  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V Motor verschluckt sich beim beschleunigen und Geschwindigkeit halten.
VW Golf
Themenstarteram 1. März 2025 um 17:18
Ich besitze ein Golf 5 1.9 TDI ( 2005) und habe folgendes Problem:
Beim beschleunigen ist es wie als würde der Motor sich verschlucken und nicht richtig ziehen, oder beim halten einer Geschwindigkeit ruckelt mein Auto immer paar mal ( ungefähr 3 mal). Beim beschleunigen kommt zudem ein Luft Geräusch. Das Problem tritt öfter bei warmen Motor auf.
Dieses Problem habe ich schon lange, jedoch hat nie die motorkontrollleuchte geleuchtet.
Seit kurzem jedoch leuchtet diese mit der Meldung ,,Abgas Werkstatt“
Wenn ich stark beschleunige, zieht mein Auto erstmal nicht, lässt viel schwarzen Rauch aus dem Auspuff raus für etwa paar Sekunden, und plötzlich fährt mein Auto super und der Turbo läuft perfekt.
Haben diese zwei Probleme miteinander zutun und was könnte es sein?
Ich habe hier paar Sachen die es meines Erachtens nach vielleicht sein könnten
- Umluftventil
- Luftmassenmesser
- AGR
- verstopfter Partikelfilter
- Zündkerzen
LG
4 Antworten
Zündkerzen hat der TDI nicht.
Zuerst mit einer guten Diagnosesoftware (VCDS, VCP, OBDeleven) einen vollständigen Diagnosescan erstellen und das Protokoll hier als Anhang posten. Dann sieht man weiter...
Warum fährt man eigentlich so lange mit einem Motor, bei dem man schon lange sogar als Laie, Probleme festgestellt hat? Hat man auf einen totalen Motorschaden gehofft?
Unterdruckschläuche mal vollständig kontrolliert?
Einen verstopfbaren Partikelfilter dürfte das Auto auch nicht haben.
Beim beschleunigen ein Luftgeräusch! Undichte Ladeluftstrecke und da du damit schon eine Ewigkeit rum fährst wird der Turbo schon ein weg haben.
