  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. GRA eingebaut Klima kaputt ???? dringend
Audi A6 C6/4F
Gruss an die Gemeinde,
hab diesen Sonntag die Gra in meinen kürzlich erworbenen Dicken eingebaut.
einschließlich Kabel zum Wasserkasten. Dann codiert STG 16 ok . MSG 01 nahm den a-code nicht
an , alles schön nach Anleitung wie es hier überall geschrieben steht und mehrfach probiert.
auch msg 01 fkt 11 (code II )hat den a-code auch nicht genommen (habe vcds 908)
das ist aber noch nicht alles, seit dem einbau habe ich einen fehler im klimabedienteil siehe
fehlerbericht. Das gebläse geht wahrscheinlich anzeige bedienteil geht auch, aber es kommt einfach kein lüftchen mehr raus.
Habe im Vcds unter stg HVAC auch versucht die Basic einstellungen widerherzustellen man hört auch die Motoren aber es bringt letztendlich einen Fehler
und nichts geht.
Irgend jemand hier der mir bitte bitte helfen kann
LOG
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 69 72 77
VIN: WAUZZZ4FX7N028849 Mileage: 55830km/34691miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 016 GB HW: 03G 906 016 GB
Component: R4 2,0L EDC 000SG 9663
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 78026 146 81042
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004471
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601000486412
Coding: 0000129
Shop #: WSC 42188 143 86700
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350GN067700574
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000285219
Coding: 0000276
Shop #: WSC 02325 785 00200
1 Fault Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 114
Mileage: 55835 km
Time Indication: 0
Date: 2006.03.15
Time: 18:49:40
zuletzt war nur noch der obige fehler da die unten hab ich mal mit angehängt
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 55816 km
Time Indication: 0
Date: 2006.03.15
Time: 14:23:12
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
(no units): 30.0
(no units): 255.0
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 55816 km
Time Indication: 0
Date: 2006.03.15
Time: 14:23:12
Freeze Frame:
Temperature: 10.0°C
Speed: 0.0 km/h
(no units): 255.0
(no units): 212.0
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 55816 km
Time Indication: 0
Date: 2006.03.15
Time: 14:26:39
Freeze Frame:
Temperature: 7.0°C
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.40 V
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 55816 km
Time Indication: 0
Date: 2006.03.15
Time: 14:47:20
Freeze Frame:
Temperature: 30.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Part No: 4F1 910 113 B
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557 A
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8152958
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0FMDW/
Coding: 0013362
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90054061890036
Coding: 0002042
Shop #: WSC 02323 785 00200
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C
Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0110
Revision: 00200000 Serial number: 58U12X476
Coding: 2308043
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008066290264
Coding: 6DEE53C41B3104
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399L 067553241
Shop #: WSC 31414 790 00001
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01015580050000
Coding: 0000645
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 43S00001 Serial number: 02906060307836
Coding: 0000108
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000161260
Coding: 0001004
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000111
Shop #: WSC 00000 785 00200
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394GX067660940
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000068203
Shop #: WSC 00000 384 00290
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2607012859
Coding: 344630393135313035442056413032363037303132383539
1 Fault Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 55835 km
Time Indication: 0
Date: 2006.03.15
Time: 20:06:40
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
Address 69: Trailer (J345) Labels: 4F0-907-383.clb
Part No SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Component: Anhaenger H08 0080
Revision: 2B002002 Serial number: 00000119991736
Coding: 0100000000000000
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H13 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007554661
Coding: 0010910
End ---------------------------------------------------------------------
