GRA ohne Funktion und Feststellbremse nur manuell
melde mich hier das erste Mal zu Wort und das gleich mit einem Problem.
Über Nacht hat sie bei meinem A4 2.0 TDI 8K Bj.2008 die GRA verabschiedet zusammen mit der elektronischen Feststellbremse die ich ab sofort nur noch manel lösen kann. Soll heißen, vorher hat die Bremse immer automatisch aufgemacht wenn ich angefahren bin. Jetzt muß ich das manuel machen.
Hat da jemand ne Idee dazu?
evtl der Kupplungspedalschalter defekt
21 Antworten
Kontakt im Gurtschloß evtl. ?
Kann nicht die Ursache sein. Ansonsten wuerde der Gurtwarner bei angelegtem Gurt deaktiviert sein.
Habe mit dem Mechaniker einer freien Werkstatt gesprochen und ihm das Problem erklärt, GRA funktioniert nicht und Feststellbremse löst nicht automatisch beim anfahren. Er hat mich gefragt ob gelegentlich die Vorglühkontrolle geblinkt hat. Das habe ich bestätigen können. Darauf hin meinte er das es sich höchst wahrscheinlich um den Bremsschalter handelt. Kostet ca. 15 Euro. Er wird mir den sobald ich hinkomme tauschen. Bin gespannt ob das wirklich die Ursache meines Problemes ist.
Zuvor habe ich noch bei Audi gefragt ob denn das Problem bekannt sei und was denn im günstigesten Fall die Reparatur kosten kann. Die Antwort war: Solch ein Problem ist ihm noch nie vorgekommen. Erst müssen wir eine Fehlerdiagnose machen, das kostet 190 Euro, dann schauen wir weiter.
Na da bleib ich doch lieber bei der freien Werkstatt, dem "Freundlichen" wie ihr im Forum immer sagt.
Ich tippe auf ein defektes Parkbremsteuergerät.
ohne VAS-Tester (freie Werkstatt, privat o.ä.)
Auf jeden Fall Fehlerspeicher auslesen lassen. Steht in mehereren Steuergeräten der Fehler "Kupplungpositionsgeber - unplausibles Signal", dann erst Qeuertausch mit dem Parkbremsstg machen, sprich ein anderes einbauen, und zwar ein neueres mit Teilenr-Index G oder H (gebrauchtes in z.B: eba...). Die älteren Steuergeräte haben da eine Software-Macke...
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, dann ist es dann wirklich der Kupplungspositionsgeber. Leider muss bei dem Austausch dessen, der komplette Geberzylinder mitgetauscht werden, da der Schalter dort fest drin ist.
Der Audi-Mechaniker kann den Fehler mit seinem Diagnose Tester (VAS-Tester) über die geführte Fehlersuche herausfinden, ohne das Parkbremssteuergerät zu tauschen...
Ach übrigens, mit dem "Freundlichen" ist der Audi-Händler/die Audi-Werkstatt gemeint...
Ich danke "spuerer" für die Info und auch für die Aufklärung was denn mit dem "Freundlichen" gemeint ist.
Übrigens der Mechaniker hat mir auch gesagt das er das Diagnosegerät anhängen wird, hab ich leider nicht erwähnt.
Genau das Hatte ich auch schon ein einem 2008 8K. Zusätzlich hatte der den Hillholder verbaut und dieser meckerte immer mit einer Meldung im FIS.
Im Fehlerlog stand immer Kupplungspositionsgeber:
Code:
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Bauteil: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000205436
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 316F397F68327B1
1 Fehler gefunden:
03182 - Kupplungspositionsgeber (G476)
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 56
Kilometerstand: 132901 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 16:24:30
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 52
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0263
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
In Wirklichkeit war es aber der angesprochene Fehler im Steuergerät und danach die Meldung dem Kupplungspositionsgeber verschwunden. Ich würde in der freien Werkstatt das so weiterleiten, nicht dass die den Fehler sehen und dann den Positionsgeber sofort wechseln.
Original geschrieben von dave_be
Genau das Hatte ich auch schon ein einem 2008 8K. Zusätzlich hatte der den Hillholder verbaut und dieser meckerte immer mit einer Meldung im FIS.Zitat:
Ach übrigens, mit dem "Freundlichen" ist der Audi-Händler/die Audi-Werkstatt gemeint...![]()
Code:
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 56
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 16:24:30
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 52
Hex Wert: 0x0263
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Hier noch die restlichen Fehler aus den Scan die damit zusammenhängen:
Code:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Bauteil: R4 2,0L EDC H01 3173
Revision: 11H01---
Codierung: 0104002C18072920
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod
VCID: 79FFC15FF8C2731
1 Fehler gefunden:
4377 - Steuergerät Elektrische Parkbremse
U1010 00 [047] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2012.09.15
Zeit: 16:23:48
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Bauteil: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 16C500
VCID: 7AFDDE53F5C4789
1 Fehler gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 16:23:34
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x0016
Hex Wert: 0x0295
Hex Wert: 0x00FF
So, habe mir das STG 53 über eBay besorgt und gleich das original STG getauscht.
Leider ohne Erfolg. Scheinbar ist das Teil das ich da gekauft habe defekt, weil jetzt habe ich eine Warnung über einen defekt in der Handbremse. Also das gekaufte Teil raus und wieder das Alte Teil eingebaut. Jetzt wieder: keine Warnung aber dafür noch immer das gleiche Problem.
Habe ich da was Vergessen? Muß ich das gekaufte STG eventuell erst "anlernen"!!!???
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube in stundenlanger Recherche herausgefunden zu haben das man ein neues STG erst anlernen muß. Wie geht das? Kann ich das selbst machen? Kann mir dafür eventuell ein Mega Macs 42 ausleihen. macht das Sinn oder vielleicht doch besser zur Werkstatt.
Fragen über Fragen. Noch ein paar Wochen mit diesem Problem und ich werde zu Audi Spezialisten.
Grundeinstellung mit Diagnosetester /VCDS muss durchgeführt werden, dabei auf gute Spannungsversorgung achten, da ansonsten das Stg zertört werden kann...
Also meine Batterie ist in Ordnung, da habe ich punkto Spannungsversorgung hoffentlich nichts zu befürchten, oder gibt es da was besonderes das nicht vorhersehbar ist?
Wie sieht so ein Grundeinstellungsprozedere aus?
Während der Grundeinstellung werden die Motoren der Feststellbremse von ganz offen zu ganz zu gefahren und die Punkte werden im Stg abgespeichert. Dabei ensteht ein erhöhter Strombedarf, da die Motoren bis zum blokieren gefahren werden...
Ich hoffe natürlich, dass du ein Stg mit neuerer Software erstanden hast. Index G oder H sollte es schon sein, wenn du den Fehler nicht wieder haben willst...
