- Golf
- Golf 6
- Golf VI Kombi MJ2013 2.0TDI GRA Masnahmencode
ich habe mich durch sämtliche Threads gelesen. Wäre trotzdem für eine kurze Bestätigung dankbar.
Ich habe bei oben genannten Fahrzeug den Hebel sowie das Lenksäulensteuergrät (Index B) gewechselt. Im Lenksäulensteuergerät steht kann ich die GRA auch aktivieren. Wenn im das im MSG verusche bringt er jedoch Fehler 31 "Wertebereich".
Nun die Frage. Kann ich die GRA nur mit Maßnahmencode aktivieren? Kann ich das auch selber mit VCP machen oder kann das nur der VW Händler?
Kann auch nen Autoscan hochladen.
Danke und Grüße
6 Antworten
Einfach das Bit in der langen Codierung setzen fertig
Wertebereich 31 bedeutet das, das Steuergerät diese Codierung nicht kennt und nicht akzeptieren wird...
Vcds Log bzw. die genaue Bezeichnung des STG?
12233 Freischaltung Anpassung
27971 Freischaltung Grundeinstellung
Schau mal in Byte 0 oder 1 da ist ein Bit bzw welches Motorstg ein paar können mein ich keine gra
@A3F-devil666 schrieb am 12. August 2019 um 12:33:02 Uhr:
Das hat mit dem MSTG nicht viel zu tun, es geht bei der GRA um das LSTG, welches er ja schon getauscht hat
danke schonmal für die Antworten. Anbei der Autoscan. Ich erhalte den Fehler egal ob ich das MSG über Klartext oder "normale" Codierung codieren möchte.
Ändern möchte er auf: 00190012040400080000 --> 00190012040401080000
Verbautes LSG: 5K0953549B
Codierung LSG alt: neu: 19 9A 14 00 00 Das Tauschteil hatte: 1882140000 mittlerweile codiert: 18 9A 14 00 00
VCP+K v8.6.8 18.07.2019 BitterSweet Autoscan protocol 2019-08-09 15:39:46.396
Adressword : 01 (Engine Control Module 1} - J623 R4 2.0l TDI
VAG no. : SW: 03L906018AN HW: 03L907309R
SW version : 9982
# Coding : 00190012040400080000
ASAM: UDS, EV_ECM20TDI01103L906018AN 003015
DATASET:
}> Errors found
00131B (NO_DATA) No description in ODX container (-)
Adressword : 03 (Brakes 1} - J104 ESP MK60EC1
VAG no. : SW: 1K0907379BL HW: 1K0907379BL
SW version : 0152
# Coding : 143B600D092300FF281406EA90200042350000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=790
DATASET:
}> No faults found
Adressword : 04 (Steering Angle Sender} -
VAG no. : SW: HW:
SW version :
# Coding :
ASAM: Communication error.
DATASET:
}> Errors found
Adressword : 08 (Air Conditioning} - J255 Climatronic
VAG no. : SW: 5K0907044GK HW: 5K0907044GK
SW version : 1212
# Coding : 0010004002
ASAM: UDS, EV_Climatronic A01010
DATASET:
}> No faults found
Adressword : 09 (Central Electrics} -
VAG no. : SW: HW:
SW version :
# Coding :
DATASET:
}> Errors found
Adressword : 10 (Parking Assistance 2} - J446 PARKHILFE 8K
VAG no. : SW: 1K9919475A HW: 5K0919475E
SW version : 0004
# Coding : 108003
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=7BA
DATASET:
}> No faults found
Adressword : 15 (Airbag} - J234 AirbagVW10
VAG no. : SW: 5C0959655C HW: 5C0959655C
SW version : 0613
# Coding : 00003536
ASAM: UDS, EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
DATASET: 1KM003v____
SLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Coding : N/A
SLAVE[2] Part number: 1KM955557
S.Sens.Fahr.V SW: ---- HW: 1KM955557
Coding : N/A
SLAVE[3] Part number: 1KM955557
S.Sens.Beif.V SW: ---- HW: 1KM955557
Coding : N/A
SLAVE[4] Part number:
S.Sens.Fahr.H SW: ---- HW:
Coding : N/A
SLAVE[5] Part number:
S.Sens.Beif.H SW: ---- HW:
Coding : N/A
SLAVE[6] Part number: N/A
F.Sens.Fahr SW: N/A HW: N/A
Coding : N/A
SLAVE[7] Part number: N/A
F.Sens.Beif SW: N/A HW: N/A
Coding : N/A
}> No faults found
Adressword : 16 (Steering Column Electronics} - J527 Lenks.Modul
VAG no. : SW: 5K0953507AH HW: 5K0953549B
SW version : 0080
# Coding : 1882140000
ASAM: UDS, EV_SMLSNGKUDS A05001
DATASET: 5K0953507AH
SLAVE[1] Part number: 5K0959542A
E221__MFL-TAS SW: 0013 HW: 5K0959542A
Coding : 820000
}> Errors found
000204 (U112100) Databus missing message (Datenbus fehlende Botschaft)
00C20B (B114A13) Activation of ignition switch key lock solenoid Open circuit (Ansteuerung Magnet f¸r Z¸ndschl¸sselabzugsperre Unterbrechung)
Adressword : 17 (Dash Board} - J285 KOMBI
VAG no. : SW: 5K0920873A HW: 5K0920873A
SW version : 0705
# Coding : 170F01
ASAM: UDS, EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
DATASET: -----------
}> No faults found
Adressword : 19 (Gateway} - J533 J533 Gateway
VAG no. : SW: 7N0907530R HW: 7N0907530H
SW version : 1632
# Coding : 352002
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=32E
}> No faults found
Adressword : 25 (Immobilizer} - J334 IMMO
VAG no. : SW: 5K0953234 HW: 5K0953234
SW version : 0705
# Coding : 000000
ASAM: UDS, EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
}> No faults found
Adressword : 37 (Navigation} - J0506RNS-MID
VAG no. : SW: 1T0035680H HW: 1T0035680H
SW version : 4020
# Coding : 04000402040000800007
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4D8
}> Errors found
0414 Control module incorrectly coded
0C42 Input AUX IN
Adressword : 42 (Door Electronics Driver Side} - J386 TUER-SG FT
VAG no. : SW: 561959701A HW: 3C0959793C
SW version : 0501
# Coding : 0000B4
ASAM: UDS, EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
SLAVE[1] Part number: 3C0959703B
J388__TSG-HL SW: 1509 HW: 3C0959795C
Coding : 000090
}> No faults found
Adressword : 44 (Steering Assistance} - EPS_ZFLS Kl. 70
VAG no. : SW: 1K0909144P HW:
SW version : 3305
# Coding : 0000000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=7A8
DATASET:
}> No faults found
Adressword : 46 (Central Module Comfort System} -
VAG no. : SW: HW:
SW version :
# Coding :
DATASET:
}> Errors found
Adressword : 52 (Door Electronics Passenger Side} - J387 TUER-SG BT
VAG no. : SW: 561959702A HW: 3C0959792C
SW version : 0501
# Coding : 0001B4
ASAM: UDS, EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
SLAVE[1] Part number: 3C0959704B
J389__TSG-HR SW: 1509 HW: 3C0959794C
Coding : 000090
}> No faults found
Adressword : 56 (Radio} - J0506RNS-MID
SW version : 4020
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4DA
}> Errors found
0C42 Input AUX IN
Adressword : 62 (Door Electronics Rear Left} -
VAG no. : SW: HW:
SW version :
# Coding :
DATASET:
}> Errors found
Adressword : 72 (Door Electronics Rear Right} -
VAG no. : SW: HW:
SW version :
# Coding :
DATASET:
}> Errors found
Die GRA konnte beim Händler über VCDS aktiviert werden. Ich war leider nicht dabei, so dass ich nicht weiß was genau geändert werden musste.
Danke an alle!
