  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V Gateway 1K0 907 530F Umbau auf 1K0 907 530L VCDS
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 28. Dezember 2017 um 16:10
Hallo Leute!
Ich benötige mal etwas hilfe, ich habe das Gateway von F auf L verbaut weil ich ein rns 510 einbauen möchte. Ich habe mit VCDS die Verbautlist angepasst und auch die Codierung in der Zentralelektrik verglichen, soweit so gut. Seitdem wechsel funktioniert die Nebelschlussleuchte und das Rückfahrlicht nicht mehr, die gelbe lampe leuchtet im Kombi-Instrument
Die Fehlermeldung in der Zentralelektrik lautet:
Nebelschlussleuchte L47(vcds 01506)
Rückfahrlicht M16 (vcds 01518)
Codierung der Zentralelektik sind bei F u. L identisch
00 8D 0F 27 00 04 18 00 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C
Hat ein vcds Spezialist eine Idee was ich machen kann?
LG
Gateway ist auf Rechtslenker codiert. Umcodieren auf Linkslenker dann gehts :)
62 weitere Antworten
62 Antworten
Themenstarteram 28. Dezember 2017 um 16:14
Vorschläge!
Falsches Forum,daher keine Antwort.
Themenstarteram 28. Dezember 2017 um 20:43
Muß ich das bei vw machen lassen oder kann das auch selbst gemacht werden, geht das ohne das Gateway auszubauen?
LG
Du hast doch VCDS klar geht das damit. Stg 19 Codierung 07 -> Assi für Lange Codierung und dann die Bytes durchklicken ist eines der hinteren Bytes... Haken bei dem Bit "Rechtslenker" raus nehmen und Schließen -> Übernehmen -> Fertig
Wenn ich raten soll hast du nach einem Youtube Video dein Gateway getauscht undnur die Verbauliste angepasst verstehst aber nicht wirklich was du da machst habe ich ein wenig den Eindruck.
zumal das gateway flashen in 99%der fälle reicht!
Themenstarteram 2. Januar 2018 um 17:36
Guten Abend!
Jetzt saugt mir noch das rns 510 die Batterie leer. Was müsste noch codiert werden um das Problem zu lösen.
DANKE
LG
neues gateway verbaut und richtig codiert?
welchen index verbaut jetzt?
Themenstarteram 2. Januar 2018 um 20:22
Es ist ein Gateway 1K0 907 530L verbaut worden, index? Ich musste heute den -pol abklemmen denn nach ca. 5 Stunden war die Batterie leer. Die Codierung wurde gemacht aber vielleicht wurde etwas übersehen.
Eine möglichkeit wäre noch einen Batterie-Trennschalter einzubauen.
LG
index L
poste bitte mal ein scan vom auto.
Themenstarteram 2. Januar 2018 um 20:36
1KZ6B037360
Das brauchste nicht Bube01.... genau ein Autoscan bitte Posten und check mal die Busruhe. Messwertblock 001 im Gateway und dann Zündung aus machen und Türschloss in die Falle drücken und per FFB abschliessen. Und ja diesen einen MWB kann man bei Zündung aus Lesen ;)
*edit* Das ist ein Teil der Fahrgestellnummer und nicht der Autoscan :rolleyes:
Themenstarteram 3. Januar 2018 um 20:48
Guten Abend!
VCDS habe ich geschaft den Autoscan mache ich noch. Sieht doch soweit ganz gut aus oder?
LG
Wenn alle Werte stabil bleiben und sich nicht sekündlich ändern ja dann wäre das OK.
