  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. GRA Nachrüstung; Inbetriebnahme funktioniert nicht
VW Passat B7/3C
ich habe bei meinem Passat B7 mit MFL ein GRA-Nachrüstset von Kufatec verbaut, bekomme das Ding aber nicht Inbetrieb genommen - vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
Bei dem Set war ein originaler Lenkstockhebel dabei, von dem eine Leitung (auf Pin 5) zum MSG gepinnt (Pin 64) werden musste. Mit dem Verbau hat soweit alles geklappt. Für die Codierung war ein Dongle dabei, was scheinbar auch funktioniert hat. Seitdem sehe ich in MFA ein orangenes GRA Symbol. Ich habe zudem mit VCDS die Codierung überprüft; FSP von ESC und Lenkrad ist leer.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Funktionalität von dem Lenkstockschalter prüfen kann bzw. wie ich dem Fehler auf die Schliche komme?
Danke euch vorab und Grüße
Ben
10 Antworten
messwertblöcke bzw erweiterte messwerte
Hallo nochmal,
kann es sein, dass das Lenksäulen-SG mit der Nummer 5K0953569S nicht kompatibel ist und ich das 5K0953569AS benötige?
Im MSG ist aktuell folgender Fehler eingetragen 4483 - Function Restriction due to Received Malfunction Value - U1113 00
4698 - Funktionseinschränkung aufgrund von Fehlern in anderen Modulen
U1113 00 [047] -
Da ist irgendwo etwas falsch Codiert Diagnose durchlaufen lassen und Fehlerprotokoll Posten...
Dein Steuergerät kann kein CCS bzw. ACC
Quelle: Rosstech
Part Number 5K0-953-569
MFD = Multi Function Display / Board Computer
CCS = Cruise Control System
ACC = Adaptive Cruise Control
MFSW = Multi-Function Steering Wheel
AT = Automatic Transmission (Ignition Key Lock)
Control Module Part Number => 5K0-953-569-S
Variant => Highline
Steering Angle Sensor => Yes
MFD => Yes
CCS/ACC => No
MFSW => Yes
AT => Yes
Control Module Part Number => 5K0-953-569-AS
Variant => Highline
Steering Angle Sensor => TBD
MFD => Yes
CCS/ACC => Yes
MFSW => Yes
AT => TBD
Hallo Rotkehle,
danke für die Hilfe. Ich habe as Steuergerät mit dem Index AS eingebaut und siehe da, die GRA funktioniert :-)
Leider noch nicht komplett... :-( Ich habe jetzt bei Zündung an eine Fehlermeldung im Kombi mit dem Text "Taster für Fahrerassistenzsysteme defekt". Die Codierung im Lenksäulen-SG bin ich mittlerweile 20 mal durchgegangen. Ich weiß leider nicht, wo ich irgendwas falsch codiert haben könnte. Im FSP ist auch ein nicht löschbarer FSP-Eintrag hinterlegt.
Hier der Auszug (der Fehler im MSG war komischerweise nach dem Auslesen wieder weg).
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53 56
61 62 69 6D 72
VIN: WVWZZZ3CZCE184204
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 PR HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2.0l TDI H27 9979
Revision: 41H27--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012043401080000
Shop #: WSC 42338 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
VCID: 891303FD2822E31
1 Fault Found:
5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 00 [040] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 93115 km
Date: 2068.14.03
Time: 00:00:09
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AG HW: 3AA 614 109 AG
Component: J104 C2 450M VD9E 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000005665660
Coding: 0003504
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 72E1C4116DB4009
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 F HW: 3AA 907 044 F
Component: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K03
Coding: 0011004803
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 336F01159A2E491
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 G HW: 3AA 937 087 G
Component: BCM PQ47 H 421 0464
Revision: BB421001
Coding: 000800000000000000180080540081E403510088426D87606480C7200041
VCID: 3E792021A96C949
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419
Component: Wischer 22031 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 170412 05 54 0403
Coding: 024D2A
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
Part No SW: 3AE 919 475 B HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0016
Revision: -------- Serial number: 28261210901809
Coding: 118002
Shop #: WSC 99999 102 20971
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3E792021A16C949
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Component: J234__107 VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Serial number: 003L7P88FSF1
Coding: 0012343
VCID: 7CFDEA293FF0469
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 AS HW: 5K0 953 569 AS
Component: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: --X01--- Serial number: 20160926200412
Coding: 3182250000
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Serial number: 40000000000000641381
Coding: E20000
1 Fault Found:
226839 - Turn Signal Switch
B1144 11 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 93168 km
Date: 2068.14.04
Time: 13:26:42
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C
Component: KOMBI H03 0408
Coding: 161F01
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1623
Revision: H40 Serial number: 200412F2001289
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: IMMO 043 0400
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: F6E9780181DC9C9
Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7662433664
Coding: 020000
VCID: 2953E37D40E2031
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 H HW: 3C0 035 279 H
Component: RNS315-EU H36 0263
Serial number: VWZAZ2M3956820
Coding: 040004110400110000011301
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW46.rod
VCID: 2855E67953E83A9
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0004811403
Coding: 0200B7
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356B3F0D945A571
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000002865428
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.310 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00121090010101
Coding: 0000258
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ47 ELV 043 0634
Coding: 00900A00D2830E76340C94157C084F0B605C01
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H40 1623
Coding: 050B0508
VCID: EFE74D653E86AD1
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H03 0220
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J394EE20SKB13 H03 0220
Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0004814389
Coding: 0200B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID: 36693801895C5C9
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002869376
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000152945
Coding: 0022167
VCID: 36693801415C5C9
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H40 1623
Coding: 330F1859
VCID: F1E34B1D28B2BB1
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 69: Trailer (J345) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0120
Revision: 3I001003 Serial number: 00008160002925
Coding: 4106040000000000
VCID: F3EF411552AE891
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 J HW: 3C9 827 383 J
Component: J605 HECKDECKEL 0804
Revision: 00H52001
VCID: 387536394B48AA9
Part No: 3C9 827 384 J
Component: J756 HECKDECKEL 0804
End ---------------------------------------------------------------------
Eigentlich sagt diese Meldung "226839 - Turn Signal Switch" das der Blinklichtschalter einen Kurzschluss nach Masse hat.
In Deutsch lautet die komplette Meldung: 226839 - Blinklichtschalter / B1144 11 [009] - Kurzschluss nach Masse
Ich denke, der Taster für Fahrerassistenzsysteme ist i.O. Dein Problem liegt woanders.
Prüfe doch nochmal die Verkabelung des Lenkstockhebels.
Also der Lenkstockhebel funktioniert - alle Funktionen vom MFL, Blinkerhebel, Scheibenwischer und GRA funktionieren tadellos. Wenn ich wirklich einen Kurzschluss nach Masse hätte, dürfte der Blinker ja nicht mehr funktionieren, oder?
Die Codierung wird akzeptiert und auch umgesetzt.
An der Verkabelung habe ich ja nichts geändert - lediglich die Steuerleitung der GRA eingepinnt (das sollte aber korrekt sein, sonst würde die GRA ja nicht funktionieren...)
Schau mal in die Anpass Kanäle ob alles richtig eingestellt ist
Das Subsystem prüfen.
Eventuell ist der Schleifring nicht kompatible.
3C8 959 537 D sind die Tasten.
Eventuell muss da noch was eingestellt werden.
Es kann auch sein das der GRA Hebel nicht kompatibel mit den STG ist.
Gibt viele Faktoren leider
Wie ist das 44 STG eingestellt.
In irgend ein STG muss eingestellt werden, wie viele Tasten und was für ein Lenkhebel verbaut ist.
Wenn da das CCS mit aktiviert ist aber der falsche Hebel mit GRA ohne CSS ist entsteht dieser Fehler auch.
Viel leicht hilft das, ist aber für acc
http://passatb7.info/.../Umbauanleitung-ACC-mit-Codierungen.pdf
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=1133
Ist die Codierung für separaten GRA Hebel bzw. GRA über Blinkerhebel richtig bei Dir?
STG16, Byte 2.
Du hast GRA über Zusatzthebel codiert.
