- Golf
- Golf 5
- Golf V GTI US Modell
hey,
ich fahre ein ein Golf 5 GTI US version
da ich von der Rennleitung ein Mängelbericht bekommen habe da ich ja rote Blinker habe, habe ich die gleich ausgetauscht und mir die schönen 6er rückleuchten led eingebaut aber das Problem ist das die Neuen Leuchten immer noch rot Blinken hat jemand da eine Idee liegt es vllt an der Codierung????
MFG
GTI Driver002
Dann erkläre Ihm, dass die dafür notwendige Leitung fehlt....du kannst notfalls nur das Blinksignal an die gelbe leuchte überbrücken, dann geht das Gelbe birnchen aber auch immer mit an beim bremsen, blinken und beim standlicht.
TÜV oder DEKRA leute muss man Kompetent aufklären
25 Antworten
Man müsste über das Bordnetz diese Funktion ändern können.
Schreib am besten einen fähigen VCDS User an, der Dir dabei helfen
kann.
User findest Du in meiner Signatur
kannst du mir da jemanden empfehlen??
Hast Du mal in meine Signatur geschaut ?
Einfach auf VCDS User anklicken und schon bist Du verlinkt
Aus welcher Gegend kommst Du? Vielleicht kenne ich einen.
hehe ok ja ich bin neu hier kenn mich noch nicht so aus.
Komm aus Heilbronn also raum Stuttgart
werde morgen mal durch die Foren schleichen und mir das mal genauer anschauen
MFG
Da kann ich Dir Ladadens wärmstens empfehlen !
Er kommt aus dem Heilbronner Raum.
HIER gelangst Du zu ihm.
Kannst ja schreiben, dass ich ihn Dir empfohlen habe.
Original geschrieben von GTI Driver002
hey,
MFG
GTI Driver002
Die Rückleuchten vom Golf 6 passen in den Golf 5 ?
hey,
MFG
GTI Driver002
Nein das sind schon 5er Rücklichter aber vom 6er die Optik
cool danke dir hab ich erledigt
Also hast du Rückleuchten aus dem Zubehörhandel eingebaut wie Dectane z.B.? Die haben in der Regel doch ein E-Prüfzeichen. Da ist dann eh nichts mit Codieren ...
ja genau, hab auch ein e-zeichen jetzt aber trotzdem Blinkt er noch Rot müsste mit dem Bordnetz zusammenhängen laut den Cops muss es ja immer ein gelbes Blinker Licht sein was ich voll der quatsch finde den mein Rotes led Licht ist echt hell
Also ihr Spezialisten wisst schon, dass bei den US Modellen nur 3 adern hinten ankommen und nicht 4 wie beim RDW Modell?
4= Blinker, Brems, Stand, Masse
3= Brems/Blinker, Stand, Masse
Du musst vom Bordnetz 2 neue Leitungen nach hinten ziehen mein Freund.
Andere Möglichkeit: Blinker eintragen lassen, so wie ich.
soweit war ich auch.
Wollte auch mein Blinker eintragen lassen aber sie haben es bei mir nicht Zugelassen warum der TÜV Prüfer meinte das ich mein Auto umrüsten kann und da gibts keine ausnahme......
haben es wie hier gamacht
http://homepage.mac.com/cvervais/gli/gli_led_amber.pdf
an der codieung aber nix verändert.es sind aktuel noch 3 fehler drinn.
zwei kabel für die standlichter fehler noch.diese zu ziehen ist aber kein problem.
und das kabel an der rückfahrleuchte ist defekt.auch leicht zu beheben.
es scheint alles zu gehen.der blinker leuchtet auch nicht mit beim bremsen.
