  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. GPX 600 geht während der Fahrt aus
Kawasaki GPX 600 R
Themenstarteram 11. November 2012 um 0:02
Hallo liebe Kawa Gemeinde.
Meine geliebte Betti hat da ein Problemschen.
Sie geht einfach während der Fahrt aus, sie sperrt beim Gass geben und sobald man die Kupplung zieht geht sie aus.
Last sich nach einigen versuchen dann mit Shock wieder starten geht dann aber wieder nach kurzer Zeit wieder aus.
Weiss mir keinen Rat. Wer kann da helfen ??????
Joachim
27 Antworten
am 11. November 2012 um 2:15
Hört sich nach Kupplungsschalter an !
Oder sie kriegt zu wenig sprit.
Hast nen Benzinfilter drinn?
benzinhahn könnte defekt sein.
läuft sie auf "pri" problemlos?
ansonsten kann auch ein nachträglich verbauter benzinfilter dran schuld sein.
Themenstarteram 11. November 2012 um 13:16
Benzinfilter bei der Maschine ist ok.
Sie sperrt einfach bein Gass geben mann kann vonn aufdrehen aber es kommt null Leistung und dann aus.
die gpx hat keinen separaten benzinfilter.
da ist nur ein filtersieb im tank am hahn.
Themenstarteram 11. November 2012 um 13:37
Meine hat einen Filter verbaut.
Habe sie vor kurzem erst gekauft.
kann sein das er nachgerüstet worden ist.
das wird meistens gemacht, wenn das filtersieb kaputt ist.
war bei meiner auch so.
bei ruhiger fahrweise lief sie problemlos.
sobald ich mal aufgedreht habe oder zu zweit unterwegs war, blieb sie manchmal stehen.
nach ein paar minuten lief sie wieder problemlos.
am besten baust du den hahn aus.
oft ist auch die membran knochenhart, dann bekommt sie auch zu wenig sprit.
überprüfe auch die unterdruckleitung vom vergaser zum hahn.
Themenstarteram 11. November 2012 um 15:21
Denke das sie genug Sprit bekommt sie schluckt auf 100Km 10L
10 Liter auf 100 KM ?????? da ist wohl übel was im Argen. Normal wäre: 5,7-6,5 BAB.
Allerdings ! Ich komm auf der BaB bei Volldampf noch nicht mal an die 8Liter dran !
hi, da möchte ich meinen das mindestens 4 Liter über die Überlaufschläuche verloren gehen. Bei mir waren es 4 zugesetzte Vergaser. Die Schwimmerkammern waren voll (4mm hoch ) mit Rost, kam alles vom Tank. Das hat der Vorbesitzer wohl immer vergessen mal zu checken ! Die Schwebeteilchen haben sich bei Erschuetterung geloest und zu Verstopfung im Vergaser gesorgt. Und dann waren die Probleme wie bei dir. Lass unbedingt das Benzin aus den Schwimmerkammern und schaue ob da eine rotbraune Brühe rauskommt und ob überhaupt was raus kann. Viel Glueck.
Die GPX hat auch keine PRI Stellung!
Joachim
Am einfachsten erstmal den Zusatzfilter raus und denn nochmal testen. Das Problem kann ja mehrere Ursachen haben wie z.B. mangelnde Spritversorgung ( auch dreckige Vergaser) oder ein Elektronischer defekt wie z.B. Impulsgeber oder Zündspule.
Mach mal den Filter raus, teste und schreib wieder.
Martin
bei 10l ist definitiv was nicht in ordnung!!!
wenn der sprit nicht irgendwo ausläuft, ersaufen deine zündkerzen:D
du solltest die gaser mal kpl. überholen!
