- Passat
- Passat B6
- GRA "rundet" auf volle 10er Stufen ab.
über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden. Habe seit 4 Wochen einen Neuen. Bei meinem alten Passat konnte ich die Geschwindigkeit durch "heben oder senken" des GRA Hebel um exakt 10 km/h ändern. (also von 54 auf 84 mit drei mal Heben)
Bei der neuen GRA wird beim ersten heben die Geschwindikkeit nur auf die nächsthöhere 10er Wert angehoben. (also von 54 auf 60)
Gibt es hier die Möglichkeit, dies ähnlich wie bei Comming Home oder Regenschließen zu ändern, da0 bereits beim ersten Heben die Gesachwindigkeit um volle 10 km/h erhöht wird.
Vielen Dank.
Marble
Original geschrieben von teebeutel
bist du dir ganz sicher? Wenn ich die Taste am Hebelende betätige, speichert er die momentane Geschwindigkeit, bzw. aktiviert das GRA. Habe mich heute schon von meinem Wagen verabschiedet, werde bei nächster Gelegenheit das nachprüfen. Ich kenne nur das in Einerschritten hochschalten (´Hebel nach hinten ziehen, jedesmal 1 km höher, runter nur in die nächste abgerundete Geschwindigkeit.
Ich weiß, es ist schwer zu beschreiben.....
stimmt schon was Du schreibst, aber wenn die Geschwindigkeit einmal mittels der 'Set'-Taste eingestellt wurde, kann mit kurzem Antippen die Geschwindigkeit in 1 km/h Schritten verringert werden (bei langer Betätigung wird die Geschwindigkeit neu eingestellt).
21 Antworten
War schon mal Thema - wurde verschlimmbessert. Mir gefaällt meine (noch aktuelle) Version auch besser...
p
Vielen Dank.
Marble
Ähm.. so wie Du das beschreibst war bzw ist das bei meinen beiden 3C´s. Der alte war Bj. 11.06. Von wann war den Dein alter Passat?
Norbert
Du kannst doch in Einerschritten erhöhen, oder senken.
Trifft Du beim Einschalten die Geschwindigkeit so genau, daß von diesem Punkt aus in Zehnerschritten verändert werden Kann ?
Ich habe meine Wunschgewindigkeit noch fast nie getroffen und mußte in Einer nachjustieren, war aber noch nie um Zehner daneben.
Insofern ist das keine Verschlimmbesserung, sonder lediglich eine anndere Logik. Es gibt auch keine Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Einerwerte, sondern nur auf Zehner. Und wenn ich schon bewußt zu schnell fahren wollte, dürfen es auch 10 oder 20 kmh sein, zumal der Tache eh bis ca 80 um 4 vorgeht, später um 9, mit GPS gemessen.
Da muss ich aber staunen, denn ich habe das senken der Geschwindigkeit in Einerschritten ( mangels Wissen, wie??) noch nicht praktizieren können. Man sollte mich aufklären!!
Ok, fangen wir mal vorne an. Es gibt Bienchen und.......:D
Gut, Spaß beiseite. Wenn du auf die Taste der am Hebelende sitzt (sorry, kann es nicht anders beschreiben) wird die Geschwindigkeit in Einerschritten gesenkt.
Tess
Habe ich doch wieder was gelernt, sollte man doch die Anleitung lesen??? Danke für den Tip, denn mich hat es schon öfters geärgert, dass ich immer gleich in den nächsten 10er Satz kam. Danke
Norbert
Der Alte war von 02/06!
Sehe ich anders. Für meinen Anwendungszweck ist das eine eindeutige Verschlimmbesserung. Habe auf meinem Arbeitsweg mehrere Dörfer und dazwischen Landstraße mit 70\80 km/h Geschwindigkeitbegrenzung. In der ersten Ortschaft habe ich die GRA auf 54 km/h eingestellt, beim verlassen zweimal (dreimal) hochgezogen , bei der nächsten Ortschaft zweimal (dreimal) runtergefrückt usw.
Jetzt muß ich anstatt zweimal "hebeln" nach Verlassen der Ortschaft zweimal "hebeln" und viermal drücken. Und nein, ich möchte nicht bewu0t zu schnell fahren sondern die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Bei mir liegt die Tachoabweichung auch in dem von Dir erwähnten Rahmen. Also passen 54, 74 und 84 km/h ziemlich genau.
Kennt keiner das Bit?
Marble
da gibts kein Bit, die "GRA-Logik" ist in der Software des Motorsteuergerätes integriert.
Alex
Original geschrieben von Alex679
da gibts kein Bit, die "GRA-Logik" ist der Software des Motorsteuergerätes integriert.
Alex
Danke.
Vielen Dank.
Marble
hallo
Ich habe meinen seit 2.2009. Habe gestern gerade herausgefunden, dass wenn man den GRA nach oben oder unten bewegt 10er Schritte gemacht werden.
Wenn man nun z.B. 50 eingestellt hat und den GRA Hebel zu sich hinzieht (als würde man sie aktivieren) geht es einen schritt nach oben, also 51 ..... Es geht aber nur wenn die GRA schon aktiv ist.
nach unten geht das glaub nicht.
stimmt nicht ganz was Du schreibst, aber wenn die Geschwindigkeit einmal mittels der 'Set'-Taste eingestellt wurde, kann mit kurzem Antippen die Geschwindigkeit in 1 km/h Schritten verringert werden (bei langer Betätigung wird die Geschwindigkeit neu eingestellt
Genauer:
Ich habe einen Variant 09er-Modelljahr (gebaut im November) und ich kann die Geschwindigkeit problemlos jeweils in 10er- und 1er-Schritten erhöhen und senken, ohne das irgendwie gerundet wird.
Nur bei den 1er Schritten gibt es eine Besonderheit: Die SET-Taste und das Hebel-nach-vorne-ziehen sind doppelt belegt, je nachdem ob der Tempomat ein- oder ausgeschaltet ist:
SET-Taste drücken und Tempomat ist aus -> Tempomat mit aktueller Geschwindigkeit einschalten
SET-Taste drücken und Tempomat ist an -> Geschwindigkeit in 1er-Schritten senken
Hebel nach vorne und Tempomat ist aus -> Tempomat mit zuletzt gespeicherter Geschwindigkeit einschalten
Hebel nach vorne und Tempomat ist an -> Geschwindigkeit in 1er-Schritten erhöhen
Sonst:
Hebel eins nach hinten -> Tempomat aus (quasi standby ;-) ) aber letzte Einstellung merken
Hebel zwei nach hinten -> Tempomat ganz aus, letzte Einstellung wird gelöscht
