  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golfi zieht beim beschleunigen nach links
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 2. Juni 2018 um 22:47
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder n Problem mit meinem Golf.
Seit kurzem habe ich das Gefühl das wenn ich auf Gas trete mein Golf leicht nach links zieht.
Das Lenkrad bleibt zwar gerade aber er zieht spurmäßig nach links. Wenn ich vom Gas runter gehe ist es wieder gut.
Was könnte das sein?
Querlenker, Spurstangenköpfe wurden vor nem Jahr gewechselt.
Danke im Vorraus
Wechsel mal die Reifen von rechts nach links, wenn er dann in die andere Richtung zieht, kann es am Reifen liegen.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Fahrwerksgeometrie geprüft? Was sagen die Werte?
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 0:02
Also Spur und Sturz hab ich nachm Fahrwerk, querlenker und Spurstangenkopf Wechsel einstellen lassen, seitdem nicht mehr. Kommt das von jetzt auf gleich?
am 3. Juni 2018 um 6:38
Reifenluftdruck in Ordnung?
Dann würde ich ihn mal mit Wagenheber anheben, am Rad wackeln, und beobachten, ob an der Achse was lose ist, evtl nicht festgezogen wurde.
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 17:17
Hab ich auch schon gemacht, is alles fest, .
Reifendruck is in Ordnung und gleichmäßig.
Macht mir echt Angst
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 17:23
Ok Probier ich mal aus danke
Servus. Schau Dir mal die Querlenkergummis an, besonders die hinteren. Kannste ja gleich mitmachen, wenn Du die Reifen tauschst.
Gruß,
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 20:55
Der komplette Querlenker inkl Gummis wurden eigentlich letztes Jahr getauscht.
...eigentlich...
Ok, hattest Du ja sogar geschrieben, dass der Querlenker "neu" ist.
Hoffentlich nicht vom Chinamann.
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 20:59
Ne war in der Werkstatt beim Boschservice
Na ja, auf jeden Fall vorne anheben, hebeln, zerren, klopfen, drücken, ziehen. Das muss ja zu finden sein.
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 21:03
Das werd ich auf jeden Fall tun!
Zum Beispiel: Beim Passat 35i soll es auch schon durchgerostete Agregateträger gegeben haben. Da war der Befestigungspunkt für den Querlenker weggegammelt.
Also auf jeden Fall schleunigst unters Auto und gucken.
