- Motorrad
- Kawasaki
- GPX 600r spring nach den Winterschlaf nicht mehr an
Wie die überschrift schon sagt, springt die Maschine nicht mehr an.
dreht voll durch, und irgendwann läuft Benzin aus
was kann ich tun?
Vergaser ausbauen ?
wenn ja, kann mir hier jemand eine gute Anleitung für geben
Danke Euch
und Bikergruß
21 Antworten
Vermutlich abgesoffen. Benzinhahn auf "Off", Kerzen raus, paar mal drehen lassen das aus der Kerzenlöcher überflüßiges raus kann / verflüchtigen kann.
Kerzen reinigen und nach eine Weile einbauen. Choke an, finger weg vom Gas, und eventuall am Auto überbrückt, Starten (Benzinhahn auf "On") Eventuell ein wenig Startpilot in der Ansaug rein.
Das wurde ich tun bevor ich zu solche Maßnahmen wie Vergaser ausbauen greifen wurde
Danke für die fixe Antwort, werde ich versuchen
es wird wieder Frühjahr, diese Probleme häufen sich wieder!
Aber kein Problem, hatte ich schließlich auch schon öfters...
Als kleine Abstellmaßnahme, besser gesagt als Versuch, damit die Vergaser drinnen bleiben können, schlage ich folgendes vor, was ich schon mehrfach erfolgreich praktiziert habe:
- Alle Schwimmerkammern öffnen und leerlaufen lassen. Sprit auffangen.
- Benzinschlauch am Hahn abziehen, Schlauch abputzen, mit dem Mund oder ganz vorsichtig mit Pressluft in den Schlauch hineinblasen. Somit können Schmutzpartikel oder Ablagerungen oder ähnliches zwischen den Nadelventilen herausgeblasen werden. Zusätzlicher Vorteil: Nachher haben wir wieder frisches Benzin in den Schwimmerkammern, welches voll zündfähig sein sollte.
- Schwimmerkammern wieder schließen, Benzinschlauch aufstecken, Kammern auf PRI-Stellung fluten. Gucken, ob jetzt immer noch Benzin ausläuft.
- ggf. Batterie voll laden, oder überbrücken
- Startversuch
- Probefahrt
- Freuen und Bier aufmachen
Gruß,
Ach ja, vorher Jasons Maßnahme, mit Kerzen raus und drehen lassen ist natürlich auch sinnvoll!
@kawastaudt schrieb am 16. März 2017 um 16:25:55 Uhr:
- Startversuch
- Probefahrt
Gruß,
Nicht das maxi lange sucht. Die serienmässige GPX hat immer noch keine PRI Stellung
- Startversuch
- Probefahrt
Gruß,
Kleine Anmerkung, die GPX hat keine Pri Stellung.
Edit. War zu langsam
Na, dann eben Benzinhahn aufmachen, statt PRI
Bringt trotzdem nichts wenn der Motor nicht läuft
Aber, behelfsmäßig bei der GPX sauge ich an der Unterdrückschlauch um ein laufenden Motor zu simulieren
ah, Unterdruckhahn, aber keine PRI-Stellung? Was ist denn das für ein Sch...
Ich hatte ja auch von MEINEN Erfahrungen mit MEINER Zephyr geschrieben, bei der GPX bin ich nicht ganz so sattelfest. Im Grunde geht das aber, was ich geschrieben habe.
Alles gut.
Trotzdem Bier aufmachen.
Grüßle
Ja, gebe ich dir recht, Unterdruck ohne Pri, ist schon ein Sonderling. Die GPZ ist da anders, die hat Pri, dafür nicht OFF, wie die GPX Ach, irgendwie kann man sich immer helfen ... Bier aufmachen geht aber in erste Linie auch immer, egal ob GPZ, GPX oder Zephyr
kann das auch am Hahn liegen
@maxi17 schrieb am 17. März 2017 um 11:22:28 Uhr:
Wenn der Hahn nicht aufmacht ja, aber Du hast zu Anfang geschrieben "irgendwann kommt Benzin raus". Wo kommt das denn her? Hast Du mal die Kerzen kontrolliert? Sind die nass? Wenn ja, kommt ja Benzin durch den Hahn und die Gaser in den Brennraum.
Hast Du es ggf auch mal mit Startpilot versucht?
Vergaser ausbauen ist nicht sonderlich schwer aaaaaaaaaber das Einbauen ist, nunja, nicht ohne
Aus welcher Ecke kommst Du denn?
Martin
Edenkoben, liegt bei Neustadt an der Weinstraße
werde mir mal Startpilot besorgen und das versuchen
Bremsenreiniger tuts auch, falls schon vorhanden
