  4. Suzuki
  5. Grand Vitara 2002 spring nicht an
Suzuki Grand Vitara XL-7 (HT)
Ich hab einen Vitara Diesel der nicht mehr anspringt.
Leider hatt er die Codetastatur verbaut, sodass man zum Starten zuerst die Zündung einschalten muss, dann den Code eingeben und danach startet er normalerweise. (Wenn die Batterie schwach ist, brauchts einen Booster)
Aber die Batterie war mit 12,7V komplett voll, beim Startvorgang geht sie auch 10.7 zurück.
Diesel habe ich frisch getankt, als ich am Filter den vorderen Schlauch abgezogen ist der zum Block vorne geht, ist er mir einmal angesprungen.
Aber danach nicht mehr.
Wenn ich über den Pumpball Diesel pumpe, kommt er beim Filter heraus.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte, damit er wieder anspringt?
1 Antworten
ich bin da zwar kein Fachmann, aber ich würde vorsichtig kontrollieren, ob Diesel bei den Einspritzdüsen oder dem Railrohr ankommt.
PS. Für das schlechte Anspringen könnte auch der Anlasser oder die Glühkerzen verantwortlich sein.
