GRA A6 C4 2,5 TDI nachrüsten
ich weiß zu meiner Frage gibt es jetzt sehr viele Beschwerden, weil Sie schon sehr oft vorhanden ist aber ich suche jetzt seit Tagen und finde einfach nicht das was ich brauche.
Ich möchte bei meinem A6 C4 AEL gern die GRA nachrüsten.
Hab jetzt schon sehr viel gelesen und auch schon Belegungspläne gefunden, aber i blick nicht ganz durch.
Also zu dem Lenkstockschalter 4D0953513C hätte ich einen Anschlussplan.
Hab aber jetzt auch Lenkstockschalter mit der Teilenummer 8L0 953 513 J gefunden der soll angeblich auch in den C4 passen.
Welcher passt jetzt und welchen soll ich verwenden?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich verstehs einfach nicht.
Vielen Dank
AudiQ7V12
47 Antworten
NEIN!
4D0953513C Wenn ich recht habe, nimm nur DIESEN!
Ich habe den Fehler nämlich gemacht, der passt ganz und gar nicht, andere steckerbelegung Aber bitte verlass dich nicht zu 100% auf mich. Wenn du beim einbau hilfe brauchst steh ich gerne zur Verfügung, hab das vor kurzem gemacht.
AELFahrer hat in seinem Blog alle teilenummern beschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../tempomat-nachruesten-c4-tdi-t4048979.html
Wie gesagt, falls du hilfe brauchst melde dich
Original geschrieben von Hafnernuss
NEIN!
Ich habe den Fehler nämlich gemacht, der andere passt ganz und gar nicht, andere steckerbelegung
Siehe Bild mit deiner 1 Nr.
mfg.
Der richtige wo der noch passt siehe Foto.
mfg.
Schalter 8L0 953 513 J passt nicht!!!
Wenn du hilfe brauchst schaue in meinem Blog oder schreib mich per PN an. Nachrüsten ist sehr sehr leicht beim TDI.
Ok
Vielen Dank ihr habt mir sehr geholfen
Dann muss ich jetzt nur noch schauen das ich den irgendwo auftreibe. Will ihn ned neue kaufen.
Ich denke mal das mit Anschließen schaff ich wenn nicht meld ich mich einfach.
Danke
Original geschrieben von AudiQ7V12
Ok
Danke
Aktueller Preis 116,- Euro Neu
mfg.
Mal ne frage
Würd 4D0953513A auch passen?
Hab heut bei VAG angerufen und die sagen der würd passen aber er weiß es ned genau weil er zwischen A und C im Etka keinen unterschied sieht.
Irgendwie komisch.
Was sagt ihr?
Ja der würde auf jeden Fall passen. Das ist eigentlich auch der der dort rein gehört.
Der Schalter mit Endung C ist eigentlich für Japan und Rechtslenker gedacht. Das steht dort auch da.
Vielen Dank
Dan war da wahrscheinlich wieder ein Anfänger dran.
Jetzt hab ich noch ne Frage hab jetzt mehrere Foren durch.
Manchmal heißt es Pin 5 muss auf Sicherung 64 und
manchmal heißt es Pin 5 muss auf Bremslichtschalter oder Kupplungsschalter.
Wo muss es jetzt hin?
Und wo ist Sicherung 64 gemeint?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo, steht auch in meinem Blog beschrieben.
Sicherung 64 sichert den Kupplungspedalschalter ab. Du findest die Sicherung im Beifahrerfussraum über dem Motorsteuergerät. Suche dort ein Schwarz/Grünes Kabel und klemme dort Pin 5 mit an. Fertig!
Gruß Andre
Ich bräuchte dringend die teilenummern vom Stecker am Gra Schalter und von denn Pin Kontakten !
Du meinst den Stecker der quasi aus dem Lenkrad kommt? 443 971 978.
Bepinnung hab ich leider net.
