- Golf
- Golf 4
- golv IV TDI PD dieselleitung entlüften
hallo ich habe ein zweitang system in meinen Golf IV TDI PD und habe aber luft im ganzen system wie kann ich es entlüften kann mir jemannd Tipps geben bitte das der moter nicht mehr startet und ist wären der fahrt ausgegangen.
danke
36 Antworten
Wilkommen,
Einer ausen Saale-Orla-Kreis. Meine Ex kam aus Pössnek.
Sollte sich nicht die Dieselleitung selbst entlüften? Hast du den leer gefahren?
naja nur noch das nmmernschild SOK bin in M
ja hab denn Zweiten tank leergefahren hatte ihn auf denn normalen tank und das auto kamm vom TÜV gestern und stand auf denn zusatztang und der war leer.
Wie bekomme ich die luft aus denn Motor?
die heutigen diesel entlüften sich selbst!
musst halt paarmal mehr drehen beim anlassen, geht aber recht fix
keine bange
hab den auch schon mehr als einmal gefahren bis nixmehr ging, startete aber ganz gut gleich wieder
der hauptank ist ja halbvoll nur der zweite tang ist leer hab grad fehler ausgelesen und gelöscht nur ist jetzt das ganze Orgeln die batrie leer und kann nicht testen ob er anspringt mus ich mal nachen denn Feiertagen sehen Batrie laden und dann versuchen.
wünsche allen Hier im board noch schöne weihnachten und besinliche feiertage und treffen und danach gesund wieder
welcher 2. Tank?
ich weiß bloß das die 4-motion einen geteilten tank haben
alle anderen haben doch nur einen, als ganzes stück
jedenfalls beim leerfahren gabs bisher keine probleme
bei dir geht doch dann ne pumpe nicht.......?!?
normal ist der nach 3mal drehen wieder da gewesen
vielleicht fährt er PÖL
oh, naja aber er sollte mal genauere angaben bei gelegenheit schreiben
ja ich fahre im sommer mit pöl aber jetzt im winter nicht deshalb 2 Tanks Pumpen laufen alle fehler hab ich alle gelöscht mus nur Batterie laden :-) danke denk ich mal das er wieder läuft
Mechaniker sind auch nicht mehr das was sie mal waren am besten man macht alles selbst am auto
Hab ein mangnet Ventil für Umschaltung auf zweiten Tank
Der 2 Tank war leer gewesen und der Motor und ESP haben Luft gezogen wie kommt die Luft jetzt wieder aus der ESP????
Mfg
Posi
auf tank2 schalten kurz orgeln entlüftet sich alles selber normal, also bei einem tank, müsste doch bei dir auch so sein
aber bitte auch was reinschütten vorher:p
hab gerade gegoogelt
da stecht auch dieselzusatzt an Die dieselleitung von der esp geben und versuchen zustarten
ist das nicht estwas zuhart??
also soll ich auch zusatzttank schalten und orgeln?
hab gott sei dank ne neue Batterie.:-)
was passiert wenn zuviel luft in der esp ist???
posi
hast du noch nicht probier auf tank 2zu schalten und mal paarmal orgeln, mit pause?!?
normal muss der doch genauso wieder angehen, wie jeder hier wo einen tank hat
hab ich alles versucht auf haupttank und 2 tank und georgelt geht nicht an!
wunder mich auch die ganze zeit normal müste er ja wieder anspringen
