ForumTT
  4. Audi
  5. TT
  6. GRA Nachrüsten - Kufatec
Themenstarteram 10. September 2005 um 15:23
GRA Nachrüsten - Kufatec: Hilfe bei elektrischem Anschluss
Moin Gemeinde,
hab mir den Vormittag und bis gerade den Nachmittag um die Ohren gehauen und den GRA-Nachrüstsatz eingebaut.
NIE WIEDER.
@TrekusLongus: Lenkradwechsel am Ring? Absolut kein Prob, dauert 5 min.
Bilder folgen, die Anleitung ist .. naja .. bescheiden.
Und auf der letzten Seite steht dann lapidar: Für den Anschluss an das Motorsteuergerät benötigen wir den MKB *ätschi bätschi* und dann mailen wir Ihnen eine spezifische Steckerbelegung zu.
Anstatt dass die Pillemänner das vorne rein schreiben ...
Hat jemand, der diese Arbeit schon mal gemacht hat, für einen MKB AUM diese besagte Steckerbelegung?
Sonst muss ich die Mühle nächste Woche schon wieder auseinandernehmen ... habsch eigentlich keine Böcke drauf.
Danke schon mal ...
Stefan *leicht genervt*
85 Antworten
die Steckerbelegung sollte überall gleich sein.
Schau mal hier
TT-Eifel
Jo, habe es auch nach der Anleitung von TT-Eifel Und JUZAM gemacht.
DIe Leitungen zu verlegen und anzuschließen dauert am längsten.
Hatte ich auch unterschätzt.
Aber ich würde es immer wieder machen !!!
Themenstarteram 10. September 2005 um 15:40
Mmmh - grundsätzlich sind das wohl die Anschlüsse am STG. Aber mein Stecker im Wasserkasten, von dem aus dann die Verbindung zum STG geht, sieht völlig anders aus, und verwendet die Kontakte 9, 1, 2, 3 und 5 (blau, rot, weiß, gelb),
Was nun?
Stefan
Du musst auch die Leitungen bis an das Steuergerät ziehen.
Der TT hat die nicht bis in den Wasserkasten gelegt.
Das haben meiner Meinung nach nur die TDI Fahrzeuge.
Hast doch auch dern Schaltplan auf der CD .
Themenstarteram 10. September 2005 um 15:50
Ja, das ist klar.
Will ich gleich auch machen, nur heißen die Pins bei mir anders als in der TT-Eifel-Anleitung.
CD?? Habsch ganz vergessen ... ja, ich hab da so was :)
Schau ich gleich mal.
S.
also die Pinbelegung von TT-Eifel kommt genau hin.
Du musst nur ganz genau abzählen, denn die Nummern am STG gehen nicht bei 00 los.
Am besten, du druckst dir die Schltpläne aus, wo der Stecker vom STG drauf ist, wo sonst noch Kabel rangehen. Dann kannst du vergleichen ob deine Abzählerei stimmt, wenn du die Kabelfarben vergleichst.
Aber was für einen Stecker im Wasserkasten meinst du denn mit den von dir genannten Farben ?.
Es ist doch nur der Stecker vom Lenkstockschalter mit den 10 Kontakten wovon nur 6 belegt sind.
Das scheinen deine 9,1,2,3,5 zu sein.
Und dann direkt zum STG.
Oder hast du da einen Kabelsatz bekommen, wo nachmal so ein Stecker dran ist.
DAs meinst du wohl.
Also, zähle bitte ganz genau am STG ab.
Du musst den Stromlaufplan NR. 02 "1.8 Litermotor 132kW Motronic AJQ" nehmen.
Auf Seite 4 haste den Schaltplan.
Themenstarteram 10. September 2005 um 16:26
Bedeutet:
T10e/9
Pin 9 im T10e – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, in
Wasserkastenbox??
und kommt auf Pin 76 im STG??
Dann würde es so sein:
PIN 2 ----> 57
PIN 1 ----> 75
PIN 9 ----> 76
PIN 3 ----> 38
Ja, so musst du das lesen !
Ich ahbe den Stecker im Wasserkasten aber nicht.
Habe ich so durchgezogen, eine Störungsursache weniger :D
Aber hast wohl so ein fertiges Kabel bekommen, oder ?
Themenstarteram 10. September 2005 um 18:37
Ja, fertig konfektioniertes Kabel Lenkstockschalter - Wasserkasten, und eines Wasserkasten - STG.
Ist jetzt dran, die PIN-Belegung im STG ist so klein dran, und nicht am Stecker, sondern in der Stiftleiste innen im STG - brauchste ne Lupe, sach ich Dir.
Werd das aber dokumentieren, dann kann TT-Eifel das in seinem WIKI ergänzen. Fotos -wie gesagt- folgen auch noch.
Jetzt ists zu dunkel, um die Arbeit abzuschließen, muss noch die Spannungsversorgung am Sicherungskasten auflegen, das mach ich morgen. Auf jeden Fall ist er ohne Prob angesprungen :) ist doch schon mal was.
Bis später, und vor allem DANKE für die Hilfe.
Stefan
aha
ich habe mir dieses set geholt und will mir den nächste woche donnerstag einbauen. was sollte ich dabei alles beachten ? wo sitzt das mstg genau ?
ebay
Themenstarteram 10. September 2005 um 19:00
Der Link funzt net - poste mal die Ebay-Artikelnummer!
Detaillierte Infos zu Deinen Fragen dann später, muss jetzt kochen :)
Stefan
wieso funkt die scheisse net, wieso kann ich den link nicht hierrein setzen ?
artikelnummer: 4572860255
Themenstarteram 10. September 2005 um 19:08
Nur so nebenbei - bei Kufatec für 79,- also der Preis ist i.O. Und die Bilder, die ich morgen einstell, werden Dir 110 % helfen - ich hab so 5 Stunden gebraucht :( Du wirst schneller sein :)
Stefan
  4. Audi
  5. TT
