- Golf
- Golf 6
- Golf VI TEAM LED Kennzeichenbeleuchtung
Moin Leute,
ich bekomme Freitag meinen Golf VI 1,6 TDI TEAM. Ist aus dem Modelljahr 2012..Hat er ab Werk die LED-Kennzeichenbeleuchtung? Ich finde der Wagen wird dadurch sehr aufgewertet..daher frage ich.
Und wenn nicht, was muss bei der Nachrüstung der originalen LED Kennzeichenbeleuchtung berücksichtigt werden?
20 Antworten
hi,
er hat sie nur wenn er auch von Werk aus Led-Heckleuchten hatte.
EDIT: hab grad dein Profil aufgerufen, da er weder Xenon noch die Led-Heckleuchten hat, hat er auch nicht die Led-Kennzeichenbeleuchtung
Wenn nicht, bei eBay bestellen und dazu noch einen Widerstand, ist wie ein kleiner Adapter, und den dann einfach dazwischen bauen.
Ist kinderleicht und in 5 min erledigt, habe sogar ich als Unerfahrener hinbekommen.
Dein TEAM wird definitiv keine LED Kennzeichenbeleuchtung haben! Die gab es erst ab dem Style zu bestellen. Da würden dir auch keine LED Rückleuchten oder Xenons helfen.
ok alles klar;) habe mal bei ebay nachgeguckt..ziemlich teuer die originalen..dann braucht man ja auch noch den widerstand. Und das kann man 1:1 austauschen ohne dass man irgendwas basteln muss?
ja ich denke so 35-40€ wird man für die Originalen incl Widerstand los.
Jap, ist sozusagen Plug-n-play, habs ja auch gemacht.
Die Alten kommen raus, dann den Adapter anstecken und danach die Neuen an den Adapter stecken ;)
Echt doch so "wenig"? Ich habe mal geschaut und dann bspw. diese hier gefunden:
http://www.vw-audi-shop.com/.../?...
Das sind nur die LEDs ohne Widerstand...kannst du mir mal den Link schicken wo du deine her hast?
Tatsache, alle was ich gefunden habe ist doch eher richtung 60 € incl Adapter, ich weiß aber von meinem Bruder und mir das es günstiger geht. (ich hab sie in irgendeiner Auktion für ~10€ ersteigert, das war genial, mein Bruder hat 30 bezahlt)
vllt einfach ab und an mal in die Bucht schauen, wenns jetzt nicht ganz so dringend ist ;)
so, hier ein paar Links mit den günstigsten Angeboten von eBay:
http://www.ebay.de/.../221431697247?...
http://www.ebay.de/.../171335854802?...
http://www.ebay.de/.../171109217319?...
http://www.ebay.de/.../171302563582?...
oder halt hier zusammenstellen, macht dann preislich auch nichts mehr aus
http://shop.ahw-shop.de/volkswagen/golf-6-5k/elektrik-und-lichtanlage
Aufwertung um 18,50 €.
Top danke! Dann werde ich mich wohl noch ein bisschen umschauen..also um die 60€ ist mir der Spaß dann doch nicht wert..Vielleicht hat man ja irgendwann mal Glück bei ner Auktion ;)
Du kannst doch auch die Widerstände weg lassen.
Sollte dein BCM einen Softwarestand von min. 0651 haben, kannst du über VCDS den Check der Birnchen der Beleuchtung deaktivieren (Bit 7 von Byte 17).
Sind die LEDs dann nicht heller? Ich hatte bei meinem vorherigen Wagen auch originale von VW nachgerüstet und da waren die LEDs dann wahnsinnig hell. Bin nur irgendwie nie dazu gekommen mal Widerstände zwischen zu klemmen weil ,mir das viel zu hell war. Es soll so dezent sein, wie die die es ab Werk verbaut haben;)
Die Widerstände bewirken nur das das Kombiinstrument keine Fehlermeldung anzeigt. Da LED weniger Strom als Halogenbirnen verbrauchen denkt das Steuerinstrument die LED wären defekt. Die Menge an "Strom" welche zu den LED geliefert wird ist die gleiche.
Und über das VCDS kannst diesen Check des Steurgerätes ausschalten und ergo haste keine Fehlermeldung.
Alles klar das hört sich ja gut an! Treffe mich nächste Woche mit einem VCDS Codierer. Kann ich das auch schon vorher codieren lassen, obwohl ich noch gar keine LEDs verbaut habe? Dann dürfte doch eigtl nur keine Meldung im BC kommen, wenn die Kennzeichenbeleuchtung defekt sein sollte, versteh ich das richtig?
Ja, ist richtig was du schreibst.
Aber der kann das nur Programmieren wenn dein Softwarestand höher 0651 ist aber das kann er auslesen.
