- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- Grand C4 Spacetourer Heizung rechts kalt
Moin.
Heute ist uns aufgefallen, dass sich die Heizung der Beifahrerseite nicht mehr regulieren lässt.
Temperatur ist eher im unteren Bereich.
Auch ist der Luftstrom rechts im vergleich zur Fahrerseite nicht so kräftig.
Wie ist das System aufgebaut?
Getrennte Motoren oder Zentralmotor mit getrennten Klappen.
Was kann der Fehler sein?
Gruß von der Ostsee
Olli
11 Antworten
Der Wärmetauscher ist rechts verstopft.
Muss erneuert werden.
Mhhj das ja blöd.
Wenn ich dich richtig verstehe hat der also zwei getrennte Wärmetauscher.
Da der Luftdurchsatz ja offensichtlich eingeschränkt ist, würde ich jetzt mal vermuten dass er luftseitig verdreckt ist, nicht Wasserseitig. Oder habe ich da ein Verständniss Problem??
Olli
@Retter schrieb am 15. Oktober 2024 um 18:19:03 Uhr:
Mhhj das ja blöd.
Da der Luftdurchsatz ja offensichtlich eingeschränkt ist, würde ich jetzt mal vermuten dass er luftseitig verdreckt ist, nicht Wasserseitig. Oder habe ich da ein Verständniss Problem??Olli
Da ist der Wasserdurchfluss im Wärmetauscher verstopft. Es ist nur ein Wärmetauscher. Besser als Spülen ist tauschen. Da die die Zuflüsse links sind entsteht das Problem als erstes rechts, wenn du lang genug wartest wir auch links die Wärmeleistung nachlassen. Die Tauscher sind nicht so teuer und die Arbeit ist überschaubar. Was du benötigst, was man normal nicht zu Hause hat, sind wasserschlauchklemmen. Diese gibt es immer Mal wieder bei Norma.
Ok. Dann werde ich mich mal informieren wie ich da am besten rankomme.
Ist das regelungstechnisch durch die „falsche „ Temperatur, das rechts ein geringerer Luftdurchsatz ist?
Danke schon mal für deine Erklärungen .
Olli
Nein der Luftdurchsatz ist rechts und links gleich. Aber das Wasser geht links, glaube ich, unten rein und links oben wieder raus. Von unten nach oben geht es durch dünne Hohlräume. Da rechts dadurch etwas weniger Druck herrschen dürfte verstopfen diese zuerst. Daher erscheint das Problem rechts zuerst.
Wärmetauscher ist in 1 Stunde getauscht. Gibt gute Videos dazu. Man muss übrigens nicht die Lenksäule unten losschrauben. Mit etwas Kraft geht der Wärmetauscher an der Lenksäule vorbei. Unbedingt Kühlflüssigkeit vorher ablassen.
@Retter
Was kostet denn der Wärmetauscher?
Bei unserem kommt mittlerweile jetzt auch links nur noch lauwarme Luft.
Gestern wurde unter anderem der WT erneuert.
Jetzt wirds wieder schön warm.
Was ist/war das andere? Was würde noch getauscht?
War ne super große Inspektion einmal mit allem.
Zahnriemen mit WAPU
Keilriemensatz erneuert
Öl mit Filter
Bremsflüssigkeit
Luftfilter
Pollenfilter
Spritfilter
Wärmetauscher
