- Opel
- Omega & Senator
- Grad neuen omega schon probleme
Moin.
Hab seid heute morgen das Probem das ich nciht höher wie 2500U/min drehen kann, dann fängt er an zu stottern, bis dahin fährt er orma, gestern war auch noch alles ok, war noch in Düsseldorf udn alles.
Er fängt dann vo an zu stottern und wenn man wieder unter 2500 ist fährt er ganz normal
einer ne idee wo ich anfangen kann zu suchen???
www.youtube.com/watch?v=ZFooWDZNgKw
motor ist ein 2,5V6 also der x25xe glaub ich
grüße
24 Antworten
SO hab grad mal FEhler ausgelesen
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderun
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
85 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
so war jetzt mal inner Werkstatt umme ecke udn da ist nur noch das Drehzalsignal im speicher drin, wo waun was kann ich jetzt tun?
grüße
Moin
Bedingt durch die Fehler die er hat/hatte könnte nun der Kat durch gezündetes Benzin zerbröselt sein und das Rohr ist fast dicht?
Nur so eine Idee...:rolleyes:
Hallo!
FC 19 weisst auf einen defekten KWS hin.
FalkeFoen
kann irgendwas passieren wenn ich damit morgen noch zur arbeit fahre?
grüße
Moin
Egal an was es liegt, ob KWS oder sonstwas, du musst damit rechnen das er ausgerechnet dann stehen bleibt wenn du auf dem Bahnübergang bist...
Ich würds nicht riskieren...
Original geschrieben von astra diesel wi
Moin
mehr passiert aber auch nicht???
naja ich muss damit fahren, muss 50km zu arbeit damit.
grüße
haqb den stecker mal vom kws abgezogen, keinerlei veränderung, kanns der dann sein?
und bei den beiden klopfsensoren hab ich auch keine veränderung
grüße
Sollte ein V6 nicht ausgehen wenn man den Stecker des KWS abzieht ???
Hab grad nochmal geguckt, das was ich abgesteck habe war garnet der KWS, kann mir mal einer sagen wo der gesteckt ist?
grüße
Ich nehme an , du hast da , den Klopsensorstecker erwischt .
Hier der Verlauf des KWS-Kabels , auf Kurtis Bild .
Damit dürfte deiner Nachfrage geholfen sein . :)
alles klar, danke.
ne ich hatte den Temperaturfühler ab :)
meinste ich soll den KWS ma tauschen?
grüße
Wenn er schon als Fehler angezeigt wird , ja , wäre zu empfehlen . :)
Du weist aber , welche du benutzen sollst , oder ?
was meinst du mit welche?
die von bosch oder was?
