  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V Variant - Fragen zu: Coming Home, PDC Lautstärkeabsenkung, Winterreifenwarnung, ...
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo miteinander,
bei meinem Golf V Variant (Produktion KW 49/2008) sind mir ein paar Ungereimtheiten aufgefallen, die ich mal mit Euch besprechen wollte, bevor ich zum Händler gehe:
1. Coming Home
Egal auf welche Zeit ich die Funktion in der MFA+ einstelle, die Lampen bleiben aus. Leaving Home funktioniert aber ohne Probleme. Was mache ich falsch?
2. PDC Lautstärkeabsenkung
In der Anleitung 3.4 zum RNS510 ist ein Menüpunkt beschrieben, der die Absenkung der Lautstärke des Radios beim Einlegen des Rückwärtsganges und somit der Aktivierung der PDC steuern soll (Taste "Tone", "Lautstärke", "PDC Absenkung";).
Ich habe diesen Menüpunkt "PDC Absenkung" aber nicht. Wieso?
3. Mufu-Lenkrad "Lautlostaste"
Die "lautlos"-Taste im Mufu-Lenkrad funktioniert bei mir nich, wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Ist das normal?
4. Absenkung rechter Außenspiegel
Die Absenkung des rechten Außenspiegels beim Einlegen des Rückwärtsganges funktioniert nur, wenn die Spiegeleinstellung auf "R" steht, aber bspw. nicht auf der Heizposition. Ist dies so gewollt?
5. Winterreifen - Geschwindigkeitswarnung
Ich habe die Tempowarnung für Winterräder aktiviert (190 km/h). Dies wird mit aber im MFA+ im Menü "MFA" bei der Geschwindigkeitswarnung nicht angezeigt, sondern nur "---- km/h". Ist dis so korrekt? Ich würde dort "190 km/h" erwarten.
Original geschrieben von stca
Hallo miteinander,
1. Coming Home
Da würde ein Blick ins Bordbuch helfen:
Du musst nach Fahrtende kurz die Lichthupe betätigen, dann geht das Licht beim Türöffnen an.
8 weitere Antworten
8 Antworten
Hallo miteinander,
1. Coming Home
Hallo miteinander,
Winterreifenwarnung und Geschwindigkeitswarnung sind 2 verschiedene Features.
(rtfm)
Hallo miteinander,
vielen Dank für die schnellen Antworten. D.h. das mit den Winterreifen wird also nur in der Einstellung angezeigt. Punkt 5 ist also erledigt.
Ebenso Punkt 1 - aber ganz ehrlich: Damit hätte ich nicht gerechnet. Die Mercedes A-Klassen und Audi A3s, die wir davor hatten, hatten dies immer selbständig in Abhängigkeit von der Außenhelligkeit gemacht...
Man lernt nie aus. :-)
also bei meinem golf muss ich keine lichthupe oder ähnliches drücken, habe ch und lh auf 20 sek eingestellt wenns dunkel ist und ich auf schliesse oder eben das auto abstelle leuchten die lampen.
Hallo miteinander,
1. Coming Home
zu2: Das wird erst bei den neueren Modellen mit dem neuen PDC Steuergerät und Sensoren Vorne und Hinten funktionieren (da wird dann auch im Navi Display der Abstand optisch angezeigt)
zu4: Ja das funktioniert nur, wenn der Schalter auf "R" steht -> RTFM
Hallo miteinander,
1. Coming Home
Fahr 190 dann warnt er dich
Für einen Test kannst du ja mal 100 einstellen.
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
D.h. bzgl. der PDC-Absenkung ist die Anleitung neuer als das Auto. :)  Und den Rest habt Ihr super erklärt (abseits von der Lautlos-Taste, aber das scheint wohl eine individuelle Macke zu sein).
Interessant ist, daß bei kris83 die Coming Home auch ohen Lichthupe funktioniert... hast Du auch einen Variant?
Hallo miteinander,
1. Coming Home
Zu 1. Wie schon beschrieben ist bei den neueren Modelljahren (glaube ab Modelljahr 2008 oder 2009) die Lichthupe kurz zu betätigen. Kann aber Problemlos per VCDS Umgestellt werden (bei mir habe ich dies auch umgestellt wegen der Xenon-Brenner, die bleiben dann Nachts einfach etwas länger an und gehen nicht erst aus und dann wieder an.)
zu 2. Wie schon beschrieben geht das erst bei den Fahrzeugen mit der PDC vorne und der optischen Anzeige, da die Einparkhilfe dann auch anders angeschlossen ist (somit nicht einfach so programmierbar)
zu3. leider kenn ich deine Ausstattung nicht genau, aber bei mir mit Freisprecheinrichtung Premium und MuFu-Lenkrad geht Lautlos stellen weder bei vorwärts noch bei Rückwärtsfahrt, da die Sterntaste mit der Sprachsteuerung belegt ist.
zu 4. Wie schon beschrieben, ist so gewollt.
zu 5. wie schon beschrieben sind zwei verschiedene Funktionen
