- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Grill austausch bei Astra F
HI
will meinen standart Frontgrill gegen ein Maschen gitter austauschen. Muss ich das dann eintragen lassen?
WEr von euch hat das denn schon mal gemacht?
muss man auf irgendwas besonderes achen?
Hätte jetzt einfach den serienmäßigen grill raus geflext oder geschnitten, die öffnungen ander seite verspachtelt und lackiert, und dann das maschengitter von innen
angeschraubt!?
andere vorschläge?
29 Antworten
also wenn du nur die grillstreben rausnimmst,dann hast du
sicherlich keine probleme mit dem tüv,man muss ja schliesslich auch die vogelscheisse auf dem dach nicht eintragen lassen ;-). allerdingsmusst du höllisch aufpassen ,
dass du die clips des grills nicht abbrichst,sonst hängt dir
der grill auf "halb acht".ich würd das wahrscheinlich genauso
einbauen wie du beschrieben hast.
Ja genau, ich will nur die Grillstreben raus nehmen.
Wann hätte ich ein problem? was darf ich denn da nicht verändern?
Was für clips meinst du? am neuen grill oder am serienmäßigen?
und.......?
kauf dir den infinity grill von rieger das ist der geilste grill den ich kenne auch von anderen wagen her kann da keiner mithalten
hab eigentlich vor gehabt nur das maschengitter in den serienmäßigen grill ein zu bauen.
so wie oben beschrieben.
ansonsten.......?
ach was sieht doch scheiße aus man dann haste überall voll die löcher von den originalen gitter in deinen streben ist nur müll
wie gesagt der infinity grill ist oberhammergeil den habe ich auch drann
hier mal ein bild davon
na ja passt schon, aber sooooooooo toll schaut er auch nicht aus außerdem kann ich da noch keinen all zu krassen und auffälligen unterschied feststellen zum Original. Dafür geb ich nicht so viel geld aus!
Außerdem schaut selber gemachtes meistens besser aus und ich hab meinen spaß dran und kann sagen: "dass hab ich selbst gemacht ;-) )
nix von der stange! Individualität ist das Zauberwort!!
PS: die Frontschürze pass noch nicht zu deinem Auto. Ist noch zu früh dafür. Ist ja noch su gut wie Serienmäßig.
Würde erst mal ein wenig dran basteln und dann die schürze hin klemmen ;)
ach noch was, wie komm ich beim Astra F hinter den Grill?
bzw wie baue ich den serienmäßigen grill aus um an die Rückwand des grills zu kommen?
da ist ja allerhand zeug dahinter und schrauben finde ich auch keine!!!
müsst mir unbedingt weiter helfen. Habt ihr da irgendwo ne anleitung zum ausbau? oder muss man den überhaupt ausbauen um an die rückseite zu kommen?
thanxxxxxxxxxx
hmmmmmm :(
Was bitte ist soooo toll am infinity grill? ich finde der sieht fast wie original aus. ich kann leute nicht verstehen die den guten GSI grill gegen so einen schrott tauschen. wenn schon ein anderer grill dann auch was besonderes. und dazu zählt definitiv nicht der infinity grill!
mei grill is auch selber gemacht,. Aussem alten Ölfass. Am WE legen wir Steks und Würstchen drauf und adazu gibts lecker Bier
toller beitrag ohmega!
anscheinen kommt kein vernünfiger und ernst gemeinter beitrag auf meine Frage
aber trotzdem danke!
Der Seriengrill ist nur Festgeklippt. Keine Schrauben. Diese Clips vorsichtig lösen. Beim Grill mit Mittelstrebe, (vor Facelift) vorsicht mit den Metallklemmen. die fallen leicht runter. Dann ist jeweils unter den scheinwerfern noch ein Clip, den auch vorsichtig lösen, brechen laicht ab. Zum guten Schluß den Grill nur noch aus der Stoßstange nehmen. Ist da mit so 2 pinnern befestigt.
Hoffe geholfen zu haben.
Viel Glück und Erfolg.
@Hälge:
danke für die Erklärung. hab da clips gesehen, war mir allerdings nicht ganz sicher.
Die müssen also nur umgelegt werden und dann geht der raus? DA werd ich doch heute gleich mal nach schauen!
danke hast mir auf jeden fall weiter helfen können !!!
