  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. GRA ohne Funktion nach dem Nachrüsten
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 5. Mai 2015 um 16:48
ich weiß das das Thema bestimmt schon oft eingestellt wurde, aber ich muss sagen das ich keinen passenden eintrag für mein Leid gefunden haben.
Ich habe bei meinem Golf 5 2.0TDI von 2007 den Lenkstockschlater mit Tempomat (ohne Zusatzkabel da ich MFA Plus habe) nachgrüstet.
Danach habe ich mit dem VCDS den Tempomaten im Steuergerät 1 aktiviert und auch in der 16 eingestellt.
Nach der Probefahrt war schnell klar das das nichts geworden ist. :-(
Wenn der Tempomat auf ON steht dann Leuchtet die Lampe bei eingeschalteter Zündung.
Wenn in bei Laufendem Motor auf ON stellt das blinkt er nur kurz auf und ich bekomme folgenen DTC 1
Hat jemand eine Idee ??
Viele Grüße und Vielen Dank
Malek
Hier ist auch noch mal ein ganzer Auszug:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Tuesday,05,May,2015,18:13:10:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 77 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W244768 Mileage: 210220km/130624miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7287
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2019445
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
16952 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 7.5 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023170
VCID: 3A712C317544B89
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AG
Component: ClimatronicPQ35 066 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CDDDA694F90D69
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: 07 AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0CD3T9
Coding: 0012343
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0002042
VCID: 36693801415C5C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 871 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 2953E37D80E2031
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 29001054210A32
Coding: 7D0F0BC8070000
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 0812
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 D
Component: Navigation 0421
Coding: 0000002
VCID: 438F51D5028EF91
1 Fault Found:
02731 - CD Reading Error
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0121
Coding: 0000052
VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1502
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AQ HW: 1K0 959 433 AQ
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D04850560084A06F0A440
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 7F071D252EE65D1
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000003
VCID: F4ED420997A08E9
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0421
Coding: 0001402
VCID: EBDF5975CA9E511
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B5F19758A1E111
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5B176DB40A1F1
End ---------------------------------------------------------------------
6 Antworten
Vielleicht solltest du erstmal die wichtigen Systeme instandsetzen (lassen)... Dein Seiten-Aribag auf der Beifahrerseite funktioniert nicht.
Themenstarteram 5. Mai 2015 um 19:35
Danke, da bin ich schon dran.
Eine aktuelle VCDS-Version wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Da steht ja was von inplausiblem Signal....
Geh mal in die Messwertblöcke, dort kannst du die Funktion der einzelnen Schalter und Wippen einzeln durchtesten. Könnte sein das ein Draht gequetscht ist und deshalb der Fehler kommt oder der Schalter ist defekt.
@Hummerman schrieb am 5. Mai 2015 um 22:03:24 Uhr:
HIHI @Hummerman eine ECHTE VCDS Version wäre schon mal ein Anfang... 11.11.3 dazu auf Englisch -> Chinakracher Version mit China Dongle...
Und damit ist dann hier zu. Falls mir der TE eine Kopie seiner VCDS-Lizenz zeigen kann, werde ich hier wieder öffnen...
Gruß Michael
MT-Moderation
