleiste, erstmal nur provesorisch dran zu machen. Und zwar mit Doppelseitigem Klebeband,jeweils ein Kleber an einem Ende und an dem anderem Ende, vielleicht noch in der Mitte. Dann kannst du erstmal sehen, wie es dir gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es einfacher wieder ab machen, als wenn du schon die ganze leiste verklebt hast. Denn so brauchts du nur das Chromband an den enden vorischtig lösen, und dann die Klebereste entfernen, und kurz drüber polieren.
Original geschrieben von playzone23
also ich würde dir raten, die Chromleiste, erstmal nur provesorisch dran zu machen. Und zwar mit Doppelseitigem Klebeband,...
Dein Rat kommt zu spät, denn er hat sie schon dran....
mach doch mal ein pic und wir bewerten
Stimmt, hatte den Text nur überflogen, dadurch das Ganze falsch interpretiert.
habe mir auch eine Chromleiste nachtäglich angeklebt. Aber nicht wegen der Optik, sondern aus reinen Zweckgründen - Nun rutsche ich bei Regen nicht mehr ab, wenn ich den kofferaum zu hämmer. Ausserdem sieht man sie auf silber kaum
grüße
Gibt es zum Schließen der Heckklappe nicht Griffmulden auf der Innenseite der Klappe?
Bei meinem Variant sind sie jedenfalls vorhanden. Die zu benutzen ist nur eine kleine Umgewöhnung.
Und die Finger bleiben immer schön sauber.
ja die gibt es auch beim golf plus, aber ich kann mich damit nicht anfreunden...
grüße
Kannst du mal ein Bild einstellen? Ich überlege das ebenfalls auf meinem silbernen
Den Vorschlag finde ich auch gut . Wie wärs damit SportHatch?
Das doppelseitige Klebeband ist da schon dran, die Leiste wird original so befestigt.
Und ja die Leiste lohnt sich, ich stehe normalerweise nicht auf übeflüssigem Dekor, aber auf dem langweiligem Heck des Golfs ist sie ein Gewinn. Beim Zuziehen der Klappe bietet sie den Fingern auch halt.
lespauli
lespauli
Danke für die Aufklärung, ist ja bei jedem Chromband so!
Nur wenn man normales Doppelseitigesklebeband nimmt, zur Probe, klebt das ganze nicht wie Affenkacke . Und hätte sich so leichter wieder entfernen lassen.
grüße
hab jetzt nur welche in der Garage machen können. Am Wochenende mache ich gerne nochmal welche im Sonnenlicht, wenn du möchtest..
es ist einfach geschmacksache. auf silber könnte es auch eine abschließende sicke sein, die dem heck noch das gewisse etwas gibt
gruß, süppchen
