  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V GTI | Ladedruckregelung überschritten
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi Leute,
seit neusten hab ich Leistungsverlust, ab den 3. Gang bei Teillast kommt er in den Notlauf. Es leuchtet keine MKL auf, nach Aus und Anmachen geht der Turbolader wieder. Bis er halt wieder in den Bereich kommt. Ausgelesen „Ladedruckregelung Regelgrenze Überschritten“. Hab schon den SUV und N75 getauscht ohne erfolg. An den Schläuchen haben wir zu zweit nichts gefunden und man hört auch nicht das sie undicht wären.
Hatte es schon jemand und kann da helfen oder noch mehr Ideen?
8 Antworten
Ccheck mal ob das Wastegategestänge noch gängig ist.
Auch die Druckdose überprüfen.
Ein offen hängendes AGR Ventil macht auch solche Fehler
Auch die kleinen Schläuche geprüft, welche die diversen Stellglieder ansteuern.
Marderverbiß wird in der kalten Jahreszeit gerne genommen. Vor allem, wenn das Fahrzeug an ungewohnten Plätzen abgestellt wird, anderes Marderrevier.
Update:
Alle Schläuche sind dicht, Wastegategestänge ist gängig.
Bei auslesen mit VCDS kam jetzt noch ein Fehler dazu:
P3193 - „ Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Anschlag außerhalb gültigem Bereich“
Drosselklappe steht bei 86% im Stand und wenn man gas gibt (im Stand) geht sie auf 78/80%. Ist das normal?
Saugrohrklappe und Drosselklappe ist nicht das gleiche!
Ja, haben aber noch die Werte von der Drosselklappe verglichen weil sie ja direkt davor sitzt. Also sind die 80% normal?
Und wegen der Saugrohrklappe was könnte da sein? Oder gleich neue Saugrohrklappe holen und ausprobieren?
@Kruku schrieb am 29. Dezember 2024 um 13:47:06 Uhr:
Das heißt beim GTI das der Ansaugkrümmer neu müsste.
@motylewi schrieb am 24. Dezember 2024 um 07:18:45 Uhr:
Das hat ein Golf 5 GTI nicht der hat ein internes AGR
