  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golff II Baujahr 1991, Leck im Kühlmittelkreislauf
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 26. August 2007 um 10:11
Hi, ich hab leider ein Leck in meinem Kühlmittelkreislauf. Das Leck befindet sich in dem Metallrohr direkt gegenüber der Stelle, wo der Schlauch für die Heizungsanlage abzweigt. Ich wollt mich da selbst mit der Reparatur versuchen und muß natürlich zunächst das restliche Kühlmittel ablassen. Leider finde ich die dazugehörige Ablassschraube nicht (habe unten am Kühler nichts gefunden). Könnt Ihr mir sagen wo die ist und mir ggfs.Tips für die Abdichtung geben (läßt sich son Rohr nicht austauschen)?
Vielen Dank.
15 Antworten
Zum ablassen kannst du einfach den untersten Wasserschlauch am Kühler abmachen.
Wenn du versuchst das Rohr abzudichten wirst du daran nicht sehr lange freude haben, wenn du es nicht hartlöten tust.
Das neue Rohr gibt es bei deinem freundlichen einzeln. VAG-Nr: 027 121 065 C ca. 26,-€
Die VAG-Nr: ist für 1,6 l und 1,8 l Motoren mit folgender Kennung: EZ, GU, RF, RH, PN und ABN.
Wenn du ne andere Nr brauchst müsstest du mal einige Daten über dein Auto dazu schreiben, zb: Baujahr, Motor Kennung, usw.
Themenstarteram 26. August 2007 um 18:43
Hi  danke schonmal für die antwort,
ledier weiß ich nur folgendes über mein auto:
golff II, baujahr 1991, motor benzin, 40 KW, Type 1G1 2E1, Ausstattung CL,
ich hoffe das reicht für die richtige teilnenummer,
nochmals danke und beste grüße
Wenn es so aussieht wie auf dem Bild (Bauteil 6) was ich dir mitschicke dann ist es dieVAG-Nr: 030 121 065 B und kostet etwa 40,-€.
Die Teile-Nr ist für 1,0 und 1,3 l Motoren mit folgenden Kennbuchstaben: HZ, MH, NU, 2C und NZ
Jenachdem was du für ein kühlwasserrohr verbaut hast, (wie mein Vorredner schon sagte),
auf jeden fall neu machen. Falls du erstgenanteres verbaut hast (027 121 065 C)
dies kostet beim Freundlichen ca. 29,90 oder du nimmst das gleiche von meyle kostet dann 17,-
Guck mal bei dir im kofferraum nach einem weissen aufkleber. Dort steht dein Motorkennbuchstaben. (2 stellig) Poste denn mal hier !
Themenstarteram 28. August 2007 um 17:46
hi, also auf dem weißen aufgleber im kofferraum steht:
40 KW 4G
auf dem typschild im motorraum steht:
typ: 19 E
reicht das jetzt für die teilenummer?
hab das alte rohr gestern schonmal ausgebaut, war ne heidenarbeit...:-)
danke nochmals
am 28. August 2007 um 17:54
Ein Grund warum ich noch in der kirche bin :)
Mich würde die Teilenr. auch interessieren!
@VWTEAMGOE
Für den NZ Motor ist die VAG-Nr: 030 121 065 D kostet etwa 50,-€
@hoosy
Nen 4G ??? Ich kenn nen 2G und dann wäre die VAG-Nr: 030 121 065 C
Was steht denn auf dem Aufkleber der auf der Zahnriemen abdeckung ist alles drauf?
Themenstarteram 29. August 2007 um 18:38
hi, o.k.
auf der zahriemenabdeckung hab ich keinen aufkleber gefunden. zum besseren verständnis, hab ich jetzt mal n paar bilder gemacht von dem Aufkleber im Kofferraum, der Plakette im Motorraum sowie einigen zeichen auf dem Motor. vieleicht hilft das ja.
MFG
<img src="file:///D:/Dokumente%20und%20Einstellungen/moi%60generale%60/Desktop/Neuer%20Ordner/Bild%20im%20Kofferraum.JPG" alt="" />
Themenstarteram 29. August 2007 um 18:39
motorraum
Themenstarteram 29. August 2007 um 18:42
motor 1
Themenstarteram 29. August 2007 um 18:44
motor 2
Themenstarteram 29. August 2007 um 18:53
motor 3
Herzlichen Glückwunsch, auf dem 1. Bild (Aufkleber Kofferaum) steht das du einen NZ Motor hast.
Und deine Lack-Nr: LA3G steht auch da.Falls du mal was nach Lackieren möchtest.
Die Teile-Nr vom NZ wurde schon genannt und die Zeichnung ist auch da.
so ich hab mir jetzt das teil besorgt und eingebaut; läuft super.  nochmal herlichen dank an alle, sie mich hier mit tips versorgt haben.
hoosy
