- Golf
- Golf 1, 2
- Golf2 Gti pf fehlt die leistung...
ich bin neu hier!!!
i wollt mal fragen ob mir evvtl. wer helfen kann
bei meinen Gti fehlt die Leistung habe schon mal ein anderes steuergerät eingebaut
ist er noch schlechter gegangen obwohl es da gleiche war...
kann mir bitte wer sagen was da alles sein kann..
würde mich sehr freuen
26 Antworten
Original geschrieben von Spangler Steff
ich bin neu hier!!!
Hallo und willkommen!
Also hab das gleiche Problem, bei mir ists die Abgasanlage (krümmer). Fühlt sich an wie 75 PS (auch ein PF). Habe noch genau den gleichen hinten stehen ( nun ruht er und spielt Teilespender ) , als der noch lief, da presste mich das ding in den sitz und bei dem Jetztigen , naja...
Ist dein Auspuff dicht? Seit wann besteht das Problem? Unrunder Leerlauf? Schwarzer Qualm ausm Auspuff? Riechts nach abgasen nach dem (kalt)starten? Oder was haste so festgestellt?
ja i hab einen anderen auspuff drin..(Supersprint)
komplett edelstahl durchmesser 55 und vom 16V den kat..
dicht ist er auf jeden fall
Leerlauf hab ich schon eingestellt,
aber er stinkt nach benzin das stimmt....
und wenn er warm ist und schalt ihm zurück und drück ihn dann fällt er kruz in ein loch wie wenn er absaufen würde und dann zieht er an...
Der wird zu fett laufen.
Kerzenbild?
Blauer Temperaturfühler, Lambdasonde, LMM, Unterdruck überprüfen.
neu lambdasonde temperaturfühler is auch erneuert
unter druck weiß i etz ned genau
und was is lmm
kerzenbild schau i etz gleich nach
und was is lmm
lmm = Luftmengenmesser
und was is lmm
<klugscheiss>Luftmassenmesser</klugscheiss>
Ne da gabs doch immer die diskusionen das man Luft nicht in Masse messen kann!
Doch doch, das darfst mir schon glauben
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftmassenmesser
Absatz: "Begriffsunterscheidung und historische Entwicklung"
Der Luftmengenmesser ist typischerweise mit 'ner Stauklappe und Poti aufgebaut (Wie bei der KE-Jet), Der Luftmassenmesser arbeitet mit Hitzdraht.
Ja dann
Also das kerzenbild is ok
und da luftmassenmesser fuktioniert..
Ich bin echt ratlos....
Passen Deine Masseverbindungen ? Das PF-Steuergerät reagiert extrem allergisch auf schlechte Masse...
ich hab die ganze masse vom steuergerät erneuert
Hat sonst keiner mehr eine lösung was noch sein könnte???
wie hatsn lmm geprüft?
