  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf VI RCD 310 Media-IN USB nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 7. April 2009 um 10:24
mein guter alter Golf 3 Weggefährte wird so langsam zum wirtschaftlichen Totalschaden. Ich bin daher kurz vor dem Kauf seines 3 Generationen jüngeren Nachfahrens.
Ich möchte mir zum Golf VI das RCD 310 Radio kaufen und dann die USB Buchse selber nachrüsten.
Jedoch finde ich keine USB Anschlüsse an den Quadlocksteckern in den Datenblättern.
Fragen:
1. Wo ist der USB Anschluss am RCD 310? Hat jemand ein Bild oder Pinout davon?
2. Muss der USB Anschluss freigeschaltet werden, oder funktioniert er auch, wenn ich das Auto ohne Mediabuchse kaufe?
Vielen Dank Euch!
am 9. Juni 2009 um 21:32
Naja gut dann will ich mal mein Glück versuchen um Euch zu beschreiben wie ich das gemacht habe mit dem Einbau der Media-In Buchse. Schon mal im Vorraus, es ist bestimmt nicht die beste Lösung aber für mich ist es ok.
Ich bin nicht gut im Beschreiben von solchen wilden Aktionen und das war es wirklich für mich. Das Demontieren von den ganzen VErkleidungsteilen ist echt immer schon Horror für mich gewesen da man so schnell irgendwelche Klipse und Nasen abbricht. Es ging auf jedenfall schon mal gut los mit der Radio-Abdeckung. Ich habe mir extra vorher Plastikkeile und alles sonst so nötige besorgt um eigentlich nichts kaputt zu machen. Es sind leider nur 2 Halteklipse an der Radioabdeckung übergeblieben obwohl ich echt vorsichtig war. Naja da hier ne Anleitung im Forum ist wie man`s richtig macht werdet ihr es bestimmt besser machen ;).
In der Anleitung zur Media-In Box werden 4 Einbauorte vorgeschlagen. Ich habe mich für die Variante oberhalb des Handschuhfachs entschieden. Überm Handschuhfach ist nämlich ne Menge Platz und man hat ne glatte Fläche um das Media-In Steuergerät anzukleben.
So und bevor ihr an dem KAbelbaum rumbastelt solltet ihr besser die Sicherung für das Radio ziehen ^^ Ich hab`s nicht gemacht und musste deshalb 2 von den Juniortimerkontakten neu aufpressen da. Steht aber auch in der Anleitung drin ...
Um den Kabelsatz der Media_in Box anzuschliessen muss man mehrere der Juniortimerkontakte und der kleineren ( wie die heissen weiss ich nicht ) entriegeln und hin und herstöpseln. Bevor man die Kontakte entriegeln kann muss man die rosa farbenen Verriegelungsstifte rausdrücken. Es gibt 2 von den rosa Stiften. Der eine Stift in dem grossen Radiostecker sieht so aus als ob man ihn von oben einfach rauspuhlen kann. Das ging leider nicht. Ich hab mir dann schliesslich ne Büroklammer hingebogen und ihn von unten rausgedrückt. So wenn die rosa Stiftchen draussen sind kommt ihr an die zu entriegelnden Kontakte. Naja und das fand ich ziemlich schwierig obwohl ich das richtige Entriegelungstool von Hazet am Start hatte. Das ist halt ziemlich blöder Puzzlekram. Aber ansonsten ist es eigentlich kein Problem wenn man die Hürde mit dem Entriegeln der Kontakte genommen hat. Die Positionen welche Kontakte wohin sollen usw. ist super in der Anleitung mit Bildern und allem Drum und Dran beschrieben. Das ist echt gut gemacht. Man sollte auf jedenfall immer vorsichtig sein und eigentlich es nie mit Gewalt versuchen. Es gibt bei den Steckern und so halt immer irgendwo ne Entriegelungsnase.
Jetzt kann man den Kabelbaum zum Handschuhfach runterlegen. Vom Radio rechts runter zum Handschuhfach ist Platz ohne Ende. Um das Handschuhfach zu lösen muss man die seitliche Abdeckung unten rechts im Fussraum entfernen, das erste Stück unten im Türeinstieg und die kleine Klappe rechts vom Handschuhfach. Wenn das ganze Geraffel aus dem Bild ist und die Schrauben vom Handschuhfach gelöst sind kann man es so weit nach unten drücken das man das Steuergerät mit dem Kabelbaum oben drauf ankleben kann.
Jetzt noch das ganze Geraffel zusammenstecken, das Steuergerät auf das Handschuhfach kleben und das Kabel zur USB Buchse durch das grosse Loch hinter dem Bordbuch im Handschuhfach führen. Achja und der Masseanschluss muss noch angeschlossen werden. Unten rechts im Fussraum hinter der schon abgebauten Verkleidung ist ein passender Anschlusspunkt. Dann noch mit den mitgelieferten Kabelbindern fixieren und gut ist.
Die USB-Buchse habe ich dann noch mit doppelseitigem Klebeband ins Handschuhfach geklebt so das kein Kabel oder der USB-Stick lose rumflattert.
Von den ganzen Zwischenschritten habe ich leider keine Bilder, allerdings von der fertigen Geschichte
139 weitere Antworten
139 Antworten
Er funktioniert aufjedenfall auch in der Nachrüstversion weil es z.B. auf volkswagen-zubehoer.de das ganze als Nachrüstlösung fürs Handschuhfach gibt (159€ ohne Einbau!) und dadurch das große Fach in der Mittelarmlehne nicht verloren gibt.
Bzgl. Elektronik/Anschlüsse kann ich dir nicht weiter helfen.
https://...lkswagen-zubehoer-shop.de/.../ProductDisplay?...
Das Gerät hat keinen USB-Anschluss. Du kommst um den Media-In nicht herum. Das ist mehr als nur ein Anschlußkabel.
Kann man das denn auch bei der Abholung in WOB nachrüsten lassen, wenn man rechtzeitig genug dort ist? Und was kostet die Montage?
am 7. April 2009 um 10:44
Sollte auch hiermit klappen!
@Cianluca, ich glaub nicht das man das direkt über WOB ordern kann, und bzgl. Kosten kann ich nur sagen: "Ihr örtlicher VW-Partner informiert sie gerne" ... das hört man immer wenn man irgendwo dies bezüglich ne Auskunft haben möchte. Leider wusste mein Händler vor Ort auch nich was das Nachrüsten kostet, bissle schwammig :x
am 7. April 2009 um 10:53
Das ist aber nur das Kabel. Da fehlt ja dann noch die Media-In Buchse.
am 7. April 2009 um 10:58
Ich bin auch am überlegen ob ich die nachrüste, denke mal das inkl. einbau der ganze spaß 200€ kosten wird
Hat denn schon jemand das Media-In nachträglich ins Handschuhfach eingebaut? Ist das relativ leicht zu machen? Ich vermute mal: Radio raus, Media-In anschließen, Loch in die Handschuhfachinnenverkleidung bohren (?), Kabel durchziehen, fertig?
Ich will eigentlich meine Mittelarmlehne nicht mit Kabelsalat und iPod vollstopfen, deshalb würde ich die Handschuhfachlösung auch bevorzugen.
am 7. April 2009 um 12:03
Um gottes willen, da wird NICHTS gebohrt, für das Kabel gibt es eine hierfür vorgesehene kleine Öffnung oder eine andere Möglichkeit um ins handschuhfach zu kommen... und so einfach lässt sich das radio vlt garnicht ausbauen (durch evtl. elektornische sicherung usw.?) um dieses Media-in kabel am radio anzuschließen benötigt man evt. dieses bereits hier gepostete Kabel für 49€, wenn man dieses jedoch verbaut, muss man das bereits vorhandene Kabel entfernen (logisch ;)) entfernt man dies, löscht man auch alle evtl. einträge sowie anpassungen an das soundsystem oder was weiß ich nciht alles, vlt löst man dadurch auch irgendein sicherheitsmechanismus aus, würde es auf jeden fall beim :) machen lassen
Woher diese Erkenntnis? Da du von "Öffnung oder andere Möglichkeit" sprichst, gehe ich wohl recht in der Annahme, dass du (wie ich) auch nur Vermutungen anstellst, oder?
Das Handschuhfach ist ja nicht der ab Werk vorgesehene Einbauort fürs Media-In. Ein bereits vorbereiteter Zugang von der Mittelkonsole dorthin wäre sicherlich erfreulich, aber ich hab's schon bei vielen Fahrzeugen erlebt, dass man sich beim Verlegen eines iPod/USB-Kabels ins Handschuhfach selbst helfen musste.
Moment wir reden doch immernoch von dem Autoradio, nicht von irgendeiner Zeitbombe, oder? :D
Nichts für ungut aber ich glaube du dramatisierst ein Bisschen ;) Das einzige echte Problem, das ich mir von handwerklicher Seite* vorstellen könnte, wäre eigentlich das besagte Verlegen des Mediakabels. Ich werd mir das Handschuhfach einfach mal am Wochenende beim :) anschauen, dann bin ich in der Hinsicht schonmal schlauer.
"Radio raus -> Kabel dran -> Radio rein" und notfalls den Sicherheitscode neu eingeben kann ja nicht so eine Sache sein, sofern man die Radiomontageklammern zur Hand hat.
* mit "von handwerklicher Seite" meine ich, dass es natürlich sein kann, dass der Media-In erst noch übers VAGCom aktiviert werden muss. Und dann müsste man tatsächlich zumindest fürs aktivieren mal beim :) vorbeischaun.
Du brauchst noch nicht mal einen Radiocode, wenn Du das Radio wieder ins gleiche Auto einbaust (was ich mal vorraussetze).
Das einzige Problem ist die Blende heile abzubekommen.
Sorry, kurz Offtopic, aber passt hier gerade. Wird der Radiocode nur noch bei Einbau in ein anderes Fahrzeug benötigt, könnte also meine Batterie ablemmen/anklemmen und das Radio verlangt anschließend kein Code?
So sollte das sein. Der Radiocode wird in der Fahrzeugelektronik abgespeichert. Beim Einschalten wird überprüft, ob er mit dem des Radios noch übereinstimmt.
Ok, Danke
