  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. GRA/Tempomat nachrüsten Fehler: 01044
Audi A3 8P
ich wollte heute mei einem Freund GRA bei meinen Audi codieren nur hab ich ein kleines Problem leider taucht ein Fehler auf nachdem Ich von (4) Mit Bordcomputer mit GRA auf
(2) Ohne Borcomputer mit GRA
codiert habe den Code hab ich natürlich übernommen das hat auch gefunzt (Zumindest stands da)
Hier der Fehlerlog:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component and/or Version: Lenksäulenmodul 012 0030
Software Coding: 0000022[/b]
Work Shop Code: WSC 01392 785 00200
1 Fault Found:
01044
- Control Module Incorrectly Coded
000 - -
VCDS Beta 11.3.0: SRI Reset
Control Module Part Number: 8P0 920 900 DX Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Component:KOMBIINSTR. VDO H27 0160, Coding:0000061
Operation: Please select an operation
Channel Description Unit Current val. New val.
02 Service Reminder Status 0 ---
40 Mileage since Service km x100 62 ---
41 Time since Service Days 217 ---
42 Min Mileage to Service km x100 150 ---
43 Max Mileage to Service km x100 150 ---
44 Max Time to Service Days 730 ---
45 Oil Quality 1 ---
47 Soot Quantity km x100 97 ---
48 Thermal Load km x100 41 ---
49 Min Time to Service Days 730 ---
Hoffe die Codierprofis unter euch haben eine ahnung was ich falsch mache. :)
leider konnte ich nix auf google etc. gefunden leider...
65 Antworten
Was hast Du da für ein System dran geschaltet?
Du musst erst mal in der Lenksäulenelektronik
unter Verbauliste GRA je nach dem welches verbaut
wurde codieren und dann unter Adresse 1 GRA aktivieren
und das wars eigentlich
Danke erstmal :D
nur leider bin ich nicht 100%tig vom fach
-Was meinst du mit System? meinst damit VCDS?
-Wo find ich die Verbauliste und wie finde ich heraus welche nummer ich da codieren muss?
-Adresse 1? Meinst damit Motorsteuergerät?
Vielen dank
Original geschrieben von Audiwanted
Danke erstmal :D
Vielen dank
Soll ich dir einen Tip geben?
Lass ein Profi dran bevor noch mehr falsch codiert wird.
Eine Liste der VCDS User findest du in meiner Signatur!
naja klar aber man alles auf Experten/Profis schiebt lernt man leider nur wenig dazu aber ich will nicht nur einen Tempomat haben sondern auch was dabei lernen :)
Bitte nicht falsch verstehen ich bin für jeden Tipp dankbar ;)
`warum der scan vom stg 17?
im MSG 01 aktiviert die GRA=?
Zur Not kann dir der Profi dann auch mal eine Einweisung geben, glaube mir, da lernst du was
:D
Weil Du es bist :D
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatikgetriebe
x?xxx: Lenkradvariante
0 - Lenkrad ohne Multifunktion
1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion)
2 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radiobedienung
3 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio-/Telefonbedienung
4 - 4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radio-/Telefon-/Sprachbed.
xx?xx: Zusatzausstattung
+0 - keine Tiptronic am Lenkrad, keine Lenkradheizung
+1 - Tiptronic am Lenkrad
+2 - Lenkradheizung
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
Du meinst Lenksäulenstg 16 ja da muss diese Nummer :
0000022
codiert werden die Vorletzte sagt welche "Hardware" vorhanden ist und diese war nachdem ich das Lsstg getauscht habe auf 4 codiert (mit bordcomputer/mit GRA) da ich aber -noch keinen Bordcomputer hebe wollte ich es auf 2 (ohne Bordcomputer/mit GRA) nimmt es auch an aber danach kommt der besagte Fehler.
Ja im MSTG muss auch codiert werden ---mit Coding II also den Code Freischaltcode 11463 die GRA aktivieren.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Weil Du es bist :D
0 - Schaltgetriebe
+2 - Lenkradheizung
xxx?x: MFA/GRA
Genau nach dem bin ich vorgegangen da Kommt dan 0000022 raus oje gibts das das sich da ein 0er zuviel reingeschlichen hat? oje oje peinlich ...
ne wars leider nicht ...
Hab mal ein Bild von der Codierung gemacht:
hast du den AUDI hebel verbaut oder golf ?
aa stimmt hätte ich erwähnen sollen ist der Golf 5 Hebel. sry
welches bj ist deiner ?
