- Golf
- Golf 1, 2
- Golf zieht nach link UND rechts!!!!
Hallo Golfer!!
Hab mir `n Golf II gekauft aber der zieht beim Gas geben nach rechts und beim Gas-weg-nehmen nach links!!!!!!!!!!!!!
Was kann das denn sein?
Ich hatte das noch nie.
Bitte schnell mal helfen---- Danki!!!!!!!!!
18 Antworten
hat der nen Stabi an der Vorderachse?
hört sich nach ausgeschlagenen dreieckslenker-lagern an
oder ausgeschlagenen Spurstangenköpfen.
bei einem kumpel hat der vorgänger das fahrwerk falsch eingebaut.
da zog der golf auch nach links und rechts, da u.a. domlager nicht mit der nutmutter fixiert war...
vielleicht ist bei dir auch so etwas.
ist der wagen verbastelt bzw hat der fahrwerk drin?
...daß was ausgeschlagen sein könnte hab ich auch schon gedacht, aber würde er dann nicht NUR zu EINER Seite ziehen?
Wenn ich ihn rollen lasse ohne Antrieb, läuft er nämlich prima geradeaus!
Vielleicht das Fahrwerk (mmmh?) Er hat nämlich eins drin.
Stabi kann ich nicht erkennen. Wo soll der denn sitzen? Unten? An der Lenkung irgrndwo?
Viele Grüße aus der PFalz, Spantax
kollege hatte genau das bei nem polo, da zog der wagen beim beschleunigen zu einer und beim bremsen zur anderen seite.
bei ihm waren die gummilager der stoßdämpferführung im eimer.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!!!!!!!
Ich schau heute mal nach und er muß jetzt auch zum Tüv (bibber!).
Ich denke ich weiß in welche Richtung ich suchen muß.
Nochmal Danke an alle.
Bitte schreibt mir weiter, was es noch sein könnte oder wenn Ihr weitere Erfahrungen habt, wo ich noch gucken könnte.
Danke, Spantax
So- hab mal drunter geguckt:
Die Halterung für den Dreiecks/Querlenker Fahrerseite ist gestaucht.
Dh nicht der Dreieckslenker selber oder die Buchsen sind ausgeschlagen, sondern der muß mal vo li gegen den Bordstein gerutscht sein.
Frage: Ist das son berühmter "Rahmenschaden"?
Kann man das (WO?) machen lassen und kosta quanta? Hat das schon mal jemand gemacht/lassen?
Danke schon mal im voraus und sonnige Grüße!!!
Mahlzeit!
Du meinst der Aggregateträger ist hinüber, also das
Blechteil auf dem der Motor sitzt und an dem der
Querlenker festgeschraubt ist?
Wenn ja dann kann man das durchaus als
"Rahmenschaden" bezeichnen.
Wechseln kann man den selbst, Motor / Getriebe
muß von oben abgestützt werden, die Querlenker
losgemacht, das Lenkgetriebe von oben gesichert
werden...
Hab ich vor ca. nem halben Jahr wegen Rost
gemacht, ein neuer Träger hätte im Zubehör ca.
210,- gekostet, gebraucht warens dann 40,-.
Genau hab ichs nicht mehr im Kopf aber mit
Hebebühne, Schlagschrauber etc. kann mans sicher
in 4 h machen.
ciao, Jockel
Super- es beruhigt mich ja, das man das überhaupt für einigermaßen vertretbares Geld machen kann.
Aber- man muß doch auch schweißen- oder haben wir uns mißverstanden?
Also- wenn man von oben drauf guckt, ist auf der Fahrerseite die Halterung vorne am Dreieckslenker nach innen geschoben (das, wo die Antriebswelle durchgeht). Und abschrauben geht nicht- denk ich.
Und das kann man nachkaufen? cool!!!!
Ach und sollte ich das vorne vielleicht mal irgendwie messen lassen? es könnte doch sein, daß die andere Seite auch was abbekam oder?
Sonst ist nirgenwo was geflickt- kann also nicht son schwerer Bums gewesen sein.
Danke und viele Grüße, Spantax
Mahlzeit!
Wenns der Träger ist dann kann man den sicher
auch schweißen, darf man abner nicht und ich würd
mit sowas auch nciht rumfahren.
Mach doch mal ein aussagekräftiges(!) Photo.
ciao, Jockel
So- hab mal n Foto gemacht:
Na,- was sagst Du??
Ich krieg das mit dem Photo nich hin...
Mahlzeit!
Sieht so aus.
Austausch wie beschrieben.
ciao, Jockel
