  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. GRA nachrüsten neues Modell
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 28. April 2021 um 19:56
endlich habe ich das GRA Set bekommen und wollte das jetzt einbauen.
Das ganze besteht ja aus 2 Teilen. Blinkerhebel und Stergerät.
Da ich gern im vorraus plane habe ich eine Frage.
Kann ich die beiden Teile vorher schon zusammen stecken oder nicht?
Ich kann leider kein Video finden in dem die neuere Variante gezeigt wird.
Leider auch keins wo gezeigt wird wie es ausgebaut wird.
Zusammen
Getrennt
16 Antworten
Ja, kennst du. Auch schon die Stecker verbinden usw.
Die Umrüstung ist kinderleicht. Airbag natürlich von einer Fachfirma die die Batterie abklemmt und 10 Minuten wartet und sich dann nochmal erdet ausbauen lassen.
Ich hab letzte Woche GRA und MFL nachgerüstet und ich habe auch ein Facelift-Modell. Viel einfacher als beim „alten“ 6er.
Themenstarteram 28. April 2021 um 20:34
Super!!!
Vielen Dank.
Dann kann es ja Los gehen.
Sitzt das alte Steuergerär an irgendwelchen Klipsen?
Konnte da keine Befestigung entdecken.
Morgen schnell noch eine M12er VZNuss besorgen und dann los.
Leider ist kein VCDS User bei mir in der Nähe. Also ist das die nächste Baustelle.
Wo wohnst du?
Ja, ist geclipst und geschraubt meine ich mit einer Schraube. Kommst du aber hin, und siehst du. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau wo. Das war so logisch und easy, das ich nicht weiter drauf geachtet habe. Aber das siehst du alles.
Themenstarteram 28. April 2021 um 20:45
Nienburg/Weser
Themenstarteram 29. April 2021 um 13:43
Moin
GRA ist drin aber es kann wohl nicht codiert werden.
Ich muss damit wohl nach VW weil keine Grunddaten eingetragen sind.
MFL geht jetzt nicht mehr.
Oder haben wir da was falsch gemacht?
Es war nichts eingetragen.
Was muss gemacht werden?
Das MFL kann nicht gehen, da das Steuergerät nicht angelernt ist. Suche dir über Kleinanzeigen (kannst auch eine Suchanzeige machen) oder über Google in einem VCDS Forum jemand der es programmiert. Nicht vergessen den Haken auch im Motorsteuergerät zu setzen.
Ich komme leider von der anderen Seite Deutschlands, kann dir also nicht helfen.
Ach ja, es gibt auch VCDS-Gruppen in Facebook.
Themenstarteram 29. April 2021 um 14:19
War in einer Werkstatt.
Da haben wir wohl was übersehen.
Werde mal fragen ob ich das mal versuchen kann.
Hab im Video gesehen das es verschiedene MFL gibt.
1-4 Lin 1.3
5-8 Lin 2.0
kann ich irgenwo sehen welches ich habe?
Es müsste 3 o. 7 sein oder 1o.5
Unterschied ist Lin und mit oder ohne PTT
PTT sollte das kleine Mik. im MFL sein denk ich.
Da kenne ich mich nicht aus ? Sorry. Ich habe in einer vw Gruppe gefragt welche Teile ich brauche, man hat mir die Teilenummern gesagt und fertig.
VW und teile sind schwierig. Es gibt so viele verschiedene Kombinationen und Möglichkeiten.
Ich kann dir sagen was ich verbaut hab. Weiß aber nicht ob es auch für dich richtig wäre.
Themenstarteram 29. April 2021 um 14:31
Die Teile hab ich als Umrüstsatz bei einer VW Vertretung gekauft.
5K0-054-691-D
Das sollte das Richtige sein.
Mit MFL und MFA+.
Nur welches MFL ich habe im VCDS weiss ich leider nicht.
Die Codierung sollte vermutlich 0000?34 sein.
Beim ?
Ist die Frage was ich habe.
Themenstarteram 29. April 2021 um 15:17
Kann mir jemand sagen woran ich erkenne ob ich Lin 1.3 oder 2.0 habe?
Oder kann man über das Baujahr sagen welche Lin ich habe?
Themenstarteram 29. April 2021 um 16:28
So hab das gefunden.
Also 1.3 ist für 8 Tasten und 2.0 ist für 12 Tasten MFL.
Ich hab ein 12er.
Ich vermute mal das es auf 1.3 codiert ist und es deshalb nicht läuft.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem PTT.
Mit oder ohne.
Ich hab ja schon ein Mikrofon für die Sprachsteuerung des RNS 510 verbaut.
Themenstarteram 29. April 2021 um 17:12
Mit dem Wissen würde sich diese Codierung ergeben.
0000734
7 für ein MFL ohne Tiptronik mit PTT.
3 GRA verbaut über 4 POS. am Blinkerhebel
4 Heckwischer
Wär klasse wenn das jemand bestätigen könnte.
Dann könnte ich das noch mal versuchen wenn ich noch mal Zugang zu einem codierter bekomme.
Ps.
Irgendwie macht das Spass.
Wenn jemand ein vcds verkaufen möchte, kann er sich gern bei mir per PN melden.
Themenstarteram 30. April 2021 um 20:20
Schade das es so wenig Resonanz gibt.
Gibt es ein anderes Forum wo mehr Interesse existiert?
Natürlich bin ich allen helfenden sehr dankbar für die Hilfe aber das reicht leider nicht aus um mein Problem zu lösen..
