- Golf
- Golf 7
- Golf VII macht nur Probleme mit der Elektronik
Hallo Leute,
unser Golf 7 1.2 86 PS BJ 2014 macht enorm Probleme mit der Elektronik. Das ganze hat vor 2 Jahren angefangen mit dem Parksensor. Ich hab dann mal in der Werkstatt gefragt, was das sein kann und die meinten, das es wahrscheinlich an der Batterie liegt, da die schon recht alt ist und die Sensoren dann anfangen zu spinnen. OK, irgendwann fing er an früh schlecht angesprungen, typisch Batterie halt. Ich habe die original AGM Varta 68 A Batterie gegen eine Exide 70 A getauscht, weil mir die originale einfach zu teuer war. Die Batterie hab ich angelernt, einmal bei VW und dann mehrmals durch mich selber, mit dem Teil von Obdeleven. Komisch war, das die Fehler immer noch nicht besser geworden sind. Er springt früh einwandfrei an, alles kein Problem, aber haut ständig Fehler in den Speicher. Es fängt immer mit dem Reifendruck an, dann haut er alles in den Speicher was man sich nur vorstellen kann. Der Ventilator am Kühler dreht auch voll auf. OK, wir sind dann zu VW und die haben das Auto durchgecheckt, dabei wurden einige Marderschäden behoben. Die bei VW wissen nicht mehr weiter, was das sein könnte. Die wechseln uns ständig irgendwelche Sensoren auf Verdacht, aber die Fehler sind trotzdem noch drin und kommen immer wieder. Mir ist aufgefallen, dass es bei Regen und Kälte schlimmer ist!
Kann mir von euch vielleicht jemand weiterhelfen? Ich bin wirklich ratlos! Ich komme aus dem Raum Bayreuth. Gerne können wir auch mal telefonieren.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke vorab
6 Antworten
Hallo nureinvwfahrer,
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinen VW Golf 7, 1,2 TSI BMT 105 PS von 2013 gehabt. Brenstoffpumpe, Batterie und diverse Sensoren wurde erneuert ohne Resultat. Alle merkwürdige Fehlermeldungen wurde angezeigt.
Zum Schluss hat mein Autowerkstatt den Fehler gefunden: Einer hat den Chassisverbindung in den linken Seite im Kofferraum weggeschraubt - also ein Sabotage! Den Mutter war ganz entfernt!
Du kannst den Chassisverbindung leicht kontrollieren beim unterbiegen den seitliche Filzbekleidung in den linken Seite im Kofferraum.
Hoffe es hilft dir!
M.f.G. Hans Kurt Hansen, Dänemark.
Hast du vielleicht mal ein Bild von der Stelle
Hiermit den Bild von einen neueren Golf 7 1,5 BMT EVO 130 PS von 2018.
M.f.G.
@nureinvwfahrer schrieb am 16. Oktober 2024 um 12:26:32 Uhr:
Ich hab da einen anderen Verdacht ...
@nureinvwfahrer Batterie Pole sauber machen ! Also die Pole innen drin!
Irgendwo hast du Kabelbruch oder Korrosion.
@Moers75 schrieb am 16. Oktober 2024 um 19:32:01 Uhr:
Was für einen Verdacht?
