- Golf
- Golf 6
- GRA möglich bei 5K0 953 549 D Golf 6 MJ 2011
Ist es möglich bei Lenkseulenelektronik 5K0 953 549 D einen GRA nachzurüsten?
VCDS Programierung Lenkseulenelektronik
STG16--Funktion 7 kann zwar geändert werden, bekomme aber anschließend
immer Fehler,"Wert außerhalb des Bereiches" sinngemäß, und wird nicht angenommen.
Golf 6 MJ 2011 BM mit Mufu und MFA+ und BT-Premium
Logdatei
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440JJ6000MA
Codierung: 108A040000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00186
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 71EDAB37112F
MFL:
Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H07 0013
Seriennummer: 0107222
Codierung: 820000
Danke
Wieviele Themen wollt ihr noch eröffnen über GRA ?
15 Antworten
Wenn sich die Gewünschte Funktion nicht Codieren lässt ("Wert außerhalb des Bereiches"), dann wird diese Funktion auch nicht Unterstützt.
Du brauchst einfach ein neues Steuergerät was Entsprechende Funktionen Beherrscht. Mit deinem kommst du nicht Weiter.
Ja das mit der codierung habe ich hier schon hoch und runter gelesen,
was mich nur stutzig macht ist das meine Lenksteruerelektronik 5K0 953 549 D mit D ist,
und überhaupt nicht in der Support-Liste bei Ross ist.
Ich werde einfach noch ein bischen warten, Schalter ist verbaut und frisst ja kein Brot.
Und wenn du noch 10 Jahre Wartest wird mit diesem Steuergerät der Tempomat immer noch nicht gehen.
Das Steuergerät Unterstüzt einfach keine GRA und Fertig.
Nur weil das Steuergerät nicht in der Ross Tech Wiki auftaucht heist das nicht das es nicht Codiert werden kann.
Codieren ist nicht das Problem nur muss das Steuergerät halt die Gewünschten Funktionen unterstützen.
Schau Einfach das du bei eB.. ein günstiges geeignetes Steuergerät bekommst und alles ist Prima.
So, ich hab beschlossen die Schnautze voll zu haben.
Morgen hab ich einen Termin beim Händler,
wenn es dann nicht geht beim Lenkseulensteuergerät 5K0 953 549 D,
dann geht es ebend nicht. kotz
Mal sehen was pasiert, die Hofnung stirbt zuletzt.
So, ich war heute beim Freundlichen und bekomme bald ne Kriese.
Der wollte von mir nen Freischaltcode vom Beipackzettel.
Nun ist da aber kein Beipackzettel dabei gewesen, weil ich es als Ersatzteil gekauft habe und nicht als Zubehör.
Dann hat er eine Anfrage bei VW gemacht, aber die verweigern ihm den Code, weil das Auto ohne GRA geliefert wurde.
Der Einbau hätte den Verlust der Betriebserlaubnis zufolge...blablabla, war den sein voller Ernst.
Es wurde mir aber versichert daß die Freischaltung möglich ist von technischer Seite her, aber nicht gewollt.
Ich krige bald ein Horn, wer kann eventuell helfen?
PLZ: 70499 Stuttgart
Danke
Du kannst einem echt Leid tun. Viel Erfolg beim weiterkämpfen!
ich war letzte Woche beim Freundlichen wegen meiner defekten Hupe.
Sie haben ein neues Lenkseulengerät ( 5K0 953 549 B )eingebaut, um den Fehler einzugrenzen.
Der Fehler blieb aber bestehen und sie haben mein altes ( 5K0 953 549 D ) wieder eingebaut.heul...
Ich habe dann mit dem Werkstattleiter geredet wegen GRA nachrüsten und ihm gesagt das ich das ( B ) gerne drin hätte.
Nach Rücksprache mit einen Mechaniker haben sie es aber wieder entfernt weil sie es nicht programmieren konnten,
es sei ohne Software geliefert worden.
Nun meime Frage an euch.
Ist auf einen neuen Lenkseulensteuergeräten ( 5K0 953 549 B ) eine Software drauf bzw. nicht drauf,
oder hatten die einfach nur keinen Plan von der Programmierung?
Ich könnte das Steuergerät bekommen für günstig Geld und den Tempomaten ( ohne Funktion ) habe ich ja noch drin.
Programmierung ist kein Problem, habe 2 Leute an der Hand die es machen würden mit VCDS.
Danke
habe gleiches Problem an meinem Scirocco, habe auch mittlerweile festgestellt das GRA mit
dem Steuergerät 5K0 953 549 D nicht funktioniert. Siehe Tabelle / Link.
http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Somit falle alle Steuergeräte mit der endung A / D / G / K weg, die unterstützen GRA gar nicht.
Hatte mal kurz den mit der endung E eingebaut und siehe da, der GRA ist in der Anzeige aufgetaucht jedoch
war an diesem der Schleifring defekt und somit funktionierten die Knöpfe am Lenkrad nicht.
Auf jedenfall muss es ein Highline Gerät sein wenn Ihr Multifunktionslenkrad habt. Hatte auch einen
mit H versucht jedoch war er aus einem Audi, selbe Nummer andere Softwaresand so wie es aussieht weil
beim Umprogrammierung nur die option für einen dritten Bedienhebel auftaucht und der auf dem Blinker ist
nicht verfügbar.
Werde morgen einen von VW mit der Endnummer H erhalten, hoffentlich klappt es, werde mich melden !
Gruß,
nicht verfügbar.
Gruß,
Häh... Endung E und Endung H???
Von der Serie 5K0 953 549 gibt es doch nur Index A-D
Wenn du vorher index D hattest, und die GRA nachrüsten willst, brauchst du entweder index B oder C, je nachdem ob du auch MFL hast.
Oder redest du von den 5K0-953-569 Steuergeräten???
Sorry, hast recht, war ein Zahlendreher.................aber mit dem 5K0-953-549 D geht es laut Liste auch nicht also sollte man wenigstens den B nehmen.
Neuester Stand: Mit Kennung 5K0-953-569 H und den Hebel hat es Funktioniert, Tempomat läuft wie er soll.
VCDS hat bischen Stress mit der Kodierung gemacht, wollte die Werte gar nicht nehmen, wir haben dann den komletten
Werteblock (konfiguration) aus dem alten Lenksäulengerät kopiert und denn neuen damit überschrieben, danach konnten wir den
Wert für Tempomat setzen.
Wollte bei meinem Golf 6 (Bj2011 1.4Tsi Highline 160 PS) GRA nachrüsten. Hebel habe ich schon.
Hier meine Daten zur Lenkradelektronik. Was brauche ich jetzt damit ich dir GRA zum laufen
bekomme!?
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Revision: -------- Seriennummer: 90440JFT0005Y
Codierung: 1082040000
Betriebsnr.: WSC 22560 124 84894
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
VCID: 712E60B5E320F38CDF-8024
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 70000000000000042250
Codierung: E20000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Die Sufu nutzen und keine Jahre alten Leichen ausgraben
@Sebel
5K0 953 549 CD oder CF, wenn Handschalter.
