  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. GRA ohne Funktion
GRA ohne Funktion
Audi A8 D2/4D
Hi Jungs,
leider hab ich noch etwas, was nicht funktioniert, und zwar der Tempomat.
Hab in diesm Forum gelesen, das es wohl öfters ein defekter Lenkstockschalter ist. Aber bei dem, der diesen Thread eröffnet hat, und auch bei anderen, hat die Anlage teilweise noch funktioniert. Bei mir klappt sie nie! Der Rest vom Hebel, Blinker z.B. geht einwandfrei. Die elektr. Verstellung vom Lenkrad auch. Ist die GRA extra mit einer Schmelzsicherung abgesichert?
29 Antworten
Wenn der Blinker usw am Lenkstockhebel funktioniert, dann heißt das nicht daß auch der Schalter für den Tempomaten gehen muß. Das mal vorweg.
Die Sicherung müßte im Fußraum Beifahrerseite unter dem Teppich, hinter der Holzplatte Sicherungsträger 3 (gelb) Nr.6 mit 10 Amp. sein.
Ich würde mal den Schalter am Bremspedal ( bei Automatik - beim Schaltwagen Bremspedal und Kupplungspedal ) auf Funktion überprüfen.
Sollte dieser in Ordnung sein, dann die Unterdruckdose im Motorraum und die Unterdruckschläuche prüfen daß dort kein Defekt ist.
Dann bleibt nur noch der Lenkstockhebel bzw. das Steuergrät für die GRA.
Sollte der Kollege ein FL haben, so entfällt ein Defekt an der Unterdruckdose, ist beim
FL nicht mehr vorhanden.
Gruss,
didi
Und sicher das der Schalter auf Ein steht und nicht auf aus?
@A8DIDI - ja das stimmt wenn es ein FL Modell ist, dann entfällt die Dose.
Aber wenn ich das Avantare in seinem Profil richtig interpretiere, dann ist es ein VFL Modell.
Es ist eben immer schlecht, wenn wichtige Dinge nicht genannt werden.
Ja habe vergessen zu erwähnen das es ein VFL Bj 10/98 ist. Werde erst mal die Sicherung checken. Wenns das nicht ist, hänge ich nochmal den Tester dran. Sonst -> Werkstatt!
Danke!
:rolleyes:
geht das Bremslicht?
mal checken!
denn wenn das Bremslicht nicht geht,
funktioniert die GRA auch net......
Sicherung für Bremslicht checken/ersetzen bei bedarf??!
War bei mir vor kurzem der Fall.
Danach ging alles wieder wie vorher...
Ja Bremslicht geht!
Fehlerspeicher ???
Wenn du VCDS hast,dann kann man ja bei Messblöck prüfen,ob Taste funktioniert.
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen, stand kein Fehler drin.
MWB hab ich noch nicht geschaut, is aber ne gute Idee!
Hi!
Habe eben mal den Tester ran gehangen, leider keine Fehler!
Wo und wie kann ich denn auf die Tempomat-Hebel zugreifen? Hab da nix gefunden! Habs bei allen möglichen Rubriken versucht, aber nix gefunden.
Ich denke ich habe den Fehler gefunden!
In der Rubrik "Getrieelektronik" habe ich folgenden Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
17087 - Bremslichtschalter-F elektrischer Fehler im Stromkreis
P0703 - 35-00 - -
Nach dem Löschen dieses Fehlers ging die GRA auch wieder. Jedoch nach 2 Minuten Fahrt ging er ohne Vorwarnung wieder aus.
Beim Auslesen danach stand der o.g. Fehler wieder drin.
Jetzt meine Frage: Ist das der Bremslichtschalter am Bremspedal?
Ist es ne Problematik den zu wechseln?
Niemand ne Ahnung ob es der Bremslichtschalter sein kann?
beim Fehler auslesen des Getriebestg. wird der Fehler:
17087 - Bremslichtschalter (F): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0703 - 35-00 - -
IMMER gesetzt, d.h. VOR dem auslesen das Bremspedal treten, dann ist der Fehler weg. Es sei denn der Schalter ist wirklich defekt.
plaga8
