- Golf
- Golf 3
- Golf3 GTI Edition Bj. 94 springt nicht an
geht bei Stadtfahrten manchmal total aus und springt nicht mehr an. Steht jetzt in Werktatt in Frankfurt / M. das Problem kann
nicht gelöst werden. Motorsteuergerät, Drosselklappe alles untersucht, finden den Fehler nicht, gibt es einen GTI Spezialisten,
der sich mit diesem Problem auskennt und mir helfen kann.
Benötige den GTI für Filmaufnahmen am Set für bekannte TV Serien.
Original geschrieben von Arnimon
Wenn der Motor nicht anspringt,leuchten die Kontrollampen
der Zündung beim starten?
Falls nicht,wird der Fehler ziemlich wahrscheinlich vom
Steuergerät der DWA verursacht.(sitzt etwas unterhalb des Lichtschalters
hinter der Armaturentafel)
Ja dann hat Arnimon und Ventus GL schon den entscheidenden Tip gegeben...
20 Antworten
2E Motor vermutlich;
Relais 30 (MStG) oder 167 (Benzinpumpe)
Hallgeber im Verteiler
Insofern Alarmanlage vorhanden, Steuergerät davon. Sitzt hinter dem Lichtschalter. Dort werden die Lötstellen schlecht und es kommt zur Unterbrechung, sodass die Benzinpumpe keinen Saft mehr kriegt (Sinn der Alarmanlage) und der Motor ausgeht.
Steuergerät von einem Elektroniker nachlöten lassen oder wie oben gesagt die beiden Relais 30 und 167 (manchmal steht 80 drauf) austauschen.
Könnte aber auch schon ein ADY-Motor sein...also Digifant oder Simos...
Solange @Lordmani keinen MKB nennt ist eh alles Spekulation hier...
Vielleicht ist es auch der Zünd-Anlass-Schalter.
Mich intressiert ja brennend, welche bekannten TV-Produktionen einen Golf III einsetzen aber keine kompetenten Mechaniker zur Hand haben.
Der Golf wird bei verschiedenen Drehs "Ein Fall für Zwei" ´ZDF ua. in der Location eingesetzt, also steht irgendwo und kommt dann ins Bild, dazu wird kein Mechaniker benötigt. Er muß halt anspringen und das tut er nicht.
Zündanlasschalter wurde erneuert, das Problem ist aber noch nicht gelöst.
Beste Grüße und Frohe Ostern
Mani
Ich stelle die Frage noch einmal,da bis
jetzt keine Antwort darauf erfolgte.
Dann ist das Steuergerät für die Diebstahlwarnanlage ( DWA)
Macht leider sehr oft Probleme.
Hätte für 50€ inkl. eins abzugeben.
hat bis zum Ausbau vor 2 Wochen immer problemlos funktioniert.
Grüsse.
Ja das hört sich nach der Kinderkrankheit "Kalte Lötstelle" in der Diebstahlwarnanlage Black Box an! Hat mein freundlicher ADAC Engel vor der Tür repariert!
was soll der scheiß, uralte threads ausgraben und dann so einen mist abzulassen, der schon gefühlte 100 mal vorher gesagt wurde..
zügel Dich GTI man
