- Golf
- Golf 3
- GRA/Tempomat vom Automatik auf Schaltgetriebe umbauen brauch eure Hilfe
Hallo!
Hab mir endlich meinen ersehnten Tempomaten (original aus Passat Bj. 94) ersteigert!
Nun brauch ich eure Hilfe!
Der Tempomat müsste aus nem Automatik sein!
Habe somit nur ein Entlüftungsventil dran, dadurch kann ich ein Pedal ja nicht ansteuern, da der Sensor fehlt! :mad:
Könnt ihr mir dabei helfen den Kabelbaum und die Schläuche so hinzubasteln, dass das Ding in meinen Golf passt!!??
Die fehlenden Teile sind meiner Meinung nach:
Entlüftungsventil, T-Stück und die Schläuche!
Was fehlt noch und was muß ich noch an Kabeln und Steckern dran machen?
Grüße Markus
141 Antworten
T-Stück in den SChlauch und dort das 2. Ventil dran, mit dem Sensor am Pedal musste im Kabelplan mal schauen, bin mir unsicher ob der in Reihe oder Parallel geschaltet wird. Steht aber im Kabelplan drin, der ist in jedem Selbsthilfebuch zu finden oder bei Mutti auf der Seite.
@Micki_23:
Wenn ich dir den orig. Stromlaufplan des Passats 94 (ist die gra die ich hab) und den vom 97er golf schicke, würdest du es dann rausfinden können?
MFG
hab ich doch selsbt da, nur heute abend keine zeit mehr, ich schaue morgen abend mal
Hat jemand evtl. Bilder oder Schaltpläne von der Zentralelektrik wo ich die Stecker anschließen muß?
Will mir erst mal ein genaues Bild machen bevor ich alles zerlege!
Masseverteiler a-Säule den Rest an die Potentialverteiler.
Sagst du mir bitte wo die sein solln?
Hör ich zum ersten mal! :confused:
Tacho raus -> dann siehste die hinter oder neben oder auf der Lenksäule, oder über der ZE
So hier mal ein Zwischenstand
Da ich nie viel Zeit zum rumbasteln habe werde ich in den Schulferien den Einbau fertig machen.
Unterdruckpumpe und Kabel sind bis in den Innenraum verlegt.
Steuergerät ist eingebaut
Für die Fußschalter hab ich bei VW die Clips und das halteblech für das Stellelement bestellt. Kommt Dienstag.
Frage:
hab die Pläne und alles.
nun steht da, dass man je 1 kabel an einen Leitungsverteiler TV5 und TV13 laut Stromlaufplan anschließen soll.
TV5 finde ich. Nur da sind schon keine Anschlüsse mehr frei!
TV 13 kann ich nach langem Suchen nicht finden! :(
Könnt ihr mir noch mal weiterhelfen?
wenn tv13 der fürs Bremslichtsignal war, dann ist der unterm Tacho zu finden.
tv 13 ist der verteiler für das geschwindigkeitssignal
wenn du den stromlaufplan hast, folge doch "einfach" dem kabel, dass seinen ursprung bei w1 hat.
@tau:
Geschwindigkeitssignal ist richtig.
Nur wie finde ich W/1 hinter dem Sicherungskasten?
Vor lauter Kabel blickt da ja kein Mensch durch! :confused:
Da ja noch ein 2. Kabel vom Radio (auch blau/weiß) auf den Leitungsverteiler TV13 geht und dann zusammen an W/1 könnte ich es doch von dort auch nehmen so wie Micki es gemeint hat?!
An das komme ich ran, da es in der Nähe des Gaspedals entlang geht und da ein Stecker ist und man da es mit dranhängen könnte?!
blau weiß ist Galasignal hab ich direkt vom Radio genommen.
kannst es natürlich auch da abnehmen, zumal du da eh einen stecker hast.
dürfte wohl am einfachsten sein.
bräuchte mal nen plan von nem 96er passat.
da muss einiges anders gesteckt sein. stimmt nicht mit dem plan vom golf überein.
