- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- golf3 kombo-system
golf3 kombo-system
Gruss Gott alle, ich suche kombo-system für mein golf3 und habe mir paar kombos ausgesucht die in frage kommen werden ,und könnt ihr mir helfen welche ich nehmen könnte oder empfiehlt ihr andere kombos? preismässig sollte nicht über150euro liegen.
Mein Golf 3 GT spezial 60ts km orginal!,klima,autoradio sony gtu ,basskiste xetec,endstufe signat ram3.
1. Blaupunkt Vc 662
Leistung
Nennbelastbarkeit (Watt): 80
Impulsbelastbarkeit (Watt): 320
Frequenzgang (Hz) -10 dB: 35-25.000
Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 89
Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 92
Nennimpedanz (Ohm): 3
Übergangsfrequenz (Hz): 3000
Anpassbarer Hochtönerpegel (dB): 0/-3
Flankensteilheit Frequenzweiche (dB / Oktave): 12/12
Allgemein
Inhalt: 1 Paar (2 Stück)
Durchmesser (mm): 165
Typ: Komponente
Anzahl Wege: 2
Technologie: passiv
Kategorie: Lautsprecher
System: Breitband
Frequenzweiche: separat
Frequenzweiche Höhe x Breite x Tiefe (mm): 120 x 65 x 35
Tieftöner
Einbautiefe (mm): 56
Einbaulochdurchmesser (mm): 143
Lochkreisdurchmesser (mm): 155
Material Lautsprecherkorb: Stahl
Farbe Lautsprecherkorb: schwarz Kräusellack
Fahrzeugspezifischer Lautsprecherkorb: Ja
Membrandurchmesser (mm): 165
Membranmaterial: Injected PP
Membranform: Konus
Membranfarbe: schwarz
Sickenmaterial: Gummi
Größe Schwingspule (mm): 25
Material Schwingspulenkörper: Kapton
Drahtmaterial Schwingspule: Kupfer
Belüftete Schwingspule: Ja
Magnetmaterial: Ferrit
Verlängerter Polkern (EXP): Ja
Belüfteter Polkern: Ja
Abnehmbare Magnetkappe: Ja
Anschlusstyp: 4,8 mm Stecker
Anschlussoberfläche: Gold
Lautsprechergitter: Ja
Hochtöner
Gesamthöhe (mm): 32
Einbautiefe (mm): 25
Aufbauhöhe (mm): 7
Einbaulochdurchmesser (mm): 52
Außenabmessungen (mm): 60
Material Lautsprecherkorb: ABS
Membrandurchmesser (mm): 25
Membranmaterial: Seide
Magnetmaterial: Neodym
Kabellänge (m): 150 cm
2.
Crunch 2 Wege System Blackmaxx BMX - 6.2 C
Die brandneuen BLACKMAXX Lautsprecher sind die preiswerte Alternative für erstklassiges Front-Staging. Die aufwendig gefertigten Lautsprecher sind mit hochwertigen Butyl-Sicken und PP-Membranen ausgestattet und wurden auf saubere Wiedergabe optimiert. Die mit 25 mm Mylar Hochtönern und Phase-Plug bestückten Kompo-Systeme liefern druckvolle und tiefreichende Bass-Wiedergabe. Dank der geringeren Einbautiefe im Vergleich zu herkömmlichen Lautsprechern lassen sich die Speakers überall verbauen, wo nicht viel Platz zur Verfügung steht.
FEATURES
• Stahlkorb mit Pulverbeschichtung
• BlackMaxx Speaker Grill
• Hochwertige PP-Membran
• Verchromte Polplatten & Magnetprotektor
• 1” (25mm) Mylar Hochtöner
• 12 dB Weiche mit Pegelabsenkung
BMX6.2C NEU!
6.5" (16,5 cm), 2-Wege Component-System
100/200 Watt, Impedanz 4 Ohm
mit 12 dB Weiche und 25 mm Hochtöner
Einbautiefe 58 mm, Einbauöffnung 145 mm
UVP*/EUR 99,00
3.HIFONICS ZEUS ZS-6.2C
Die Zeus-Kits sind hochbelastbare Komponenten-Systeme, die auf gute Kickbasswiedergabe optimiert wurden. Daher werden in den neuen Mid-Bässen außergewöhnlich große Magnete und 1,5" (37 mm) Schwingspulen eingesetzt, die den Systemen zu sehr hoher Dynamik und Belastbarkeit verhelfen. Die Neodymkalotten sind aus Gewebe und lassen sich über die 12dB Frequenzweiche im Pegel einstellen.
In die Woofer der 2-Wege Systeme wurde hinter die Kalotten eine blaue LED-Beleuchtung eingebaut, die über den im Magnet eingelassenen Stecker optional an das Bordnetz (Innenbeleuchtung) angeschlossen werden kann. Durch die metallbeschichteten Membranen kommt die Beleuchtung besonders gut zur Geltung. Die 12 Volt Anschlusskabel sind im Lieferumfang mit enthalten.
16 cm 2-Wege-Komponenten-System
mit blauer LED-Beleuchtung
125/250 Watt, Impedanz 4 Ohm
25 mm Gewebe Neodym-Hochtöner
12 dB Frequenzweiche mit Pegeleinstellung
Einbautiefe 74 mm
Einbauöffnung 144 mm
*UVP/EUR 199,00 jetzt 97euro!!
SETPREIS !
*UVP = unverb. Preisempfehlung des Herstellers
4.RAINBOW SLX-265 Deluxe
Die Dream-Line Kompo-Systeme von Rainbow bestechen durch eine perfekte Verarbeitungsqualität, überzeugende Klangeigenschaften, ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältniss und viele aussergewöhnliche Detailslösungen.
HANDMADE IN GERMANY wird auch Sie überzeugen....
Hochtöner
Hochtonkalotte aus Naturfaser-Seiden-Gemisch
Neopren-Sicke für kontrollierte Auslenkung
Ventilierter Schwingspulenträger mit V2A-Litzen
Extrem kraftvoller Hochtemperatur-Neodym-Magnet
Schwingspulenkühlung durch Ferrofluid
Extrem geringer Einbaudurchmesser von 36 mm
Einbautopf mit Winkeleinstellung und Schrägpult
2 fach Hochtonabsenkung einstellbar
Woofer
Faltstahlkorb mit pulverbeschichteter Oberfläche
Palladinierte Schraubanschlüsse
Butyl-Gummi-Sicke für symmetrische Auslenkung
Beschichtete Naturfasermembrane für naturgetreue
Wiedergabe
Neuentwickelte Staubschutzkalottenform aus
verstärktem Naturfasermaterial für den optimalen
Frequenzgang
Extrem flexible Kupfergeflecht-Litzen
Belüftete Zentrierung zur Vermeidung von
Kompressionseffekten
Hochtemperaturfester ventilierter 25 mm
Kapton-Schwingspulenträger für geringe
Wirbelstromverluste
Lineare Nomex-Zentrierung
Leistungsfähiger Eisen-Keramik-Magnet
6,5" / 16,5 cm Kompo- System
2*100/150 Watt RMS an 4 Ohm
SPL 90 dB.
Frequenzgang 50-21.000 Hz.
2*Flankensteilheit 12 dB/Okt.
Übernahmefrequenz 4.200 Hz.
Einbautiefe 61 mm
Einbauöffnung 142 mm
PTC Hochtonschutz
Weiche
5. Eton A1-160 Auto Komponentensystem bay gbay:-) neu
Spitzenklasse Die aufwändige Konstruktion der Membrane, Zentrierung und des Lautsprecherkorbes ergeben eine minimale Einbautiefe bei einer maximalen Auslenkung der Membrane. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten sind das Ergebnis.
Tiefmitteltöner und 28mm Hochtöner sind auf das klassische 2–Wege–Konzept abgestimmt. Das System ist deshalb universell einsetzbar.
Liebhaber der klassischen Musik, aber auch der Jazz-, Rock- und Pop-Musik finden in diesem System die Verwirklichung ihrer musikalischen Abenteuer.
Hochtöner Adventure Eine bestechende Gewebe-Hochtonkalotte mit 28mm Schwingspule. Die optimierte Form des Gewebedoms gewährleistet einen linearisierten Frequenzgang. Der Hörgenuss ist ausser der Achse fast gleichbleibend, was diesem Hochtöner ein breites Einsatzfeld ermöglicht. Das nicht durch Ferrofluid bedämpfte System schwingt leicht und zeichnet sich deshalb durch eine extrem hochauflösende Wiedergabe aus.
Frequenzweiche Adventure Hochwertige Bauteile in der Frequenzweiche sorgen für ein optimales Zusammenspiel zwischen Tief-Mitteltöner und Hochtöner. Die fest verbundene Backlack-Drahtspule wie auch die MKP-Kondensatoren sind Garanten für unverfälschte Tonsignalübertragung und somit eine optimale Ergänzung zu den Lautsprecher-Komponenten.
Techn.Daten Technical Data Adventure A 1-160
Nennimpedanz Nominal impedance : 4?
Gleichstromwiderstand DC Resistance : 3.4 ?
Resonanzfrequenz Resonance frequency : 48 Hz
Nachgiebigk.d.Aufhäng. Suspension compliance : 0.55 mm/N
Mechanische Güte Mechanical Q factor : 3.22
Elektrische Güte Electrical Q factor : 0.50
Gesamtgüte Total Q factor : 0.43
Mech. Widerstand Mechanical resistance : 1.54 kg/s
Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse)Total moving mass (including air mass) : 12.7 g
Effektive Abstrahlfläche Effective piston area : 137 cm2
Lautsprechergewicht Mass of speaker : 1.2 kg
Äquivalentvolumen Equivalent air volume of suspension : 14.4 dm3
Lineare Auslenkung Linear excursion : 3.5 mm
Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m Characteristic sound pressure level 1W/1m : 88 dB
Belastbarkeit Rated Power : 70 W
Einbautiefe Mounting Depth : 50 mm
AusschnittsdurchmesserCut-out diameter : 143 mm
Außendurchmesser Outer Diameter : 165 mm
6.eton 170pro
mfg keen
1 Antworten
Crunch und Blaupunkt brauchst du dir gar nicht erst anhören. Das HiFonics kannste mal testen, ich bezweifle aber dass es an das Eton pro 170 ran kommt.
Was du dir noch anhören kannst ist das Audio System Radio oder ein Hertz ESK. Die sind vergleichbar mit dem Pro 170.
Das Eton A1 liegt neu um die 400€, auch bei ebay. Wenn du das neu für 150 bekommst, nimm es!
