- Golf
- Golf 5
- Golf V Variant, Seitenspiegel ersetzen, Vandalismus.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe einen Golf 5 Variant 2008er und mir hat heute jemand beide Seitenspiegel zerstört. Silberne Gehäuse kaputt, beide Spiegel hängen runter, der Halter aus dem Dreieck ist auch beschädigt.
Der Blinker funktioniert noch, das Glas ist auch heil. Aber der Rest ist mehr oder weniger für die Tonne. Ich habe sie jetzt mit Panzertape im Formel 1 Stil stabilisiert. Kann aber erst am Montag Werkstatt bzw. Teilehändler vor Ort.
Jemand eine Ahnung ob ich die beiden Spiegel komplett tauschen muss? Muss ich die selbst in Wagenfarbe lackieren lassen?
Muss ich dabei auf Baujahr bzw. Ausstattung achten?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Beim Golf 2 und 3 habe ich die schon mal selbst gewechselt, damals aber einfach für schönere Spiegel.
Schaffe ich das beim Golf V auch noch selbst?
Würde mich auch sehr über Kauftipps freuen. Egal ob Ebay, Teilehändler oder sonstwas. Möchte die Sache nur so schnell wie möglich reparieren.
Oder sollte ich besser Gebrauchte suchen? Die noch extra zu lackieren würde wohl wieder zwei Tage kosten.
10 Antworten
Gebrauchte reichen da sicher.
Auch die Abdeckung in Wagenfarbe ist gebraucht zu bekommen.
Daten zum Fahrzeug?(am besten die FIN)
Wer suche, der finde:
https://www.ebay.de/itm/134568046487?...
https://www.ebay.de/itm/134568046539?...
Die habe ich auch gesehen, steht ja riesengroß dabei. NICHT für Kombi/Variant!
Was mich auch stutzig macht ist die Beheizung. Ich habe welche gefunden wo der linke beheizt ist, der rechte nicht?! Ist immer nur der linke beheizt?
Und beim Baujahr scheint nur von 2007 bis 2009 zu passen?
@Arnimon schrieb am 13. Mai 2023 um 18:16:02 Uhr:
Die Fin ist: wvwzzz1kz8m255700
@DocStrangelive schrieb am 13. Mai 2023 um 19:01:41 Uhr:
Da gehts schon los.
Deswegen hab ich nach der FIN gefragt.
@Arnimon schrieb am 13. Mai 2023 um 19:06:51 Uhr:
Da gehts schon los.
wvwzzz1kz8m255700
https://www.ebay.de/itm/304797600345?...
Bei Ebay gibt es derzeit so gut keine Angebote für die
passenden Aussenspiegel als Gebrauchtteil.
Daher im folgenden die OE-Nummern.
1K1 857 508 DD 9B9 Aussenspiegelgehäuse rechts satinschwarz
1K1 857 507 DJ 9B9 Aussenspiegelgehäuse links satinschwarz
1K0 857 537 GRU Spiegelkappe links
1K0 857 538 GRU Spiegelkappe rechts
Lackfarbcode LA7W
Es passen auch die Spiegel vom Golf 6 Variant bis Bj 2014
@Arnimon schrieb am 13. Mai 2023 um 23:41:34 Uhr:
Lackfarbcode LA7W
Klasse, mit den Nummern habe ich gleich zwei komplette Spiegel von van Wezel bei Autodoc+ bestellt, waren gerade im Angebot. Mit dem Lackierer habe ich heute auch geredet, 100€ für die Lackierung in LA7W. Alles zusammen also 240€.
Der Gedanke mit den 6er Spiegeln war auch kurz interessant, aber das Design passt irgendwie nicht so ganz.
Bei VW war ich auch, die wollten 800€ für beide mit Lackierung... .
Wollte noch erwähnen wie der Einbau war. Ich musste die Türverkleidung abbauen, Dank YouTube keine große Sache gewesen.
Ich habe die beiden Videos verwendet:
Beifahrerseite: https://youtu.be/oY_x9b8aoEo
Fahrerseite: https://youtu.be/rvW7V677ov0
Aber bei den drei Schrauben welche den Spiegel direkt halten konnte ich mit Manneskraft nichts mehr erreichen.
Da musste eine Ratsche her. Und wenn man bei zwei von den Schrauben nicht aufpasst und die fallen nach unten sind die für immer weg, außer man zerlegt die ganze Tür.
Unbedingt einen Löffel drunter halten und stark magnetische Torx Bits verwenden!!!
Als ich die alten Spiegel ausgebaut habe dann ein kleiner Schock, die waren innen voller Oxidation, sah aus wie Kalkbrösel. Und die wurden das erste mal gewechselt!
Die Wezel Nachbauten passten perfekt.
Beim Einbau der Türverkleidung muss man unbedingt noch die Clips aus der Tür holen die meistens beim Abbau stecken bleiben und wieder auf die Verkleidung stecken. Dann ist der Einbau auch kein Ding.
Abgesehen von der Schraubenfalle keine große Sache gewesen.
