- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Golf V zusätzliche LS hinten und größeres Radio ?
ich habe einen Golf V 4 Türer.
Derzeit ist noch das RCD 210 Radio verbaut und er hat nur vorne LS.
Wollte mir ein RCD 300 einbauen und mich erkundigen, wie das mit LS hinten in den Türen aussieht.
Wenn der ab Werk nur vorne LS hat, liegen dann hinten trotzdem die Kabel in den Türen ?
Mit dem RCD 300 müssten ja vorne und hinten die LS funktionieren, oder ?
Danke schonmal im voraus für eure Hilfe.
25 Antworten
Warum willst Du hinten Lautsprecher :confused:
Was ist Dein Ziel,
was willst Du erreichen?
Ich will hinten einen noch besseren Klang errreichen, obwohl der so an sich schon richtig gut ist.
Und mit dem anderen Radio die MP3 Fähigkeit.
Der Beste Klang ist der von Vorn.
Die LS hinten vermiesen dir den Klang vorn, vor allem dann, wenn du die LS direkt hinter den vorderen Sitzen in den Türen hast.
Also wenn du angenehm lauten und bühnenhaften Stereosound haben willst, dann Dämme die Türen vorn und wirf dir vernünftige LS rein.
Das wirkt wunder.
Die Leute auf den hinteren Sitzen profitieren auch davon.
OKay.
Welche passen denn da rein vorne in die Türen ?
200 mm ?
Mit dem Golf V habe ich mich bisher noch nicht so beschäftigt.
Bin da eher noch so auf dem Stand bis Baujahr 1999.
Bin mir nicht sicher, aber Größer als 16er wird nicht ohne weiteres passen...
Man braucht eigentlich nur ein gescheites 2 Wege System...kein Coax..
Audiosystem, Pioneer...sollte locker ausreichen für den Radiobetrieb...
Es sei denn du willst mehr als 150 € ausgeben..dann kannst ja nochmal nachfragen...
Am Besten so gut und preiswert wie möglich.
Aber das kann man ja nicht immer haben.
Bei AudioSystem gibt es ein 3 Wege System für den Golf V da sind 200mm mit dabei.
( X-ION 200 Golf V )
Wie groß sind denn die Orig LS on den Türen ?
Leider falsch Schnorke.
Im GoV ist vorne ein 3-Wege System mit 200mm Tieftöner verbaut.
Die Systeme von Meister Miketta haben sich sehr bewährt:
Leß Dir das mal durch:
http://www.carhifi-store.de/php/
http://www.carhifi-store.net/index.php?cPath=5_19_28
Wenn man so ein System z.B. von Hertz einbaut muss man auch die Frequenzweiche mit verbauen ?
Sagte ja bin mir nicht sicher...
Na dann umso besser...
Denke mal mit AS hast du einen guten Kompromiß...Preis Leistung ist Ok.
Immer rein damit..da wirst du mit zufrieden sein..
Also Frequenzweiche solltest du schon mit verbauen...das macht ja den Klang mit aus...
Die Tweeter und der TMT haben ihre eigenen Frequenzbereiche in denen sie spielen...
Diese definiert die Frequenzweiche...ohne klingen die Tweeter absolut schrott und gehen möglicherweise sogar kaputt..
Die TMT können es schon eher ab nicht über die Frequenzweiche zu laufen.
Das heißt empfehlenswert ist das System von "audiosys".
Bloß bei nem GoV weiß ich nicht, wie das mit dem Kabeln, Ecken zum Frequenzweichen verstauen u.s.w. aussieht.. ?
Frequenzweichen sind "normalerweise" Bestandteil eines Lautsprechersystems.
Lies dich einfach mal bei golf5-sound.de ein.
Vielleicht solltest du auch erstmal einen Überblick über Budget und Ziel geben.
MP3 bekommst du auch schon mit dem neueren RCD 210
LS hinten um die Kinder hinten beschallen zu können oder wirklich des Klanges wegen?
Falls es Richtung Klang geht:
Dass XION System ist wohl schonmal nicht schlecht..
Lass dich bitte nicht auf ein 16er 2Wege für vorne ein!
Meine Meinung zur Reihenfolge der Aufrüstoptionen Richtung Klang
Die erste Schritte:
Türdämmung !!!
3-Wegesystem
2 Kanal Verstärker
Der zweite Schritt:
Teilaktiv Betrieb
4Kanal Verstärker
Budget ca. 1000 Euro
Der dritte Schritt:
Anderes Radio
Subwoofer + Verstärker
Solltes um die Beschallung der hinteren Sitzbank gehen:
Lautsprecher hinten nachrüsten => fertig
Da du den Originalklang als gut bezeichnet hast, gehe ich eigentlich von der Beschallung für die hintere Sitzbank aus...
Ich habe mein RCD 210 nach ca. 4 Wochen rausgeschmissen..
Ich habe den Golf jetzt seid 2 Wochen. Und das RCD 210 ist ja nicht schlecht, aber das kann noch keine MP3´s.
Hinten die LS wollte ich zur Verbesserung und nicht nur für ein wenig Sprache die hinten aus den Türen kommt.
Ich wollte das alles so original wie möglich lassen.
In meinem vorigen Auto ( Caddy 2 ) hatte ich alles komplett drin, Endstufe, Sub. Da war aber auch noch der Platz da.
Der Sound war Weltklasse und wesentlich besser als im Golf. Ist aber auch verständlich.
Im Golf ist der Kofferaum relativ gering im vergleich zum Caddy.
Budget mäßig ist das System von AudioSystem mit ca 300 Euro schon hoch, aber noch verkraftbar.
Wenn dadurch ein noch besserer Musikgenuss vorhanden ist.
Wenn das eine allgemeine Aussage ist..dann widerspreche ich dir wehement...
ein gutes 2 Wege ist immernoch besser als ein schlechtes 3 Wege...
zumal ein 3 Wege meist überflüssig ist, wenn man einen Sub besitzt und eine vernünfte HU mit diversen HPF und LPF...
Sobald der Bass aus den LS verschwindet, verbesssert sich der Klang der TMT um Welten..
Ordentlich Bass in den Türen heißt zu 99 % auch massiver Umbau der Türen mit Dämmung anderen Haltepunkten der LS usw...(hab letztens 5 Tage für ne Doppelcompo bei nem A3 verbracht)
Denke die AS sind ausreichend...auch als 2 Wege...
