GRA (Tempomat) programmieren
da ich die SuFu schon ohne Ende gequält habe ohne was zu finden, hätte ich eine Frage:
Ist es Möglich, die Schrittweise Steigerung bzw. Minderung des Tempomaten von 10 km/h auf z.B. 5 km/h zu ändern.
Evtl. durch einen Eingriff mittels VCDS?
Wäre super, wenn jemand eine Antwort hat.
Und bevor jemand fragt:
Natürlich kann die Geschwindigkeit in 1 km/h-Schritten geändert werden. Wenn man aber den Hebel länger hält, sind es 10 km/h und das ist mir zu viel.
Danke im voraus für eure Antworten
Wunderbar wenn man keine anderen Sorgen hat.
23 Antworten
meines Wissens nichts bekannt...
Danke für die Antwort.
Ich werd mich morgen mal ans Auto machen.
Vieleicht find ich ja was.
Eine Sorge habe ich dann doch noch:
Ob es wohl noch mehr solch hilfreiche Kommentare gibt?
Das ist der Grund warum man nicht in einem Forum nach einer Antwort suchen sollte: Es gibt immer einen der einen blöden Kommentar abgibt anstatt zu helfen.
Hallo spuerer,
ich hab heute morgen in der Steuerung gesucht.
Leider ohne Erfolg. GRA kann aktiviert bzw. deaktiviert werden, eine Einstellmöglichkeit scheint es jedoch nicht zu geben.
Ich werde nächste Woche mal beim Händler nachfragen.
Gruß und schönes Wochenende
Ich bezweifele, dass Du da mehr erfahren wirst, aber warten wir ab...Dir auch ein schönes Wochenende.
Würde mir auch wünschen, man könnte das autom. Deaktivieren des GRA beim Herunterschalten rogrammieren.
Wenn man beim Heranfahren einer Ampel o.ä. herunterschaltet und erwartet, dass die Motorbremse einsetzt. werde ich doch immer wieder überrascht (zumal das bei vielen Fahrzeugen so ist, dass die GRA beim Gangwechsel pausiert - leider auch beim Hochschalten).
Theoretisch wäre dies mit der "Gangerkennung" ja machbar...
Ja, von mir.
Denn ich kann den Sinn auch nicht wirklich verstehen.
10km/h sind schon nicht die welt....5km/h hingegen noch mühsamer.
Und vor allem: wann und wie oft braucht man das? :confused:
Ich kenne keine Verkehrsschilder, auf denen eine mit "5" endende Geschwindigkeitsangabe steht.
Man fährt 30, 50, 70, 100, 120...aber nirgends 55 oder 75.
Das ganze hat aber nix mit "dummen Kommentar abgeben" zu tun, nur so ganz ohne Erklärung stellt sich schlichtweg die Frage nach dem Sinn.
Martin, ganz einfach...
Bei 50 fährt man 65, bei 70, 85, bei 100, 115, somit ist man immer unter 20km/h und kassiert keine Punkte:D
Das mag sein. Allerdings endet die "echte" Geschwindigkeit auf 5. z.B. bei einem Schild "30" steht der Tempomat dann auf 35 - Dank des Tachovorlaufs.
Zum Topic: In VCDS ist das nicht möglich.
Jedoch wäre es doch meines Wissens möglich den Tacho so zu eichen, dass er die richtige Geschwindigkeit anzeigt - dann könnte man bei Tempo 30 auch 30 fahren und nicht 35...
Bzw. könnte man den Tacho auch 5km/h weniger anzeigen lassen - so fährt man dann noch immer straffrei wenn man die Geschwindigkeit laut Tacho einhält
Dass es nicht zugelassen ist, dass der Tacho weniger anzeigt als real gefahren wird weiss ich - jedoch sollte das NIEMALS auffallen wenn man nicht gerade übergroße Felgen eingetragen haben will oder das Auto verkauft
@spürer*clickme:
ich mach keine halben sachen, ich fahr immer nur "gerade summen" zu schnell.... :D
und sobald du im winter eine andere reifengröße fährst, hat es sich mit dem geeichten tacho schon wieder erledigt. ;-))
ich hätte ja mit den 10 km/h schritten kein problem, wenn die 10 km/h auf die im moment gefahrene geschwindigkeit aufgeschlagen würden ... sprich wenn ich 35 km/h fahre und den hebel betätige auf 45 km/h erhöht wird und nicht zuerst auf 40 km/h und dann auf 50 km/h
gestört hat mich das aber auch nicht- halte ich halt etwas länger oder tippe 2x ...
